Fusion Drive & Mac (come abilitare)
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: Fusion Drive & Mac
Messaggio da joxyeah »
Guarda sinceramente io sono uno di quegli utenti che amano l'ecosistema Apple appunto perché facilita le cose e le semplifica come nel caso del Fusion...sono anche un po' uno smanettone ma preferisco la semplicità ad avere collegamenti nelle cartelle eccetera...detto questo sto clonando l'SSD su HD esterno e poi procedo al Fusion Drive... Non ho capito bene il discorso del backup...che cosa intendi?
-iTapatalk-
 Stay Hungry, Stay Foolish
Zen
Oggetto del messaggio: Re: Fusion Drive & Mac
Messaggio da Zen »
Che siccome è una cosa nuova, più complessa che avere due dischi separati, è meglio avere un backup perché se per qualche motivo si scassa il Fusion Drive, perdi i dati su entrambi i dischi.
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Cioè...so che cos'è un backup...lo faccio regolarmente con time machine...non ho capito come fare un backup per tornare indietro nel caso (remoto lo so già) che volessi tornare indietro...
-iTapatalk-
Zen
Messaggio da Zen »
Fai il backup come hai sempre fatto con Time Machine ;). Se vuoi tornare indietro formatti e reimporti da Time Machine.
frankblues
Messaggio da frankblues »
Comunque per quanto riguarda le icone della barra laterale si sostituisce come per tutte le icone con copia e incolla da Ottieni informazioni selezionando l'icona. Per quelle della barra appunto si va ad 'ottieni informazioni' dalla icona che sta sulla barra laterale, cioè proprio da quella che si vuole sostituire.
 Macintosh Classic b/n
 iMac 21.5 mid2011 model ID 12,1 - 1500Gb HD - 16 Gb RAM
 iPad2 32Gb
 iPhone 4s 32Gb
 Apple TV (New HD)
 iPhone 3Gs 16Gb
 MacBook (bianco) 13" Late2007 - 4Gb RAM
 MacBook Pro 15" Mid2007 - 4Gb RAM
Messaggio da Scialla »
frankblues ha scritto:Comunque per quanto riguarda le icone della barra laterale si sostituisce come per tutte le icone con copia e incolla da Ottieni informazioni selezionando l'icona. Per quelle della barra appunto si va ad 'ottieni informazioni' dalla icona che sta sulla barra laterale, cioè proprio da quella che si vuole sostituire.
Si, ma se l'icona e quella del symlink e fai cmd+i, vedrai che ti esce con l'icona corretta nella finestra di informazioni MA, nella barra laterale, l'icona la perde....
Per quanto riguarda il fusion drive, ribadisco che preferisco essere io a decidere cosa sta sull'SSD e cosa sull'HD e non voglio che lo faccia il sistema, mettendo sull'SSD magari un film o canzoni mp3 che vasnno solo a rubare prezioso spazio.
Anche io avevo cancellato le cartelle originali da terminale ma, come puoi vedere dalla immagine che avevo linciato, a parte download, si sono ricreate...
Zen
Messaggio da Zen »
Vuoi dire che guardi continuamente lo stesso film o ascolti sempre le stesse canzoni? :D
Comunque anche se fosse così, in questi casi non carica tutto il file, ma solo la parte iniziale, per velocizzare l'apertura (quindi tipo i primi 10mb del film o il primo mb del mp3) :).
Comunque so' gusti ;).
frankblues
Qualcuno ha detto che c'é il modo per separare due dischi in FDrive, ma i dati che ci sono che fine fanno?
 iPad2 32Gb
 iPhone 4s 32Gb
 Apple TV (New HD)
 iPhone 3Gs 16Gb
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
La procedura cancella tutti i dati...
-iTapatalk-
Potrà caricare la prima parte o, forse, anche l'ultima. Ciò non toglie che fa quel che vuole lui e non quel che voglio io..
Tenendoli separati invece, decido io cosa sta e dove sta..
Il fusion drive, IMHO, ha senso se la parte SSD é piccola.
Con un disco SSD da 256 Gb ove puoi starci tranquillamente tutto il sistema, trovo assurdo creare un fusion drive e lasciare che le librerie di iTunes, iPhoto e quant'altro, il cui accesso non mi necessita di particolare velocità, vadano a posizionarsi, seppur in parte, sul disco SSD, sottraendo così risorse al sistema..
Ovviamente ognuno è libero di pensarla come gli pare ;)
Scialla ha scritto:Ovviamente ognuno è libero di pensarla come gli pare ;)
Io la penso esattamente come te!
kapa89
Messaggio da kapa89 »
Salve :D
Per caso qualcuno ha provato a vedere se la procedura è fattibile anche con il nuovo 10.9? è uscita pochi giorni fa la GM, e forse qualcuno di voi ha già provato a creare il FusionDrive con il nuovo sistema operativo.
Questione che non ho capito benissimo, se installo il 10.9 (quando uscirà ovviamente) tramite installazione pulita, e poi successivamente recupero tutti i dati con Time Machine, ho qualche problema se ripristino i dati con una configurazione diversa come il FusionDrive? Time Machine non si aspetta di vedere 2 volumi separati? :) Perdonate se ho ripetuto in qualche modo la domanda
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Credo funzioni anche con il 10.9 ma non ho ancora provato... Comunque non vedo motivo per cui non debba funzionare...
In ogni caso puoi sempre fare prima fusion drive e poi fare l'installazione pulita di Mavericks!
Riguardo a Time Machine non so se ho capito bene... Comunque anche qui non credo avrai problemi...
Basta che uso assistente migrazione e recuperi quello che ti serve... Non credo cambi che tu abbia un disco, due dischi separati o Fusion Drive...
kapa89
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
PregA! :)
