Scrivere nel Terminale
Nelson
Oggetto del messaggio: Scrivere nel Terminale
Messaggio da Nelson »
Per vari motivi il servizio assistenza mi ha detto di scrivere un codice nel Terminale, io ho scritto la parte in rosso, ho premuto il tasto Invio ed è poi apparsa la riga più sotto. Poi ho chiuso il Terminale, l'ho poi riaperto ma la scritta in rosso era sparita.
Volevo sapere se è la procedura corretta per scrivere nel Terminale
Last login: Sun Dec 23 21:41:37 on ttys000
You have new mail.
macbook-pro:~ User$ rm -rf .Memopal/
macbook-pro:~ User$
Oggetto del messaggio: Re: Scrivere nel Terminale
A me sembra corretta.
Ti hanno fatto eliminare una cartella nascosta (e ricorsivamente tutto quello che vi era contenuto), la scritta seguente è il prompt.
Mi sembra tutto in regola.
Nelson
Kernel Panic ha scritto:A me sembra corretta.
Mi sembra troppo semplice, come si attiva il comando che ho inserito, si deve riavviare il mac?
madmaxmac
Messaggio da madmaxmac »
Non devi riavviare, sei a posto così.
rm = rimuovi
rf = ricorsivamente
.Memopal/ = la cartella che hai eliminato, il . davanti vuol dire che é nascosta.
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
Nelson
madmaxmac ha scritto:Non devi riavviare, sei a posto così.
rm = rimuovi
rf = ricorsivamente
Ho disinstallato Memopal con AppCleaner, ho poi scritto quel codice nel Terminale, ho riavviato il Mac e reinstallato Memopal, ma mi son ritrovato dentro la vecchia configurazione, ciò vuol dire che non si è disinstallato del tutto
madmaxmac
Nelson
No, con quel comando hai rimosso la cartella nascosta Memopal.
rm -rf .Memopal/ = Rimuovi ricorsivamente la cartella .Memopal
Dove salva le preferenze Memopal é un altro discorso.
E se tu vuoi cancellare quelle, devi dirlo..
Perché se chiedi solo se quel comando é giusto, la risposta é si! Si, é giusto per cancellare la cartella Memopal, punto.
MadMaxMac
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Io mi preparo i pop corn; la birra è fresca al punto giusto.
Messaggio da Scialla »
mauropasha ha scritto:Io mi preparo i pop corn; la birra è fresca al punto giusto.
AHAHAHAHAHAHAH!!!!!!! :D :D :D
Faccio l'abbonato RAI anche io! Poltrona in prima fila!!!! :D
madmaxmac
Sono così acido, anche sotto Natale???
:cry: :cry: :cry:
MadMaxMac
Nelson
Nelson
Io pensavo che AppCleaner cancellasse tutto come vorrei io.
Geniale
Geniale
madmaxmac ha scritto:...Sono così acido, anche sotto Natale???
:cry: :cry: :cry:
No, affatto!
La tua risposta non fa una piega.
ndin
Messaggio da ndin »
AppCleaner, che uso, cancella quasi tutto. Le preferenze, di solito, le elimina tutte. Ma una bella passata, a manina o con EasyFind cercando i file che hanno nel nome "Memopal" o altro, è sempre utile, anche se non indispensabile.
Tra l'altro ho usato per un po' memopal ed il loro software è abbastanza, per non dire molto, buggato. Ma questa è un'altra storia.
Nelson
ndin ha scritto:AppCleaner, che uso, cancella quasi tutto. Le preferenze, di solito, le elimina tutte. Ma una bella passata, a manina o con EasyFind cercando i file che hanno nel nome "Memopal" o altro, è sempre utile, anche se non indispensabile.
Che alternativa free proponi rispetto a Memopal?
Ne abbiamo discusso molto spesso: Dropbox, SugarSync, Microsoft SkyDrive, Minus etc.
Per esempio qui: viewtopic.php?f=9&t=21993" onclick="window.open(this.href);return false;
Per maggiori dettagli fai una ricerca nel forum.
Scialla ha scritto:AHAHAHAHAHAHAH!!!!!!! :D :D :D
Senza misericordia anche sotto Natale ..... Immagine
Messaggio da mattleega »
Kernel Panic ha scritto:Senza misericordia anche sotto Natale ..... Immagine
Presente!
Nel loggione con uova marce e verdure concimate. :twisted: :twisted:
