App Musica o iTunes - riprodurre UNA SOLA volta?
Il mio iPhone, iPod, iPad…
ajalro
Oggetto del messaggio: App Musica o iTunes - riprodurre UNA SOLA volta?
Messaggio da ajalro »
Data la banalità della cosa, forse ho il prosciutto sugli occhi ma proprio non mi riesce di capire come fare
E cioè: sono dentro l'app Musica di iOS (o allo stesso modo penso se fossi su iTunes in MacOS) e voglio ascoltare un solo brano della mia librearia, no casuale, no ripetizione singola o totale, voglio selezionarlo e ascoltarlo SOLO UNA VOLTA. Possibile che non ci sia modo se non quello di creare una playlist formata da quell'unico brano?
Vi ringrazio
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Oggetto del messaggio: Re: App Musica o iTunes - riprodurre UNA SOLA volta?
Messaggio da francescolupo7 »
iTunes 11?
Su OS X procedi così:
Doppio clic sul brano da ascoltare.
Poi clicchi dove c'è la freccia e cancelli la playlist che si crea automaticamente cliccando su "cancella".
Spero di essere stato chiaro.
_____________________________
ajalro
GRANDIOSO!
Grazie!... però la mia esigenza è più in mobilità, quindi sull'app Musica di iOS... lì non c'è modo? o altrimenti con altra app?
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
ajalro ha scritto:GRANDIOSO!
Non saprei... Io uso BlackBerry...
Messaggio da mattleega »
Non so, non possedendone, su iCosi, Sul Mac però, se selezioni il brano e clicchi sulla barra spaziatrice, il brano va in riproduzione da solo, senza neppure aprire iTunes
robertos
Messaggio da robertos »
ma, domanda da un milione di dollari, il brano musicale è già dentro "musica"?
si suppone di sì e si suppone che sia dentro la playlist originale lo abbia almeno messo in "acquisti"...
quindi
• se è sincronizzato da itunes lo trovi nella sua playlist originale
altrimenti
• vai in playlist>acquisti, lo trovi e lo fai partire, senza creare altre playlist
• selezioni "brani" e lo trovi in ordine alfabetico e lo fai partire, senza creare altre playlist
• lo trovi dentro "artisti" o "album" in una playlist che dovrebbe aver creato in automatico, anche se è un solo brano
non funziona così?
ajalro
robertos ha scritto:ma, domanda da un milione di dollari, il brano musicale è già dentro "musica"?
quindi
altrimenti
non funziona così?
forse non mi sono spiegato bene, il brano in questione è un brano qualsiasi (a mò di esempio) della mia libreria musicale, sincronizzata tramite itunes su iphone. Quindi su iphone, nell'app musica la trovo sotto artisti, album, brani, e anche playlist (se ho creato una playlist che la contiene). Il fatto è che una volta che tappo sul brano, questo si avvia e una volta terminato viene avviato il brano successivo, mentre io vorrei che una volta terminata la riproduzione di quello specifico brano che ho selezionato la riproduzione si interrompesse. Ho visto che si può tappare su un'icona per la riproduzione casuale o per la ripetizione del singolo brano o dell'intero album/playlist/libreria... ma a me interessa un modo per ascoltare quel brano SOLO UNA VOLTA da iphone, app Musica, mi sembra assurdo che non sia possibile una cosa talmente banale
simiwazhere
Messaggio da simiwazhere »
quello che chiedi tu, non è previsto. assurdo? concordo, ma tant'è.
iMac 20' (late 2008) con Lion * MPB 15' (early 2011) con Mountain Lion * iPad con iOS 5.x * iPad Mini con iOS 6.x * iPhone 3 con iOS 4.x * iPhone 4S con iOS 6.x
