Ibook non riconosce l'hardisk
Mickie
Oggetto del messaggio: Re: Ibook non riconosce l'hardisk
Messaggio da Mickie »
robertos ha scritto:mario
mi riassumi in due righe la situazione
il modello esatto
il system che stai usando/che vorresti per le prove
che vediamo cosa si può fare...
Robertos, ha un iBook G4 "Early 2004":
http://apple-history.com/ibook_g4_ear_04" onclick="window.open(this.href);return false;
Gli è stato regalato con il suo dischetto di installazione (bundle) di Panther versione 10.3.4 (che mostra alcuni graffi sulla superficie) e senza HD.
Ha montato l'HD Samsung che ti ha descritto prima (su iFixit c'è scritto che è compatibile con gli iBook), ma inserendo il suo dischetto originale si bloccava dopo il boing, sulla mela, dando luogo a Kernel Panic.
Ha fatto innumerevoli prove che ora sorvolo (con e senza RAM aggiuntive), ha anche provato a mettere un altro HD, col quale l'installazione era partita, ma alla fine appariva un messaggio che riportava non essere andata a buon fine.
Ha rimesso l'HD Samsung e qui siamo agli ultimi post che stai seguendo anche tu. :)
Mickie
mario663 ha scritto:Ragazzi poco fà mi è partito l'installer :) con hardisk da 160 gb sempre settato in master,stavo cercando di settarlo in apm (il lucchetto era aperto questa volta) ma non ho trovato nessun flag da dove selezionarlo..mi è uscito solo la tabella partition disk(vedi foto) dopo averlo inizializzato...poi ho continuato l'installazione e mi è uscito il disco con il punto esclamativo (vedi foto) e da lì non ho potuto continuare l'installer e ho dovuto riavviare il pc ttrovandomi punto e a capo..
Prova così: quando ti esce l'icona del disco con il punto esclamativo rosso (oppure la schermata bianca senza nessun disco) apri Utility Disco e clicca su "Inizializza" (no "Partizione") -> scegli solo Mac OS esteso Journaled e poi click su inizializza e di nuovo click su inizializza nella tendina che appare.
mario663
Messaggio da mario663 »
il modello esatto
Mickie come farei senza di te!!! :) grazie ora ho capito cosa intendeva Robertos io mi credevo che si riferiva all'hardisk..
mario663
Ok capo :) appena avrà intensione di ripartire così farò...Grazie di cuore
Mickie
mario663 ha scritto:appena avrà intensione di ripartire
Ma nel senso che non parte il dischetto, o che ti dà ancora quei Kernel Panic sulla schermata con la mela come faceva l'altra volta?
mario663
Nel senso ke mi da sempre kernel panick ora :(ho provato tutt oggi :(:(
Mickie
E hai provato, per curiosità, a mettere il disco in "slave" con il metodo di Robertos per vedere se così funziona?
mario663
Mickie ha scritto:E hai provato, per curiosità, a mettere il disco in "slave" con il metodo di Robertos per vedere se così funziona?
Ci sto provando ora a fare l'intreccio a '' 8'' ma non viene ben aderente e il nastro isolante è un po difficile ad avvolgerlo
Mickie
Non so, su questo io non so suggerirti nulla, magari prova due o tre volte e poi facci sapere.
mario663
Ragazzi ci tengo a precisare i Kernel panick che mi sono usciti dopo il riavvio del ibook quando non mi ha riconosciuto l'hardisk (cioè quando è uscito il punto esclamativo)...si aternano un nuovo panick kernel che ne posto la foto sotto..poi "Unable to find driver for this platform: Powerbook 6,5" e ''mapping_remove:hw_rem_map failed -pmap =002ED000...) seconda una mia opinione sono dovuti al fatto che ho inizzializzato in htfs+ perchè l'hardisk l'avevo formattato in fat32 quando l'ho inserito nell'ibook...
mario663
Mickie ieri sera io e la mia ragazza non siamo usciti divertendoci insieme :) a creare il jumper all'hardisk la parte più difficile riscontrataci era l'avvolgimento del nastro isolante, non riuscendolo a tenerlo avvolto..ho provato a modificarlo con un jumper dell'hardisk da 3,5 pollici in questo modo...(il filo di rame è sotto al jumper) cosa ne pensate?
Mickie
Mario663, una cosa sola: la prossima volta che riuscirà a partire l'installer, come prima cosa vai su Utility Disco e fai una bella "Riparazione del Disco", che con tutti quegli spegnimenti forzati ne avrà certamente bisogno, poveretto! :)
robertos
Messaggio da robertos »
mario, il jumper-fai-da-te andrebbe anche bene
ma perché, stando allo schema qui sotto, lo vuoi mettere in "cable select" quando dovrebbe essere "master"??
Mickie
robertos ha scritto:ma perché […] lo vuoi mettere in "slave" quando dovrebbe essere "master"??
Il fatto è che c'è stato un utente che che per far vedere il disco al suo Mac ha dovuto mettere prima in "slave" (e poi di nuovo in "master"):
viewtopic.php?f=19&t=21662" onclick="window.open(this.href);return false;
Certo, il suo caso era diverso, ma si era pensato ad un tentativo:
viewtopic.php?p=223991#p223991" onclick="window.open(this.href);return false;
mario663
robertos ha scritto:mario, il jumper-fai-da-te andrebbe anche bene
sullo schema del mio hardisk lo slave si setta così mi pare o sbaglio...?
