Fusion Drive & Mac (come abilitare)
Phate
Oggetto del messaggio: Fusion Drive & Mac (come abilitare)
Messaggio da Phate »
Amici/maniaci dell'SSD, che dite ci facciamo questo Fusion?
Allora da quanto ho potuto leggere dal Link in fondo pagina è possibile crearsi il Fusion Drive su qualsiasi Mac recente o che almeno supporti Mountain Lion, quindi non è una prerogativa dei nuovi iMac e Mac mini 2012, perché è possibile attivarlo a livello software.
A patto che si abbia, ovviamente un SSD montato preferibilmente all'interno (si può fare anche con uno esterno ma io non lo consiglio) un altro HD, per esempio quello originale all'interno e infine, non meno importante, Mountain Lion 10.8.2
Per fare questa ficata, basta che cloniate il vostro sistema con CCC, su un HD esterno, e avviate con quest'ultimo.
Dopodiché dal Terminale localizzate i vostri HD/SSD con questo comando:
diskutil list
Apparirà questo:
Nel mio caso /dev/disk0 è l'SSD da 256GB /dev/disk1 è l'HD interno originale da 500GB, ok?
Adesso procediamo con la creazione del CoreStorage logical volume group, con il seguente comando da terminale:
diskutil coreStorage create myLogicalVolGroup /dev/disk0 /dev/disk1
Dopo qualche minuto apparirà questo:
Copiate con il tasto destro del mouse il codice che ho sottolineato.
Poi per ultimo, creiamo il Fusion Drive vero e proprio inserendo ancora nel terminale questo comando ed inseriamo il codice che abbiamo copiato sopra evidenziato.
diskutil coreStorage createVolume 50B457C3-ADC6-4EDC-9ABA-FD8C6EEDE69A jhfs+ “Macintosh HD” 100%
Ovviamente il vostro codice sarà diverso.
Fatto questo vi troverete un unico HD composto dall'HD, nel mio caso da 500GB + l'SSD da 256GB per un totale di 756GB
Io ancora non l'ho fatto, lo farò al più presto, comunque da quanto leggo in giro, pare che funzioni veramente.
In questo modo non dovremmo più preoccuparci che il nostro amato SSD si esaurisca subito, e avremmo la velocità di un SSD più la capienza di un HD meccanico 756GB o più, questo dipende dai dispositivi che userete.
Il sistema OS X e i programmi che usiamo più frequentemente saranno sempre sul nostro SSD, e quindi la velocità sarà sempre elevata, appena un'applicazione non viene tanto usata, il sistema provvederà automaticamente a spostarla sull'HD in modo invisibile senza che noi ce ne accorgiamo.
E superfluo dirvi che prima di tutto ciò è obbligo un bel Backup, come è superfluo dire che alla fine potete sia riclonare il sistema dall'HD con cui siete partiti sul Fusion Drive o installare Mountain Lion normalmente da pennetta.
fonte:
http://www.macworld.com/article/2014011 ... drive.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
imattist
Oggetto del messaggio: Re: Fusion Drive & Mac
Messaggio da imattist »
Da non molto tempo sono passato al mac (e molto felicemente oserei dire!) in ogni caso ho letto più volte che alcune persone hanno montato più hard disk sui propri Mac, volevo sapere se è possibile farlo anche su un iMac?
Marpar
Messaggio da Marpar »
Grazie Phate!!! :D
Bella notizia.
Phate ha scritto:...Io ancora non l'ho fatto, lo farò al più presto...
E noi attendiamo buone nuove... :D
Ultima modifica di Marpar il lun, 19 nov 2012 22:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da mattleega »
Ciao
imattist,
se ti sei trattenuto dallo scrivere
annoqua
ti perdono e ti dò comunque il mio benvenuto :wink:
imattist
mattleega ha scritto:Ciao
imattist,
annoqua
Grazie per il benvenuto ma non ho capito cosa volevi dire nella prima parte del messaggio :D
Marpar
imattist,
annoqua
imattist+annoqua = imattistannoqua = i matti stanno qua :D
Siamo dei tipi "strani" dovrai farci l'abitudine... :shock:
imattist,
annoqua
Mache gatto, oh che gatto! 8)
imattist
imattist,
annoqua
ahahahah meglio è più divertente così xD
Marpar
imattist ha scritto: ahahahah meglio è più divertente così xD
imattist... benvenuto anche da parte mia :wink:
Messaggio da Scialla »
Non so, sono moooolto titubante....
E come si comporta il fusionDrive con i dati?
Nel senso: a me non interessa che sposti i brani mp3 dal disco meccanico all'SSD occupandomi spazio sull'SSD.. è possibile selezionare quello che vuoi che risieda sul disco meccanico?
Io sto tanto bene così.... :roll:
Zen
Messaggio da Zen »
A quanto so io (ma non ho un Fusion drive sotto mano) no, ma a che servirebbe? :)
Servirebbe a far si che, roba molto voluminosa e che non necessita di accesso rapido, risieda sul disco meccanico senza andare a togliere spazio a file per cui è richiesto invece un accesso rapido anche se ai primi, ci si accede spesso... ;)
Zen
Messaggio da Zen »
@Scialla
Fai conto che Fusion non lavora a livello di file, ma di blocchi. Significa che solo le parti più utilizzate del file vengono copiate sul ssd ;) (grazie a CoreStorage). Se hai un file da 100mb ma leggi sempre e solo i primi 100kb, solo questi ultimi vengono portati sul SSD.
Considerato questo, non trovo particolari esempi per cui si voglia decidere di mantenere i file su quello meccanico: se ci accedi spesso allora conviene che vada più veloce.
Phate
Scialla ha scritto:Non so, sono moooolto titubante....
Da quello che ho letto no.
Dovrebbe essere totalmente automatico e in base alle tue abitudini.
Se dovessi essere io a scegliere e occuparmi di volta in volta dei file che devono o non devono restare sul disco meccanico o sul SSD, allora hai detto bene tu, rimango senza Fusion Drive, se il Fusion Drive lo devo fare a mano a che serve?
:wink:
j u z a photo
[/i]
Vero ma, nello specifico, non mi interesserebbe che né la musica (320 Gb) né le foto (parecchi altri Gb) finissero sul'SSD a discapito di altro anche se l'accesso alla musica alla fine è più frequente di altre applicazioni.
In sostanza preferirei che rimanessero su SSD le applicazioni anche se alla fine le uso meno della musica!
Non mi interessa che ci sia una accersso rapido alla musica ma voglio che l'applicazione che lancio si apra subito anche se non la uso spesso!
Insomma, Fusion Drive non fa al caso mio, meglio gestire a manina... ;)
