Selezione Lingua [Risolto]
onelioo
Oggetto del messaggio: Selezione Lingua [Risolto]
Messaggio da onelioo »
Da Preferenze di Sistema --> Internazionale --> Lingua avevo impostato il francese.
Successivamente, non avendone più bisogno, ho reimpostato l'italiano.
Alcune applicazioni, con i loro menu, sono rimaste in francese, altre no. Anche dopo il riavvìo.
Ho creato un nuovo utente amministratore, e con questo è tutto a posto.
Sistema OSX 10.5.8.
Si tratta di un baco o c'è modo di rimediare?
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
simiwazhere
Oggetto del messaggio: Re: Selezione Lingua
Messaggio da simiwazhere »
credo che molti software, al primo avvio, si settino automaticamente in base alla lingua di sistema. per recuperare la localizzazione in caso di ripensamento, penso che possa bastare la cancellazione dei property list associati alla data applicazione e una successiva riparazione dei permessi.
iMac 20' (late 2008) con Lion * MPB 15' (early 2011) con Mountain Lion * iPad con iOS 5.x * iPad Mini con iOS 6.x * iPhone 3 con iOS 4.x * iPhone 4S con iOS 6.x
onelioo
...property list? Cusa l'è?
Phate
Messaggio da Phate »
Quali applicazioni sono rimaste in francese?
Riguardo alle property list sono proprio le preferenze di ciascuna applicazione.
Basterebbe individuare il file di preferenze dell'applicazione che parte in francese (il file .plist) e buttarlo nel cestino, tutto ciò ad applicazione chiusa.
In seguito riavviare l'applicazione, dovrebbe riprendere il linguaggio di default, cioè l'italiano se hai impostato tale linguaggio, ricreando un nuovo file di preferenze .plist.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Oppure sbarazzarsi definitivamente della localizzazione francese con Monolingual ..... :thefinger:
franzemi
Messaggio da franzemi »
Kernel Panic ha scritto:Oppure sbarazzarsi definitivamente della localizzazione francese con Monolingual ….. :thefinger:
Sei arrivato qualche secondo prima di me.
emiliano
franzemi ha scritto:Sei arrivato qualche secondo prima di me.
Immagine Immagine
simiwazhere
controlla anche in Preferenze di sistema > Lingua e testo > Lingua, l'ordine con cui sono ripartite le varie lingue installate nel sistema.
Andrea@Mac
Messaggio da Andrea@Mac »
onelioo ha scritto:...property list? Cusa l'è?
:-) plist, le preferenze...
Andrea@Mac | Give Peace a Chance
onelioo
Phate ha scritto:Quali applicazioni sono rimaste in francese?
FinderPop, EasyFind, PGP, qualcosa del sistema, e ogni tanto ne scappa fuori una.
Phate ha scritto:Riguardo alle property list sono proprio le preferenze di ciascuna applicazione.
Lo sospettavo... :wink:
Phate ha scritto:Basterebbe individuare il file di preferenze dell'applicazione che parte in francese (il file .plist) e buttarlo nel cestino, tutto ciò ad applicazione chiusa.
Avevo già provato. Con EasyFind e FinderPop non ha funzionato. Su PGP non voglio intervenire, non vorrei creare problemi nella decrittazione, non si sa mai...
onelioo
Kernel Panic ha scritto:Oppure sbarazzarsi definitivamente della localizzazione francese con Monolingual ..... :thefinger:
Monolingual l'ho già passato quando iniziai ad usare la macchina, ma il francese mi serve.
onelioo
simiwazhere ha scritto:controlla anche in Preferenze di sistema > Lingua e testo > Lingua, l'ordine con cui sono ripartite le varie lingue installate nel sistema.
L'italiano è la prima, ça va sans dire :)
Boh. Rimarrò con alcuni menu in francese, pazienza. Sempre meglio che in albionico idioma.
onelioo ha scritto:Monolingual l'ho già passato quando iniziai ad usare la macchina, ma il francese mi serve.
L'ho fatta troppo facile, avrei dovuto pensarci che ci avevi già pensato .... :?
Però se con l'altro utente è come dovrebbe essere significa che c'è qualcosa nell'utente principale che potrebbe essere eliminato o modificato per rimettere le cose a posto .... ma cosa?
Vuoi provare a buttare nel cestino (senza vuotarlo) la cartella Caches con tutto il suo contenuto (si trova nella Libreria Utente) e poi riavviare? Non servirà a niente ma male non fa.
onelioo
Kernel Panic ha scritto:Vuoi provare a buttare nel cestino (senza vuotarlo) la cartella Caches con tutto il suo contenuto (si trova nella Libreria Utente) e poi riavviare? Non servirà a niente ma male non fa.
È un'idea, vedremo. GraziA.
madmaxmac
Messaggio da madmaxmac »
Ho trovato questa procedura, se non l'hai già provata:
In order to change the language of a given application independently of the operating system language you need to edit its resources. Just go through the following steps:
1 Select the application you want to change the language of.
2 Right-click your mouse or press the command key and click on the icon.
3 Select the Show Package Contents menu.
4 Open the Contents folder and then the Resources folder.
5 Delete the resource folder corresponding to your system language. For example, if you are using English as your system language move the en.lproj folder to the trash. (en=english, de=german, fr=french, es=spanish, it=italian, ...)
6 Rename the resource folder of the language you want to use to the name of the resource folder of the system default language. For example, if you want to set the application language to german rename the de.lproj to en.lproj.
7 Close all the package windows and launch the application.
Note: On step 5, if you are not sure of what you are doing perhaps it would be a good idea to drop the file to your desktop rather than to the trash.
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
