Ibook non riconosce l'hardisk
Oggetto del messaggio: Re: Ibook non riconosce l'hardisk
Messaggio da mattleega »
Prova e sappici dire se funziona.
Messaggio da Scialla »
mario663 ha scritto:qualcuno sa sè con windows c'è qualche software ke rende una chiavetta con mac os x bootable?
Prova questo:
http://unetbootin.sourceforge.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
mario663
Messaggio da mario663 »
Scialla 6 un mito :) mi hai anticipato sulla mossa stavo per chiedervelo di ''UNetbootin'' infatti proverò e vi faccio sapere...
mario663
mario663 ha scritto:Scialla 6 un mito :) mi hai anticipato sulla mossa stavo per chiedervelo di ''UNetbootin'' infatti proverò e vi faccio sapere...
Nei Requirements però è chiaro ''USB drives are bootable only on PCs (not on Macs)'' come devo fare? :'( sè riesco a creare questa pendrive.... poi tramite telnet collegando l'ibook al pc in eternet che mi sembra che ho letto in giro che sia auto-configurante risolverei il problema aiutatemi a creare questa chiavetta vi pregoo..
mario663
Allora?
Mi dispiace ma la mia esperienza su macchine Apple parte già con processori Intel, non ho mai avuto macchine precedenti e quindi ti ho detto tutto quello che sapevo..
Non so se tu possa usare Refit, in ogni caso io mi fermo qui purtroppo..
vediamo se qualcun altro, che abbia esperienza con i G4, può aiutarti
mario663
Tranquillo scialla anzi ti ringrazio già a cuore di tutti i tuoi consigli :) 6 un mito per me :o :o cosa sarebbe ''Refit''? un ultima cosa forse su questo puoi aiutarmi..ho fatto delle foto al panic kernel te riesci a decifrarli? :)
mario663 ha scritto:cosa sarebbe ''Refit''?
http://refit.sourceforge.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
mario663 ha scritto:riesci a decifrarli? :)
Magari! :(
mario663
Magari! :(
non credo di poterlo installare Refit o sè si può fare dall'openfirmware no lo sò :( conosci qualcuno che con i kernel panic ci sa fare?? vi pregoo :cry:
mario663
Robertos te riesci a decifrare questo Panic Kernel aiutatemi vi prego :(
I solito uccellino suggerisce questo:
"System Failure: cpu=0; … (Corrupt stack)"
Google translator dice: Corrupt stack = Pila corrotta
Un utente che ti linko dice: (copiaincollo):
"… "la pila" è un oggetto in memoria.
pila corrotto -> danneggiare la memoria -> RAM difettosa.
https://discussions.apple.com/message/3498736#3498736" onclick="window.open(this.href);return false;
Se hai 256 MB di memoria saldata sulla Logicboard, e l'Apple Hardware Test non ti segnala errori, sul web dicono che per ragioni misteriose talvolta accadeva che il computer non riconosceva tale RAM integrata (o parte di essa, se era per esempio di 512 MB).
Mi pare che la soluzione era andare a ciappinare nell'Open Firmware, ma sorvoliamo su questo, io direi però che puoi provare a montare un ulteriore banco di RAM nell'apposito slot (max 1,25 quindi max un banco da 1 GB).
Peccato se la devi comprare, sarebbe meglio averla per provare.
Se parte, si penserà poi a quella integrata e al perché non viene vista.
Non sono io che lo dico, indi per cui non saprei rispondere ad eventuali domande ma, valuta tu la cosa...
mario663
Scialla io nn so come farei senza di te :) grazie dell aiuto.. Xrò al momento in cui ho fatto la foto già avevo una slot di espansione messa me la sono procurata da poco, è pc 2700 a 333 mhz di 256 mb (è quella suggerita da ifix) ora la tolgo è vedo sè mi da un altro panic kernel diverso .. Scialla sai qualche uccellino :) ke conosce bene i comandi in openfirmware? Grazie di tutto :)
mario663
Ragazzi ora ne ho provata un altra ram sempre pc 2700 333mhz 256 mb della samsung è nel profilo hardware di hardware test è il test fatto me la rileva è il test è superato ma il risultato è sempre il medesimo...(sotto la foto del profilo hardware di hardware test)
mario663
Scialla era come come hai tradotto te era il banchetto di ram che avevo inserito :) 6 grande ora però mi esce un altro panic kernel che è il seguente aiutatemi ragazzi vi pregoo sono nelle vostre mani comunque questo forum è il miglioree.. =)
"Unable to find driver for this platform: Powerbook 6,5"
Io capisco che non riconosce la CPU e, a deduzione, stai usando un sistema operativo sufficientemente recente per quella macchina?
Sembrerebbe quasi che tenti di fare il boot con un S.O. più datato della macchina e che quindi non ha i driver per quella CPU
Boh
