Se non hanno cambiato e non ne sono a conoscenza... è un semplice portatile/fisso con Chrome OS. In pratica è tipo una distribuzione di Linux dove il login diventa l'account Google e usi le applicazioni del Chrome Store e quelle cloud di Google (Google Documents, Calendar, Gmail, Drive etc...). Anche i tuoi dati rimangono perennemente sul cloud. Il problema è che se non sei connesso non hai niente sul tuo computer.E cosa fa?
Tipo la ATV?
Al link non specifica...
pare anche a me, una cosa cosìZen ha scritto:Se non hanno cambiato e non ne sono a conoscenza... è un semplice portatile/fisso con Chrome OS. In pratica è tipo una distribuzione di Linux dove il login diventa l'account Google e usi le applicazioni del Chrome Store e quelle cloud di Google (Google Documents, Calendar, Gmail, Drive etc...). Anche i tuoi dati rimangono perennemente sul cloud. Il problema è che se non sei connesso non hai niente sul tuo computer.
credo che sia complicato bloccare root dal punto di vista della licenzaZen ha scritto:Comunque se sei capace puoi sfruttarlo in maniera migliore , dopotutto rimane una distribuzione di Linux e ci puoi installare quello che ti serve (se non bloccano root per qualche strano motivo, ma anche lì puoi sempre lavorarci e installare in altre cartelle).
La licenza di Linux e GNU non blocca niente di questo aspetto . Al massimo può farlo quella di Google, ma non credo.credo che sia complicato bloccare root dal punto di vista della licenza
Emh, non è proprio così o almeno: non ho mai posseduto un telefono Android ma da quello che so (e controllando un po' su internet ora) non è per nulla così.e per lo stesso motivo credo non possono mettere dei blocchi hardware o firmware
diciamo che l'utente normale non lo vede e non sa come attivarlo
ma anche su android è possibile accedere a root
ho visto usare smartphone con android come fossero computer linux divertentissimi
intendevo in questo sensoZen ha scritto:La licenza di Linux e GNU non blocca niente di questo aspetto . Al massimo può farlo quella di Google, ma non credo.credo che sia complicato bloccare root dal punto di vista della licenza
guarda nemmeno io per il momento ho avuto un androidZen ha scritto: Emh, non è proprio così o almeno: non ho mai posseduto un telefono Android ma da quello che so (e controllando un po' su internet ora) non è per nulla così.
Root è bloccato su tutti i telefoni Android (magari qualche strana eccezione c'è). Per abilitarlo si sfruttano falle di sicurezza (come il jailbreak sugli iPhone) o si installa da zero una rom di terze parti come Cyanogen. Su alcuni dispositivi la procedura è semplice, su altri invece, come i recenti Motorola, LG e HTC, meno perché hanno a livello hardware una sorta di protezione per evitare il root. In particolare il Motorola Droid X se il firmware non è firmato, va in una recovery mode.
Ovviamente, su qualsiasi telefono su cui root è bloccato, abilitarlo significa invalidare la garanzia .
