Ibook non riconosce l'hardisk
mario663
Oggetto del messaggio: Re: Ibook non riconosce l'hardisk
Messaggio da mario663 »
Ragazzi comunque poco fà mi è arrivata la Ram Pc 2100 266 mhz da 1Gb di seguito le procedure che ho fatto:
1.Inserito la ram ne suo apposito slot (togliendo la batteria all'ibook)
2.Inserita la batteria faccio il Reset della PMU
3.Reset della Pram
4.Reset della Nvram e dell'openFirmware
5.Test esteso di Apple Hardware Test
6.Test co Crux
7.Tentativo di installare Mac osx (Nuovo Panic Kernel)
ora vi allego le foto dei vari test..
mario663
continua...
robertos
Messaggio da robertos »
mario663 ha scritto:
robertos ha scritto:mario, il jumper-fai-da-te andrebbe anche bene
ma perché, stando allo schema qui sotto, lo vuoi mettere in "cable select" quando dovrebbe essere "master"??
sullo schema del mio hardisk lo slave si setta così mi pare o sbaglio...?
mario, occhio che mi sembra tu stia sbagliando...
a parte il fatto che secondo me, dovrebbe rimanere "master" penso che tu stia guardando le cose dal lato sbagliato
(anche per colpa di chi ha fatto l'etichetta dell'HD) e quindi facendo collegamenti sbagliati
per verificare, prendi a riferimento la tacca di sicurezza (freccia rossa) per l'innesto del connettore
ed il fatto che i quattro contatti dei jumper sono alla destra del connettore stesso, dopo un "buco" di una fila di piedini:
vedi come sembrano corrispondere nell'esempio sotto a destra dove ho girato l'immagine?
giusto per chiarezza, spero di non aver fatto confusione e che ti sia utile
mario663
Si ha ragionee..Grazie per la chiarezza =) quindi i piedini da settare in Slave sotto gli altri 2 di sopra giusto?
mario663
Scrittura eseguita su un dvd TDK a velocità minima di 4x (unica settabile con Poweriso v5.5) e verifica eseguita con successo (in allegato la foto)...
mario663
Risultato sull' ibook dopo aver pigiato il tasto ''ALT''
mario663
Risultato su windows aprendolo con Macdrive....
mario663
Mickie stavo provando a fare come mi hai sugerito te dopo aver creato le 2 partizioni con Macdrive(foto sotto)nel momento dell'estrazzione dei file dalla iso con poweriso mi esce il seguente errore (foto sotto)..
mario663
Questi sono altri screenshot che ho fatto durante il procedimento...
Mickie
Messaggio da Mickie »
Riprova a fare la stessa cosa col dischetto originale di Panther (quello che ti hanno dato insieme all'iBook) per vedere se ti dà lo stesso errore.
Altro tentativo: una volta aperta la ISO, non fare "Estrai", ma direttamente "Salva".
mario663
Mickie ha scritto:Riprova a fare la stessa cosa col dischetto originale di Panther (quello che ti hanno dato insieme all'iBook) per vedere se ti dà lo stesso errore.
Sto provando con l'opzione salva ma non me lo fà fare... :(
Mickie
Prova a vedere se su: Menu -> File esce una voce che dice "Seleziona tutto" (o qualcosa del genere) e se dopo ti fa cliccare su Salva.
PS: ma possibile che se fai "Copia" non ti fa scegliere il percorso di destinazione che vuoi???
mario663
Mickie ha scritto:Prova a vedere se su: Menu -> File esce una voce che dice "Seleziona tutto" (o qualcosa del genere) e se dopo ti fa cliccare su Salva.
ho provato ma niente :( ora sto provando a crearmi un file immagine dal dvd bundle di panther speriamo bene!
Mickie
Fai "Copia" e fammi vedere lo screenshot -> possibile che non ti faccia scegliere F???
mario663
Mickie ha scritto:Fai "Copia" e fammi vedere lo screenshot -> possibile che non ti faccia scegliere F???
ora che finisce di fare l'immagine ti allego lo screenshot con copia...
