panico da kernel panic e dvd installazione mac espulso
Geniale
Geniale
Scialla ha scritto:... quello della Paragon di cui ora mi sfugge il nome, entrambi non sono gratuiti...
Mi aggancio a questo topic per andare un po' OT :D e segnalare il mini bundle di MacUpdate per NTFS per Mac e HF+ per windows
http://www.mupromo.com/deal/13630/12332 ... ini-bundle" onclick="window.open(this.href);return false;!
in scadenza fra poco più di 14 giorni...
scream91
Scialla ha scritto:ad esempio, uno di questi?
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_1 ... Caps%2C301" onclick="window.open(this.href);return false;
ti ringrazio oggi sono andato in negozio e ne ho comprato uno a 10 euro, ho gia copiato i file che mi interessevano dell'hdd del mac.
FACCIO UN RESOCONTO DI TUTTO CIò CHE è ACCADUTO
il mac è andato in kernel panic con la tastiera interna apple che non funzionava più prima del blocco... ultimamente infatti ne usavo una da 10 euro.....andato in kernel panic ho deciso intanto di smontare l hdd del mac per prelevare i file che mi servivono e metterli al sicuro (tutto questo su Windows tramite Macdrive). Adesso rimontato l hdd del mac, provo a infilare il disco d'installazione mac os x per ripristinare il sistema ma viene espulso immediatamente. Tutti i tasti per accedere tipo ALT, SHIFT non funzionano e quindi penso sia un problema della tastiera!?!?!o senno cosa????
- pensate con una tastiera apple riesco ad accedere in qualche modo x formattare??? anche se espelle il cd tramite usb ci dovrei riuscire.....
- esistono metodi per formattare l hdd del mac collegandolo ad un pc windows e ripristinandolo alle condizioni in cui lho preso all inizio?????
VI RINGRAZIO IMMENSAMENTE FINO AD ORA SIETE STATI ECCEZIONALI.... FATEMI UN REGALINO DI NATALE E DITEMI COME PROCEDERE.... GRAZIE E AUGURI
Non stai considerando che potresti anche avere problemi al leggere il DVD...
Il superdrive dei prodotti Apple fa abbastanza cag(beep) é risaputo, ed é molto schizzinoso riguardo i supporti, anche con gli originali. Anche a me era successo che non leggesse più il DVD originale con SL sopra.
La soluzione, se il problema fosse questo, sarebbe provare con un altro DVD con S.O. sopra oppure, con un altro lettore DVD, magari collegato alla porta USB.
Penso sia improbabile sia partita di nuovo la tastiera ma, puoi sempre provare a sostituirla
scream91
Scialla ha scritto:Non stai considerando che potresti anche avere problemi al leggere il DVD...
la tastiera apple era già partita prima del kernel panic io ne usavo una da 10 euro che temo non stia funzionando in kernel e c voglia qll originale perchè se la tastiera interna andava sarei potuto entrare in safe mode col tasto SHIFT o ALT x accedere all'hdd. quindi adesso provo a masterizzare il dvd originale s.o. e provo ad inserirlo ma temo che lo risputi come fa con gli altri cd.....
aspetto ancora chiarimenti
scream91
scusatemi per l'ignoranza ma dato che il kernel panic è stato dovuto a qualche errore nella libreria non è possibile ripristinarla dal pc con macdrive?????????????????????????????
No, non é possibile
scream91
Scialla ha scritto:No, non é possibile
Grazie mille Scialla ed Imaccanici, per la disponibilita e l'interesse che avete dimostrato, fino ad ora siete stati fondamentali. Vorrei chiedere un'altra cosa: come ben sapete ho il mac in kernel panic e non funziona piu niente ( la tastiera, il lettore DVD). io ho smontato l HD del mio mac, se lo collego tramite usb nel mac di un mio amico posso inizializzarlo e rinstallare il S.O. inserendo il dvd d'installazione nel suo mac??? Spero tanto di si mi sembra la soluzione piu' semplice ed economica.....
ndin
Certo che puoi farlo. Leggendo velocemente il thread mi sembra tu abbia già salvato altrove i tuoi dati. Quindi collega via usb il disco ad un altro mac, inizializza con partizione GUID e poi installa il sistema operativo.
Per fare prima puoi usare un box firewire, se ne trovi uno. Ma non è fondamentale, solo più veloce.
Se dovessi avere problemi nell'installare OS X (troppo schizzinoso anche con le usb), prova ad usare una distibuzione linux (ubuntu va benissimo): installala nel tuo HD via usb, metti il disco nel tuo mac e vedi se riparte. Poi da lì provi ad inserire il dvd di OS X e ad installarlo.
scream91
ndin ha scritto:Certo che puoi farlo. Leggendo velocemente il thread mi sembra tu abbia già salvato altrove i tuoi dati. Quindi collega via usb il disco ad un altro mac, inizializza con partizione GUID e poi installa il sistema operativo.
Quindi per essere sicuro, io collego il mio disco al mac (vecchiotto) del mio amico con usb, apro utility disco e lo inizializzo con partizione guidata. poi inserisco il dvd d'installazione mac os x sempre nel mac del mio amico e come faccio per rinstallare il S.O. sul mio disco e non su quello del mio amico??? Aspetto consigli
ndin
Come diceva un mio amico: "Hai capito bravo". :D
Hammarby
Il Mac del tuo amico è Intel, vero?
E non è troppo diverso dal tuo, se no ti configura i driver sbagliati...
...e spesso peggio.
Cervantes
scream91
E' un ibook non so se intel ma perche' configurerebbe i driver sbagliati?????
Hammarby
Perché ha un hardware diverso dal tuo.
Se non è intel, al massimo puoi installare Leopard.
...e spesso peggio.
Cervantes
scream91
Porca miseria c avevo sperato ma cm faccio a sapere se e' intel????
Hammarby
Qui ti spiega tutto di tutti i Mac da Noè (ubriaco di vino) in poi
http://www.everymac.com/
se è un ibook, allora sicuramente non è intel, a meno che wikipedia non dica stupidaggini
http://it.wikipedia.org/wiki/IBook
...e spesso peggio.
Cervantes
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
