Macbook white con Batteria nuova va in stop da solo.
Pisti1975
Oggetto del messaggio: Macbook white con Batteria nuova va in stop da solo.
Messaggio da Pisti1975 »
Ciao, sono nuovo del forum ma ho un problemino con un macbook white core duo.
Sono riuscito a ripristinare il PC che aveva: lettore DVD guasto, hard disk guasto e Batteria esaurita. :?
Dopo aver sostituito l'HD e installato SnowLeopard funzionava tutto alla perfezione. A questo punto ho deciso di comprare una batteria compatibile dal sito Am**ona 49.90.
La batteria è stata riconosciuta e caricata dal sistema ma improvvisamente mentre si sta lavorando va in sleep con la spia bianca che pulsa.
Riparte semplicemente premendo invio ma è molto Fastidioso. Collegando l'alimentazione nessun problema.
Ho già effettuato reset PRAM e sincronizzazione Togliendo l'alimentazione e premendo il tasto di avvio per 5 sec.
Io presumo sia la batteria difettosa ma prima di immettermi nel circolo vizioso della restituzione del materiale volevo la conferma da più esperti, non vorrei dipendesse dal S.o.
Vi allego il Syistem.log
Grazie a tutti anticipatamente.
Nov 20 15:09:36 MacBook-di-Denis-Chitano airportd[223]: __performScan() EBUSY, sleep 1 sec, try again
Nov 20 15:09:38 MacBook-di-Denis-Chitano configd[13]: Sleep: Success - BATT 65 - Low Power Sleep
Nov 20 15:09:38 MacBook-di-Denis-Chitano configd[13]: Wake: Success - BATT 65 - USB1
Nov 20 15:09:38 MacBook-di-Denis-Chitano configd[13]: Hibernate Statistics
Nov 20 15:09:38 MacBook-di-Denis-Chitano configd[13]: network configuration changed.
Nov 20 15:09:38 MacBook-di-Denis-Chitano airportd[223]: failed to snag beacon
Nov 20 15:09:51 MacBook-di-Denis-Chitano ntpd[20]: time reset +1.188829 s
Nov 20 15:10:07 MacBook-di-Denis-Chitano loginwindow[31]: no spins reported for this wake
Nov 20 15:10:41 MacBook-di-Denis-Chitano Apple80211 framework[95]: Scan() error 16 (Resource busy)
Nov 20 15:10:41 MacBook-di-Denis-Chitano Apple80211 framework[95]: __performScan() EBUSY, sleep 1 sec, try again
Nov 20 15:10:42 MacBook-di-Denis-Chitano Apple80211 framework[95]: Scan() error 16 (Resource busy)
Nov 20 15:10:42 MacBook-di-Denis-Chitano Apple80211 framework[95]: __performScan() EBUSY, sleep 1 sec, try again
Nov 20 15:14:19 MacBook-di-Denis-Chitano loginwindow[31]: loginwindow SleepWakeCallback WILL sleep
Nov 20 15:14:20 MacBook-di-Denis-Chitano configd[13]: network configuration changed.
Nov 20 15:14:22 MacBook-di-Denis-Chitano loginwindow[31]: loginwindow SleepWakeCallback will power on, Currenttime:11/20/2012 3:14:22.001 PM - Waketime:11/20/2012 3:14:22.000 PM = Deltatime:0.000890911
Nov 20 15:14:23 MacBook-di-Denis-Chitano airportd[251]: failed to snag beacon
Nov 20 15:14:24 MacBook-di-Denis-Chitano configd[13]: network configuration changed.
Nov 20 15:14:24 MacBook-di-Denis-Chitano configd[13]: Sleep: Success - BATT 63 - Low Power Sleep
Nov 20 15:14:24 MacBook-di-Denis-Chitano configd[13]: Wake: Success - BATT 63 - USB1
Nov 20 15:14:24 MacBook-di-Denis-Chitano configd[13]: Hibernate Statistics
Nov 20 15:14:39 MacBook-di-Denis-Chitano ntpd[20]: time reset +0.741022 s
