Periferica audio macbook 13'' 2008
saveme91
Oggetto del messaggio: Periferica audio macbook 13'' 2008
Messaggio da saveme91 »
Salve salvino :D
da un paio di giorni a questa parte quando utilizzo le cuffie e poi vado a toglierle l'audio non funziona e l'icona degli altoparlanti nella barra superiore diventa grigia e non mi da la possibilità di alzare, abbassare e togliere il volume.
Ho provato a "stuprare" la porta, pulirla, soffiarci dentro come ho letto in giro e non ha funzionato... Ho provato a aprire garageband, e solo una volta ha funzionato... Nelle preferenze di sistema non c e assolutamente niente che io possa fare...
Tutto questo è iniziato dopo l'ultimo aggiornamento, che oltre a questo problema mi ha portato rallentamenti considerevoli della macchina...
Fatemi sapere se avete qualche idea Q.Q
Grazie mille in anticipo :D
(Macbook 13'' OSx 10.6.8 2.3GHz 2duo 2GB ram)
Oggetto del messaggio: Re: Periferica audio macbook 13'' 2008
Messaggio da Scialla »
Un bel reset della PRAM dopodiché....
.... non inserire più le cuffie :D :D :D
Usa quelle bluetooth :D
saveme91
per il reset devo premere simultaneamente: cmd, alt, P e R quando sta in accensione prima della schermata grigia?
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Messaggio da francescolupo7 »
Comando (⌘), Opzione (alt), P e R contemporaneamente
Per ogni dubbio:
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=it_IT
_____________________________
saveme91
Allora... ho provato a fare il reset ma niente di fatto... rimane la spia rossa accesa e niente volume dagli altoparlanti... avete altre idee Q.Q?
(co le cuffie funziona tutto regolarmente...)
La spia rossa non é altro che l'uscita ottica attiva!
saveme91
ciò significa? D:
