meglio un mac mini o un nas?
Il Mac e le reti
ale87hw
Oggetto del messaggio: meglio un mac mini o un nas?
Messaggio da ale87hw »
a livello di prestazioni secondo voi è meglio un mac mini o un nas, per esempio un qnap con 2 o 4 hd in raid?
grazie!
robertos
Oggetto del messaggio: Re: meglio un mac mini o un nas?
Messaggio da robertos »
ed è meglio un martello o una chiave inglese? :roll:
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da lillosos »
è meglio un triciclo o una jeep per la parigi dakar?
:D
"Ut tensio, sic vis" R.H.
robertos
lillosos ha scritto:è meglio un triciclo o una jeep per la parigi dakar?
:D
... non vale! tu hai anche messo lo scopo, così è troppo facile! :D
ecate
Messaggio da ecate »
il sunto è che non esiste un "migliore in assoluto" ma va valutato volta per volta e che come diceva la mia maestra delle scuole elementari non si mischiano le patate con le mele :twisted:
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
Qualunque sia lo scopo, secondo me è meglio un Mac mini, anche se sono di parte. :D
Uno_qualunque
Messaggio da Uno_qualunque »
Come giustamente ti hanno fatto notare...
che ce devi fa'?
Un mac mini è un computer, un NAS è un elemento di archiviazione connesso in rete. Stiamo comparando mele con pere, con in più il dettaglio che non sappiamo a che ti servono...
ale87hw
solo condivisione dati
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Se devi solo condividere dati con 4/5 utenti vanno bene entrambi.
Con alcune differenze:
Se prendi un NAS (QNAP o SYNOLOGY) hai inclusi una serie di servizi che sul MacMini diventa complesso configurare e gestire (tipo backup via TimeMachine, Cestino di rete per il recupero di eventuali file cancellati per errore, ecc.).
Un NAS è compatto, include il RAID, consuma poca energia, ma le prestazioni sono inferiori rispetto ad un MacMini (i processori dei NAS sono molto più lenti e la Ram è insignificante).
Il MacMini di contro è molto veloce, ma se vuoi configurare altri servizi oltre alla condivisione diventa più complicato, devi collegare un disco RAID esterno via Firewire/Thunderbolt ed il costo è nettamente superiore ad un NAS.
Pertanto credo che il problema sia più che altro di prestazioni, servizi, costi, accessibilità alle impostazioni.
P.S.
Anche il NAS fondamentalmente è un computer, ha un processore, la sua RAM, le porte USB/SATA, i dischi, il suo sistema operativo, gli mancano solo monitor è tastiera. La maggior parte dei NAS serie hanno a bordo il sistema operativo Linux in forma customizzata.
ecate
è un po' vago, quanti dispositivi accedono a tale condivisione e per quanto tempo? Se devi condividere sporadicamente una cartella o uno spazio e trasferire dati a costo 0 ci sono le condivisioni di rete, se invece hai una grossa mole di traffico meglio puntare al nas, se poi le utenze sono 2 meglio un hd esterno in condivisione, il mac mini non fa al caso tuo in nessuno dei 3 casi.
stefano_2069
Messaggio da stefano_2069 »
ale87hw ha scritto:a livello di prestazioni secondo voi è meglio un mac mini o un nas, per esempio un qnap con 2 o 4 hd in raid?
grazie!
Dipende che tipo di prestazioni ti interessano e da quanto vuoi spendere.
Se ti serve solo lo spazio ovviamente nas ( coi soldi del macmini più piccolo prendi un synology con 4dischi da 2Tb ).
E stessa risposta anche se ti serve una macchina sempre accesa per funzioni basiche, comunque comprese tra i tanti servizi che ormai synology e qnap hanno sui loro nas.
Se invece ti serve una macchina su cui far girare servizi non standard o comunque una macchina "vera" che hai bisogno magari di controllare anche in remoto allora sicuro macmini.
Dipende fondamentalmente da cosa ci vuoi fare: col macmini fai tutto, col nas puoi fare meno cose ma ecomonicamente parlando è più conveniente.
Ciao.
Stefano
ML on MBP 8,3 17" QuadCore i7 16 Gb 512 Gb SSD M4 Crucial
