ridurre dimensioni PDF
kidmarco
Oggetto del messaggio: ridurre dimensioni PDF
Messaggio da kidmarco »
ciao,
ho alcuni files pdf ottenuti da scansioni che si aggirano intorno a 1 gb(!), o poco meno, di dimensioni.
Ho provato ad alleggerirli ri-salvandoli mediante Anteprima con Filtro Quartz e "Reduce file size"...però la risoluzione ne risente molto pesantemente (le paroel risultano sfocate)
Coem potrei ridurre sensibilmente le dimensioni, mentenendo inalterata la qualità ?
grazie...e buone feste a tutti!
Hammarby
Oggetto del messaggio: Re: ridurre dimensioni PDF
Messaggio da Hammarby »
kidmarco ha scritto:ciao,
Scansiona in B/N invece che a colori, se e´ testo togli anche la scala dei grigi.
...e spesso peggio.
Cervantes
robertos
Messaggio da robertos »
domande preliminari, utili per capire di cosa parliamo
- file da 1gb, ma composta da quante scansioni/pagine?
- di che dimensioni?
- scansioni fatte a quanti dpi?
- come già detto, in scala di grigi o a colori?
è vediamo cosa si può fare...
kidmarco
sì, scusate, avevo dimenticato...
allora:
- scansioni (pagina doppia) circa 250-300, si va già tra i 700mb e 1gb
- dimensioni pressapoco A4
- scansioni scala di grigio, 300 dpi
il driver dello scanner mi dà come output un pdf ogni scansione...quindi alla fine li seleziono tutti e li unisco in un unico pdf (mediante Anteprima)
fatemi sapere, grazie si d'ora
ciao!
Andrebbero ri-distillate, ma la qualità scenderebbe in base alle impostazioni predefinite scelte. Io farei una prova con Standard.
Prendi una dozzina di pagine, da Acrobat Pro salva il file con .PS e poi trascinalo sul Distiller.
Crystal67
Messaggio da Crystal67 »
Franz, se usa Anteprima, dubito che abbia Acrobat Pro.
Stefania
kidmarco
non ce l'ho ancora... :oops:
robertos
ciao,
sarebbe utile anche sapere qual è l'uso finale di questi file:
lettura a monitor o stampa? eventualmente con che stampante?
perché, onestamente, 300ppi mi sembrano troppi...
sono normalmente usati per lavoro professionale e stampa di alta qualità
calcola che anche per stampa uso domestico 150ppi fatti bene sono più che sufficienti
e che un file a 300ppi in compenso pesa quattro volte lo stesso file a 150
un'altra cosa è quella di regolare bene la luminosità (!) della scansione
evitando che lo scanner legga anche le ombre, gli sporchi sulla carta
e perfino il testo stampato sul retro del fogli che ti interessano (in trasparenza):
quando viene trasformato in .jpg (perché generalmente così sono compresse di default le immagini dentro i pdf)
una scansione con il fondo bianco pulito e i testi neri netti, potrebbe anche pesare un decimo della stessa
che però abbia il fondo maculato, le ombre della rilegatura a centro pagina o i testi di colore non uniforme
se non è un segreto e vuoi postare un link dove scaricare UNA :D pagina ci diamo un'occhiata
kidmarco
tutto giusto quanto dici
in effetti ci avevo un po' lavorato
in particolare su luminosità/contrasto/gamma ...solo che, se aumento anche poco (rispetto allo zero di default) la luminosità, o auemnto il filtro Gamma,, spariscono sì le ombre della rilegatura, cosa che proprio non mi piace, ma il testo perde nitidezza e compattezza (forse non uso i termini corretti, ma il senso è quello)...e questo è anche peggio, visto che i testi li leggo a video
anche prima (sia con questo scanner che col precedente) ho sempre fatto scansioni a 300dpi, ma le dimensini erano mediamente un decimo delle attuali, quanto a peso in megabyte
non ho segreti, e quello che scansiono è tutto legale e acquistato...
ecco una pagina (ho aggiunto screenshot di quelli che erano più o meno i settings della scansione)
http://depositfiles.com/files/ijvjqdtl7" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie, ciao :)
PS
se poi tratto le scansioni con un software OCR (Drop2Read ad esempio) le dimensioni risultano ridursi abbastanza, sebbene restino notevoli
robertos
questo è il confronto tra il prima e il dopo...
il tuo filr pesava 3,5 MB quello che ti rimando QUI
dopo essere stato compresso in acrobat a 200ppi in modalità .zip anziché .jpg, pesa 504 KB (15% dell'originale circa)
se la qualità andasse bene per te, troviamo il modo... ci sono anche vie di mezzo!
kidmarco
sì sì va benissimo
ti chiedo 2 cose allora:
- qual'è precisamente la procedura precisa per "snellire" ia Acrobat (nel caso me lo procurassi a breve)
- oppure, come mi accennavi, una via alternativa
infine, per togliere le ombre e erilegature, a senza perdere nitidezza-spessore-definitezza del testo, su cosa mi consigli di giostrare? (ho notato che il filtro Gamma incide sullo spessore del nero del testo, quindi anche delle evntuali ombre...a queste riesco a ovviare o cmq limitarle massimizzando il Contrasto...mentre sulla Luminosità non opero perché mi "sbiancherebbe" la pagina, soprattutto il testo)
ciao, e come sempre un sincero e grande GRAZIE!!! :)
kidmarco
Rob, quali sarebbero le vie alternative cui accennavi?
Liù
Messaggio da Liù »
http://www.macupdate.com/app/mac/8823/pdfcompress" onclick="window.open(this.href);return false;
Quello strano rumore che fanno i gatti sono le fusa...
ecate
Messaggio da ecate »
qualora le soluzioni citate non risolvessero il problema un modo alternativo per ridurre spazio è l'ocr, il riconoscimento ottico dei caratteri. Il tuo file è cosi grande oltre ai settaggi perchè non fai altro che considerare ogni pagina come un'immagine e paghi gli spazii bianchi, riconoscendo solo il testo avresti dimensioni molto ridotte e la possibilità di creare di nuovo il pdf. io ti consiglio di provare abby fine reader ma ci sono anche soft free, buona fortuna
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
