Problema HDD usb (alimentazione) [risolto]
faxerpelle
Oggetto del messaggio: Problema HDD usb (alimentazione) [risolto]
Messaggio da faxerpelle »
Buongiorno a tutti ragazzi,
il mio primo post da nuovo utente apple ancora in fase di apprendimento di questa nuova realtà. "Lurko" spesso questo forum per trovare suggerimenti e consigli utili.
Il mio "home-office" si è pian piano popolato di un Imac, un Macbook Pro e 2 iphone 4.
Tutto funziona a meraviglia, ho anche fatto un upgrade al MBP con SSD da 256 Gb e 8 giga di ram e ho portato la ram del mio iMac a 12 Gb dai 4 standard di serie.
Veniamo al problema o supposto tale: ho un vecchio HDD esterno Philips usb 1.0 che funziona perfettamente sul MBP ma non viene visto sull'Imac.
Quando lo collego all'Imac la luce di attività del disco lampeggia continuamente, ma lo stesso non viene visto dal sistema. Sembra quasi che non abbia sufficiente alimentazione. Il disco non è visibile neanche in utility disco.
Sul MBP invece la luce di attività rimane fissa e il disco viene correttamente riconosciuto.
Su entrambe le macchine ho installato Mountain Lion aggiornato all'ultima versione e Paragon, quindi non ci dovrebbero essere problemi di file system.
Le configurazioni sono rispettivamente:
- MBP: 13" mid 2010 con core 2 duo da 2,4 Ghz, 8 Gb di ram e ssd da 256 Gb tutto Crucial.
- iMac: 21,5" mid 2011 con i5 da 2,7 Ghz, 12 Gb di ram (4 di serie più 8 Crucial) e disco da 1Tb standard di serie.
Qualche idea?
Grazie mille in anticipo
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Problema HDD usb
Messaggio da Phate »
Per escludere l'OS, collegalo all'iMac e riavvia tenendo premuto il tasto ALT per vedere se te lo vede.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Messaggio da Scialla »
Prova anche a collegarlo usando i cavi USB doppi, quelli che prendono l'alimentazione da due porte
Potrebbe davvero non ricevere sufficiente alimentazione dalla porta dell'iMac
faxerpelle
Scialla ha scritto:Prova anche a collegarlo usando i cavi USB doppi, quelli che prendono l'alimentazione da due porte
Il problema è che essendo l'HDD non recentissimo ha il cavo USB non rimuovibile dal corpo del disco stesso. Proverò a cercare un "doppino" USB per utilizzare 2 porte.
Grazie a tutti per i consigli!
Allora prova ad usare un HUB USB alilmentato
faxerpelle
Scialla ha scritto:Allora prova ad usare un HUB USB alilmentato
Piccolo aggiornamento, ho provato ieri sera con un vecchio hub usb a 4 porte alimentato. Collegando l'hub all'Imac senza alimentatore ricevo un messaggio di errore da OSX che dice che ha disattivato una periferica usb che stava consumando troppa energia ed infatti l'hub rimane spento.
Purtroppo non ho più l'alimentatore originale di questo hub, ma solo uno compatibile/regolabile che evidentemente non funziona.
Oggi vado a prendermi un hub "vero" nuovo con alimentazione per fare la prova definitiva.
Qualcuno mi consiglia qualche modello particolare che sia più "digeribile" dal Mac?
Io ti "sconsiglio" quelli a più di 4 porte che funzionano bene sotto winzozz ma io non sono riuscito a far funzionare con OSX
faxerpelle
FUNZIONA! Comprato un hub USB 3.0 alimentato e ora l'imac vede il disco perfettamente!
Evidentemente l'alimentazione in uscita delle porte standard non è sufficiente per dischi non recentissimi come quello che ho io.
Grazie ancora.
PregA!
:D
