Ibook non riconosce l'hardisk
mario663
Oggetto del messaggio: Re: Ibook non riconosce l'hardisk
Messaggio da mario663 »
Si hai ragione :) 6 grande a tirarmi su di morale anke xkè lo desideravo tanto questa conchiglia =P cmq si ho fatto sia il reset della Pram ke dell'openfirmware e della nvram, infine le ho tentate tutte e ho fatto anke il reset della PMU.. :( ma niente di niente.. Toglimi una curiosità ma in utility disco anke sè l'hardisk è formattato in fat 32 dovrebbe almeno vederlo anche sè nn ti fa accedere? Si diciamo ke sulla parte hardware me la cavo .. Perciò sono riuscito a sostituire l'hardisk ma è questo panic kernel ke ora mi manda fuorirotta.. Per quanto riguarda l'hardisk spulciando in rete ho letto ke è consigliato x questo tipo di macchina però sè saresti così gentile di donarmi della tua sagezza e aiutarmi a sapere meglio sè vabbene quest'hardisk te ne sono grato è nn finirò mai di ringraziarti :)
Messaggio da Scialla »
Guarda, io purtroppo non arrivo a macchine così "datate"...
Franz, se ci sei, batti un colpo!!!
Qui é compito tuo!!!!!
Conchiglia?
Ha la forma di una conchiglia?
Ma allora è un G3 non un G4!!
Verifica bene!!!
Se fosse un G4 puoi seguire la guida qui:
http://eshop.macsales.com/tech_center/i ... ormat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Se invece hai uno dei conchiglioni con G3 puoi mettere OS 8.6 o, al max, 9.0.4
Che iBook hai?
Quello colorato o quello bianco?
Conchiglia???
Ma allora è un G3, non un G4!
Informati sui limiti del portatile consultando Mactracker.
http://www.mactracker.ca" onclick="window.open(this.href);return false;
Inoltre dovrebbe avere il limite del 128GB. Occhio.
Ecco!
:D
buonanotte… :P
robertos
Messaggio da robertos »
allora, il conchiglione può essere un G3 che nasceva con il sistema 9.0.x
poi potrebbe arrivare fino al 10.4.x ma probabilmente dopo un aggiornamento firmware tipo
http://support.apple.com/kb/DL1284?viewlocale=it_IT
quindi, per sicurezza, proverei con un disco del 9 o del 9.2 per vedere se va
... e poi ha anche la firewire con cui (dovrei verificare, vado a memoria) forse potresti vedere l'Hd in target mode e inizializzarlo da un altro Mac, sempre con i giusti settaggi indicati
mario663
No ragazzi è un ibook g4 da 1 ghz l'ho testato con hardware test.. Si è quello bianco e porta la airport.. Cmq io di ram ho slo quella integrata alla scheda madre ke è di 256 mb ..è di mac os uso quello ke sicuramente quello uscito nel ibook xkè quello mi hanno dato ..
robertos
mario663 ha scritto:No ragazzi è un ibook g4 da 1 ghz l'ho testato con hardware test.. Si è quello bianco e porta la airport.. Cmq io di ram ho slo quella integrata alla scheda madre ke è di 256 mb ..è di mac os uso quello ke sicuramente quello uscito nel ibook xkè quello mi hanno dato ..
ok, ci crediamo, ma sei tu che hai scritto
mario663 ha scritto: desideravo tanto questa conchiglia =P
e, per definizione, gli iBook "conchiglia" sono dei G3: sarebbe sempre il caso di specificare fin dall'inizio il modello esatto...
e comunque vale ancora il fatto che ha anche la firewire con cui potresti vedere l'Hd in target mode e inizializzarlo da un altro Mac, sempre con i giusti settaggi
mario663
Ragazzi ora il mio problema è che non mi parte nemmeno il cd di installazione del mac os...il proprietario che l' ha lasciato alla mia ragazza deve averci giocato a calcio con questo dvd xkè è anche un pò graffiato :( però alcune volte l'installer parte e anche apple hardware test...altre volte apple hardware test non parte mi da un errore script...boh!
mario663
Su questo sito (http://www.ifixit.com/Mac-Parts/iBook-G4-12%22-1-GHz" onclick="window.open(this.href);return false;) dice che il modello del mio ibook supporta fino a 320 gb...
mario663
ragazzi nessuno mi aiuta piu? :cry:
kato
Messaggio da kato »
Se non è uno dei pochi G4 che parte anche via USB, le opzioni rimanenti sono:
- ti trovi un altro disco di Tiger o Panther (lascio il come alla tua immaginazione)
- trovi un altro Mac e li colleghi in FireWire con il tuo in Target Disk mode (... il tuo ha il FireWire?)
- ... cambi il disco con un altro che avrai già formattato in HFS+
- aspetti qualche altro utente che abbia letto con più attenzione e soprattutto abbia idee più brillanti
Saluti,
Giulio
robertos
se dici così...
kato ha scritto: - trovi un altro Mac e li colleghi in FireWire con il tuo in Target Disk mode (... il tuo ha il FireWire?)
dopo che non ha risposto a questo
robertos ha scritto:e comunque vale ancora il fatto che ha anche la firewire con cui potresti vedere l'Hd in target mode e inizializzarlo da un altro Mac, sempre con i giusti settaggi
... allora è giusto anche questo!!
kato ha scritto: - aspetti qualche altro utente che abbia letto con più attenzione e soprattutto abbia idee più brillanti
ah, dimenticavo la tua qualifica di socio fondatore!! :D :D
kato
Messaggio da kato »
robertos ha scritto:ah, dimenticavo la tua qualifica di socio fondatore!! :D :D
Ma infatti ti seguivo precedendoti e ti anticipavo concludendoti. Se sono stato chiaro.
Comunque, ora che ho letto anche altre due righe qui e lì, sarebbe gradito sapere che mizzega di modello sia. Così, più per voyeurismo che altro, ovviamente. O siamo sicuri che sia
Messaggio da mattleega »
E riuniamoli quindi questi soci fondatori.
Vista la moltitudine che scalpita per entrare, suggerirei una quota associativa.
