Crash Canon solution su Mac Book unibody 2009
robertos
Oggetto del messaggio: Re: Crash Canon solution su Mac Book unibody 2009
Messaggio da robertos »
avevo fatto una premessa di possibilità... e la ribadisco
però
Lion è impostato di default come sistema a 64 Bit ma mi risulta che si possa eseguirlo a 32 Bit con una procedura abbastanza semplice:
• Per partire con Lion in modalità 32 Bit si devono premere contemporaneamente i tasti "3" e "2" mentre si avvia
• Nello stesso modo per usare Lion a 64 Bit teniamo premuti insieme i tasti "6" e "4" all'avvio.
e questo spesso è stato utile per risolvere problemi con vecchi driver et similia
ripeto che non sono esperto della faccenda, non garantisco funzioni e non possiedo Lion per tentare, ma credo anche che ci sia una differenza tra kernel e processore esigenze hardware e possibilità di modificare le impostazioni...
per controllare utilizzare il metodo indicato da macguru
Non è detto che sia la soluzione, ma tentar non cuoce!!
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
robertos ha scritto:avevo fatto una premessa di possibilità... e la ribadisco però Lion è impostato di default come sistema a 64 Bit ma mi risulta che si possa eseguirlo a 32 Bit con una procedura abbastanza semplice:
http://arstechnica.com/apple/2012/07/co ... ood-night/" onclick="window.open(this.href);return false;
(...) Apple declined to tell us the reasoning behind leaving some of these models out of potential Mountain Lion upgrades, but we suspected it is related to an updated graphics architecture that is designed to improve OS X's graphics subsystem going forward. Our own Andrew Cunningham suspects the issue is more specifically related to graphics drivers, since the GPUs not supported under Mountain Lion have drivers that were written before 64-bit support was common.
Information included with the first Mountain Lion GM now corroborates the connection to 32-bit graphics drivers as the culprit. While Mountain Lion is compatible with any Mac capable of running a 64-bit kernel, the kernel does not support loading 32-bit kernel extensions (KEXTs). Furthermore, Macs with older EFI versions that are not 64-bit clean won't load Mountain Lion's 64-bit only kernel.
As you might have already guessed, graphics drivers are KEXTs under OS X. And the GPUs in some of those early 64-bit Macs were deprecated before 64-bit KEXTs became common. Since those older drivers are 32-bit, Mountain Lion won't load them. We believe Apple decided it was better to draw the line in the sand for some older machines rather than invest the resources into updating the drivers for these older GPUs (...).
robertos
pardon!
tentando di fare troppe cose insieme ero convinto fin dall'inizio si parlasse di Lion e su questo ho continuato il ragionamento...
càpita! :oops:
spero solo di non aver fatto analoghi casini sulle altre attività fatte in contemporanea... che poi sarebbe il mio lavoro
