Windows non vede hard disk esterno usato con MacBook Pro
njcos
Faccio una domandina banale,
Un hard disk esterno usato con il MacBook Pro per immagazzinare foto è accessibile se lo collego con un Pc Windows ? Perchè ho provato ma Windows vista e xp su risorse computer vede tutto tranne quello.
Mini Mac late 2014 OS High Sierra 10.13.6 - 1,4GHz i5 - 4Gb 1600 MHz DDR3 - Disco avvio: SSD MAC -
iPhone XS max
Macbook Pro A1226 (2007) 2,4GHz Intel Core 2Duo 4 Gb DDR2 - NVIDIA GeForce 8600M GT 256 MB
iPad Pro 2020
Villacanale
Ciao njcos.
Dipende da che filesystem hai usato nella formattazione del disco esterno. Probabilmente è formattato in hfs+, quindi pienamente compatibile sui Mac, ma non immediatamente leggibile in ambiente windows.
O lo formatti ExFat (soluzione comune ad entrambi gli ambienti anche se non molto performante) o utilizzi programmi appositi.
Per windows esiste "Paragon" che consente la lettura/scrittura di dischi "formattati mac".
Ciao
 iMac 21,5" i5 mid 2011
 iPhone 4S 32 GB
 iPhone 3Gs 16 GB
 iPad 2 16 Gb wifi+3g
 iPod touch 3rd
 Apple TV 3rd
njcos
Non saprei il tipo di formattazione, ho comprato un hard disk esterno da 500gb normalissimo collegandolo USB al MacBook come memoria di massa e riempito di foto e documenti. Mi si spacca il MacBook e provo allora l'hd su pc con vista ma nulla su gestione risorse, invece su pannello controllo --> hardware riesce a rilevarlo con tutto il suo nome. Ci capisco un xasso.
iPhone XS max
iPad Pro 2020
kenjiendo
njcos ha scritto:Faccio una domandina banale,
come suggerito ti conviene formattare l'hd in exFat, attenzione che sia vista che xp dovranno avere l'update di winzozz che permette di leggere/scrivere su hd exFat.
kenjiendo
njcos ha scritto: Mi si spacca il MacBook e provo allora l'hd su pc con vista ...
Usa Paragon.
Villacanale
Non ho capito se il Mac ti funziona.
Se ti funziona seleziona il disco cliccandoci una volta sopra. Poi premi cmd+I
Ti comparirà la finestra di informazione. Leggi cosa c'è scritto alla voce "Formato" e capirai come è formattato.
 iPhone 4S 32 GB
 iPhone 3Gs 16 GB
 iPod touch 3rd
 Apple TV 3rd
njcos
No no il Mac è andato...devo mandarlo a riparare la scheda logica,l ho trovato un negozio a Torino che me lo ripara per 139 euro...speriamo.
Ragazzi non posso formattare l'hd, primo Perchè è full di foto e documenti e secondo il Mac è andato e Windows non lo vede.
Provo sto Paragon allora?
iPhone XS max
iPad Pro 2020
Come fai a provarlo se il Mac è andato?
njcos ha scritto:Non saprei il tipo di formattazione ....
Almeno si può sapere com'è formattato quell'hard disk esterno? Dal pc con Winzozz non lo si può verificare? Oppure con un altro Mac? Se fosse in Mac OS esteso (Journaled) è necessario installare dei software supplementari (come MacDrive per esempio) che permettano al pc di vedere e gestire quell'hard disk.
Ne abbiamo discusso diverse volte:
viewtopic.php?t=14821" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=9&t=20276" onclick="window.open(this.href);return false;
njcos
Ma si dai che dico....il Mac è defunto.
Mi piacerebbe sapere il tipo di formattazione ma se winzoz non me lo legge son punto e a capo.
Quello che mi fa girare le scatole è che su XP in gestione risorse non vede nulla ma in pannello di controllo -->sistema --> gestione risorse --> hardware...oltre il disco fisso mi legge anche sto maledetto esterno TOSHIBA MK5065GSX USB Device.
Che palle non ne vado fuori...ci vorrebbe un altro Mac .
iPhone XS max
iPad Pro 2020
Marpar
In questa pagina trovi le spiegazioni per usare Gestione disco su XP.
Così dovresti essere in grado di visualizzare il tipo di formattazione.
Con molta probabilità, visto che Xp vede il disco ma non lo monta, la formattazione sarà Mac OS esteso (Journaled) e quindi l'indicazione giusta è quella che ti ha dato Kernel Panic. Installa MacDrive (la versione di prova a tempo può bastare per il recupero dei tuoi dati) e non avrai nessun problema, lo uso in ufficio da anni.
Male che vada ti toccherà rimuoverlo. :wink:
Ciao
njcos
Grazie Marpar,
Ho fatto come mi hai detto, ho seguito come entrare nella gestione computer e mi dice che il disco fisso è NFTS con capacità tot di spazio e il residuo mentre il disco esterno non ha nessuna lettera di assegnazione e non viene indicato il file system :cry:
Addirittura mi segna come se fosse vuoto...465 Gb liberi, ma se l'altro giorno col Mac l'ho riempito?!
Scusate ragazzi ma a sto punto servirebbe solo un'altra macchina Mac per vedere se lo prende...
iPhone XS max
iPad Pro 2020
njcos
Quindi come dite voi prima di utilizzarlo avrei dovuto formattarlo in NTFS in modo da vederlo sia col Mac che con winzoz.
iPhone XS max
iPad Pro 2020
No, solo in FAT 32 sarebbe stato "visto" da tutte le piattaforme, in NTFS Mac lo vede "in lettura" ma ci scrive sopra solo se installi un software ad hoc come Paragon NTFS for Mac.
http://www.paragon-software.com/it/home/" onclick="window.open(this.href);return false;
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Oggetto del messaggio: Re: Windows non vede hard disk esterno usato con MacBook Pro
Messaggio da francescolupo7 »
Da Winzozz con questo programma puoi copiare i dati dell'hard disk formattato in HFS+ http://www.catacombae.org/hfsx.html
_____________________________
njcos
non avendolo formattato in HFS+non posso copiare il contenuto dell'hard disk, no?
E' normale poi che win in gestione del disco non veda la partizione indicandomelo come vuoto?
Insomma ho alternativa all'usare l'hd su un altro mac? Se con pc riuscivo a copiarmi il contenuto poi azzeravo tutto e lo formattavo per bene, ma ora che faccio?
Grazie a tutti per la pazienza .....
iPhone XS max
iPad Pro 2020
