cavo collegato su scheda madre foxconn 593-0538 A
devete
Oggetto del messaggio: cavo collegato su scheda madre foxconn 593-0538 A
Messaggio da devete »
Buongiorno a tutti.
Sapete cortesemente dirmi a cosa serve questo cavo? Foxconn 593-0538 A.
Smontando il mio Mac l'ho accidentalmente distrutto...
Da quel poco che trovo sul web dovrebbe solo essere quello della WebCam. Mi confermate?
Se è così, anche senza collegarlo il computer dovrebbe funzionare, giusto?
robertos
buongiorno a te
dovresti sempre dire con più precisione possibile a cosa ti stai riferendo (modello mac etc)
comunque hai provato a fare delle ricerche?
ad una mia prima e sommaria risulta che
"This is a combined iSight and backlight cable assembly for an LED backlight 15" Core 2 Duo MacBook Pro. This cable plugs into the logic board and travels through the left hinge into the backlight board within the lid.
Manufactured by Foxconn."
e quindi potrebbe essere (probabilmente è) anche più complicato (e indispensabile) di quello che pensi... a seconda di dove si è rotto
intanto prova a guardare QUI
per verificare se è lui, che come vedi ha più usi/derivazioni
sul sito trovi anche le istruzioni per montare/smontare correttamente il tuo mac
si trova anche in vendita in rete (in genere usato)
facci sapere
devete
Sì, è proprio lui!
Grazie mille super gentile!
Cavolo, speravo fosse solo la Web cam...
Vabbe' dai, magari lo collego ad uno schermo esterno e salvo comunque il computer!
Grazie ancora!
Ciao!
da
devete
robertos ha scritto:buongiorno a te
facci sapere
Roberto,
ho riassemblato il computer (tra l'altro avevo il classico problema alla scheda video NVIDIA, risolto con una botta di phon a 190°C per 7'30''), non ho collegato cavetto 593-0538 A. Il computer funziona perfettamente, quindi detto cavo dovrebbe essere solo quello della webcam.
Grazie ancora!
Ciao
da
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: cavo collegato su scheda madre foxconn 593-0538 A
Messaggio da mauropasha »
devote ha scritto:... una botta di phon a 190°C per 7'30'')...
perché 7'30"? :shock:
devete
In realtà forse basta meno... le varie guide su internet dicono 7.30 perchè mettono la scheda madre in forno e i 7.30 sono per evitare che si fondano le parti in plastica... utilizzando il phon e scaldando solo la scheda forse si possono fare più o meno minuti... in ogni caso con 7'30'' si va sul sicuro visto che a me ha funzionato! ;)
robertos
devete ha scritto:... in ogni caso con 7'30'' si va sul sicuro visto che a me ha funzionato! ;)
sì, ma dipende anche dal phon :roll:
devete
In effetti io ho usato una pistola ad aria calda con la temperatura regolabile ed una termocoppia cul chip per controllare la temperatura...
