Logo Divieto, chiedo aiuto [risolto]
Darioz
Oggetto del messaggio: Logo Divieto, chiedo aiuto [risolto]
Messaggio da Darioz »
Salve a tutti, sono un po' disperato.. ho acquistato un mac mini, avendo già un MacBook Air ho fatto un backup con Time Machine per poter avere la stessa data con tutte le sue stesse "cose" sul mini. Il mini non mi ha dato scampo a ripristinare il backup dell'Air perchè viene da una macchina diversa. Allora ho riavviato il mini in Recovery mode, utility disco, ho selezionato l'HD quello con il nome del produttore dell'HD e non Macintosh HD (ahia :cry: ), Partizione, e fatto una partizione dando il nome Macintosh HD per poter copiare (pensando si potesse) il backup dell'Air, niente da fare. Allora ho fatto un clone con Carbon Copy Cloner dell'air, avviato il mini in recovery e da qui i problemi, esce il logo del divieto, se avvio con tasto Opzione si può scegliere Installa OS X o avvio dal disco esterno (il clone di CCC), entrambi le funzioni una volta cliccate danno il divieto, cosa posso fare? Capisco che ho eliminato tutto anche la partizione Recovery. Grazie per ogni vostra risposta.
motoko
Oggetto del messaggio: Re: Logo Divieto, chiedo aiuto
Messaggio da motoko »
sul macbook air che versione del system hai?
potrebbe essere incompatibile.....come in questo caso:
http://reviews.cnet.com/8301-13727_7-57 ... -x-10.8.2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Darioz ha scritto: .... cosa posso fare? Capisco che ho eliminato tutto anche la partizione Recovery......
Devi inizializzare e reinstallare il sistema (a proposito, quale versione?).
Se hai Lion o Mountain Lion il modo più semplice e rapido è creare la solita pen drive avviabile, fare il boot con quella, inizializzare Macintosh HD (o come lo hai chiamato) con Utility Disco e procedere alla installazione.
Qui nel forum o in rete puoi trovare guide e tutorial che ti spiegano ogni passaggio, anche in italiano.
Darioz
Ho creato una chiavetta bootable con LionDiskMaker, avvio con tasto opzione, scelgo l'avvio da chiavetta bootable e di nuovo logo divieto :(
Marpar
Messaggio da Marpar »
Potrebbe essere un problema di Partition table, prova ad avviare da penna usb ed utilizzando Utility disco configura così:
in seguito procedi con l'installazione.
Solo una precisazione, il Mac mini è l'ultimo modello o l'hai acquistato di seconda mano?
Te lo chiedo perché se non fosse nuovo c'è il rischio che tu non possa installare Mountain Lion. :shock:
Darioz
Marpar ha scritto:Potrebbe essere un problema di Partition table, prova ad avviare da penna usb ed utilizzando Utility disco configura così:
E' l'ultimo modello come il tuo appena preso da tre giorni.
E' proprio questo il fatto, arrivarci a Utlity Disco... Non riesco più in nessuno modo oltrepassare l'avvio con tasto ALT, qualsiasi cosa scelgo va in divieto e si spegne.
Ora Provo a rifare la chiavetta bootable, però stavolta anzichè installarci Mountain Lion installo Lion. Non ne do fuori cavolo. Il mio errore è stato inizializzare l'intero HD (quello col nome del produttore) anziché Macintosh HD, mi ha spinto a farlo perchè in questo modo potevo scegliere l'opzione Partiziona e così fare una partixione in TabellaGUID chiamandola Macintosh HD, da qui la morte della macchina.
Darioz
Provato anche la chiavetta Bootable fatta con LionDiskMaker installando Lion, niente da fare ragazzi :cry:
Se quando lo hai acquistato quel Mac aveva già preinstallato Mountain Lion non potevi installarci Lion in ogni caso.
Darioz
Ok c'ho provato nella disperazione.
Ora ho collegato i due mac tramite un cavo ethernet, con l'air non riesco a vedere niente, ho provato in Target mode, con Assistente migrazione, in modalità Recovery entrando poi in utility disco, ma non vedo nessun altro HD ne Mac.
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
sicuramente avrai già provato anche il "Recupero Internet Mountain Lion":
Riavviando il Mac e tenendo premuti i tasti Comando e R -se non parte il Recovery System- dovrebbe partire automaticamente "OS X Internet
Recovery"
che consente il recupero del sistema operativo -se mancante nell' Hd- via internet;
come indicato da Supporto Apple:
http://support.apple.com/kb/HT4718?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Darioz
No a dire il vero, ho provato, quando si da la chiave del wifi il mondo gira per due secondi, poi si blocca e non esce alcuna barra di avanzamento. L'ho lasciato li per 40 min, non da alcun segno di movimento. Nel frattempo ho installato in un HD esterno Mountain Lion, come si farebbe normalmente su un Mac, quindi dando le credenziali, vuoi usare iCloud ecc ecc, riavviato il mini scegliendo questo disco ancora il divieto, riavviato il mini scegliendo il Recovery creato su questo disco, ancora divieto :oops: , io credo che a questo punto non esista altra soluzione, secondo voi me lo riparano in garanzia?
Messaggio da Scialla »
Per provare il recovery online devi essere collegato via cavo ethernet
Darioz
Siiiiiiiii si si si si! Era proprio così! Con Internet Recovery e collegato via Ethernet! Risolto tutto! Vi ringrazio davvero tanto ragazzi, senza di voi non avrei mai risolto! Grazie :D
mauripucci
Oggetto del messaggio: Re: Logo Divieto, chiedo aiuto RISOLTO
prego gli amministratori di mettere un bel RISOLTO...
PS: voglio solo il 50% della Provvigione... il resto va a mister Scialla!
Oggetto del messaggio: Re: Logo Divieto, chiedo aiuto [risolto]
:thumbright:
