Problemi con iTunes...
kiboko
Oggetto del messaggio: Re: Problemi con iTunes...
Messaggio da kiboko »
Tempo fa mi sono trovato in una condizione molto simile.
Sono riuscito a risolverla eliminando i backup da itunes -> preferenze -> dispositivi
Non ho mai capito perché, ma ha funzionato, anche se è stato un po' rischioso...
 L u c a
Rumore
Messaggio da Rumore »
In effetti un po' rischioso é, ma a regola dovrei avere un backup anche su iCloud, giusto? Ed eventualmente non posso salvare il backup in qualche modo? Ormai le ho tentate tutte, posso provare anche questa... E poi se non sincronizza, hai voglia ad avere di backup... :D
kiboko
Controlla sui dispositivi se sia abilitato il backup su icloud, per stare sicuro
 L u c a
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Si dovrebbe buttare via qualche preferenza di iTunes, ma non so con certezza quale e non ti voglio dare consigli sbagliati.
Quello che farei è provare a spostare sulla scrivania SENZA BUTTARLA la cartella iTunes che è in tuonome>libreria
Oppure proverei a spostare sulla scrivania SENZA BUTTARLA la cartella dei Backup che è in tuonome>libreria>Applications Support>MobileSync
Oppure…
Un'altra prova che farei (anche se a solo scopo diagnostico) per limitare ulteriormente il campo di azione è quello di creare una nuova libreria iTunes
(tieni premuto alt mentre lanci iTunes dal dock o dalla cartella applicazioni=>scegli "crea libreria" e accetta il nome che ti viene proposto oppure cambialo).
Poi prova a sincronizzare i tuoi iPhone e iPad e vediamo cosa succede.
La nuova libreria che hai creato la potrai eliminare semplicemente spostando nel cestino la cartella iTunes nuovalibreria che trovi in
tuonome>Musica
Rumore
Dunque:
Avevo già cancellato i backup, ma senza risultato, tutto uguale, e poi non trovavo la cartella mobilesync...
Comunque poi ho provato a creare una nuova libreria, ma si pianta ugualmente... :(
Geniale
Geniale
Quindi: funziona con un altro utente; qualsiasi libreria non funziona con il tuo utente.
Hai provato a
mauropasha ha scritto:... a spostare sulla scrivania SENZA BUTTARLA la cartella iTunes che è in tuonome>libreria ...
Rumore
Dunque, ho provato anche a spostare la cartella iTunes, ma niente...
P.s.: è normale che non fosse una cartella voluminosa?
Geniale
Geniale
Dipende: se hai la musica da un'altra parte e non hai applicazioni scaricate, sì è normale.
Ma poco volumosa quanto?
Aspetta un attimo!
Sei sicuro che sia la cartella iTunes originaria e non quella creata cn questa prova?
Rumore ha scritto:... poi ho provato a creare una nuova libreria, ma si pianta ugualmente... :(
A questo punto devi spostare i file di preferenze.
Ma io non posso più aiutarti, almeno per questa settimana, perché come ti avevo scritto non sono sicuro di quali file spostare e non avrò un Mac sotto mano.
Ma di sicuro ci saranno altri amici pronti a darti una mano.
Rumore
Ne avevo una sola di cartelle iTunes, quindi non credo di aver sbagliato... Non è che questa cartella è quella che ho nella cartella "Musica"? Mi sa che ho toppato... :D
Adesso provo a spostare quella che è bella tosta!
Comunque grazie per l'aiuto che mi stai dando!
P.s.: niente, anche spostando quella non risolvo...
Rumore
Una domanda: riprendendo come esempio quello che mi dicevi prima, se io creo un nuovo utente, posso trasferire tutta la mia libreria di musica, podcast, app... sull'itunes di quell'utente? Così, sempre se poi funziona, potrei fare la sincronizzazione in quel modo...
Geniale
Geniale
Strano che tu abbia una sola cartella iTunes dopo aver creato la seconda libreria. :roll:
C'è ne deve essere una re ogni libreria.
Comunque, sì, è la cartella iTunes che si trova in "musica", sotto il tuo utente.
Avendo tu creato un altro utente, deve esserci anche in questo nuovo utente la cartella iTunes, all'interno di musica.
La tua opzione di trasferimento è fattibile.
C'é solo il problema che devi autenticanti per trasferire la cartella iTunes dall'utente non funzionante a quello funzionante.
Ma è una soluzione che non mi piace, perché aggira l'ostacolo invece di risolverlo.
Rumore
Lo so, ti capisco, anch'io vorrei risolvere, ma più si va avanti e più mi sembra che l'unica soluzione sia la formattazione...
Comunque allora basta vada nel nuovo utente e copi pari pari la cartella per avere tutto anche di là?
