Eliminazione testo da pdf [RISOLTO]
onelioo
Oggetto del messaggio: Eliminazione testo da pdf [RISOLTO]
Messaggio da onelioo »
Ho un documento pdf di 600 pagine. Il contenuto è principalmente del testo, selezionabile e copiabile.
In ogni pagina del documento compare un'intestazione (si tratta sempre di testo) che vorrei eliminare.
Con Acrobat 9 non è possibile.
L'unico sistema che ho trovato è:
- Aprire il documento con Illustrator
- Indicare ad Illustrator la pagina da aprire
- Selezionare il blocco di testo e cancellarlo
- Registrare e chiudere
- Ripetere l'operazione con la pagina successiva.
Questo significa fare la stessa cosa per 600 volte!
Esiste un sistema migliore?
Ultima modifica di onelioo il mar, 13 nov 2012 21:03, modificato 1 volta in totale.
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
Crystal67
Oggetto del messaggio: Re: Eliminazione testo da pdf
Messaggio da Crystal67 »
Se hai il professional puoi tagliare la pagina,sino ad eliminare il pezzo. È un'eliminazione virtuale ma comunque non vedi più l'intestazione.
Stefania
onelioo
Crystal67 ha scritto:Se hai il professional puoi tagliare la pagina,sino ad eliminare il pezzo. È un'eliminazione virtuale ma comunque non vedi più l'intestazione.
Ho Acrobat 9 Pro, non il Reader.
Che cosa intendi per tagliare la pagina e per eliminazione virtuale? Puoi spiegarti meglio per favore?
Se vuoi dire che è un modo di «nascondere» la scritta, non è quello che mi serve. La scritta deve essere cancellata.
madmaxmac
Messaggio da madmaxmac »
Mi vengono in mente tre possibili soluzioni:
1)Openoffice che apre i .pdf in un documento disegno e poi modifichi da li.
2)Usi un convertitore .pdf in un formato testo modificabile.
3)Usi questo: http://www.pdf-file-converter.com/pdf-editor-for-mac/ é a pagamento ma costa una 50 di dollari.
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
mai fatto... ma qua dà questa indicazione (funzionerà?):
http://help.adobe.com/it_IT/acrobat/pro ... 5ff-7ed4.w" onclick="window.open(this.href);return false;
Rimuovere tutte le intestazioni e i piè di pagina
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Aprire un singolo PDF o selezionare un solo PDF componente in un portfolio PDF. Quindi scegliere Strumenti > Pagine > Intestazione e piè di pagina > Rimuovi.
Per rimuovere intestazioni e piè di pagina da più PDF, chiudere i documenti eventualmente aperti e scegliere Strumenti > Pagine > Intestazione e piè di pagina > Rimuovi. Nella finestra di dialogo fare clic su Aggiungi file, scegliere Aggiungi file e quindi selezionare i file. Fare clic su OK, quindi nella finestra di dialogo Opzioni di output, specificare la cartella e le preferenze per il nome del file.
Nota: Questa procedura viene applicata esclusivamente alle intestazioni e ai piè di pagina aggiunti in Acrobat 7.0 o versione successiva.
onelioo
madmaxmac ha scritto:Mi vengono in mente tre possibili soluzioni:
1) Stavo giusto provando con Openoffice. In linea di principio funziona, ma:
- Openoffice è molto lento e quindi devo suddividere il pdf da modificare in più parti, per poterle aprire in tempi ragionevoli. E questo, in fondo è poco male.
- Il testo contenuto in alcune tabelle si perde in parte; sembra che il testo normale si conservi tutto, ma di fatto sono obbligato a ricontrollare tutto il documento. E questo è certamente peggio! :?
2) Non voglio convertire, debbo mantenere la stessa impaginazione, anche perché il file contiene qualche figura.
3) Sembrerebbe il prodotto giusto, ma non ho né il 10.6 né 50 $ :)
Crystal67
Eliminazione virtuali intendo che quando acrobat taglia 5 cm di pagina ( strumenti>Ritaglia) visualizzi stampi una pagina più corta senza l'intestazione. Per se per caso "ritagli" nuovamente la pagina, (termina improprio visto che in questo caso la riportiamo alle dimensioni originali) la testata è ancora lì.
Non so se qualche salvataggio ed ottimizzazione permetta di eliminare i dati non visualizzati e quindi al successivo ripristino di dimensione pagina li hai effettivamente eliminati, bisognerebbe fare qualche prova. Certo che riuscendoci, in un colpo solo fai tutte le 600 pagine. In caso contrario anch'io aprirei Illustrator. o come suggerito da Mad Max le convertirei in un formato che permetta la modifica in batch. In alternativa proverei le azioni di Illustrator forse riesci ad ottimizzare i tempi.
Stefania
onelioo
mauripucci ha scritto:mai fatto... ma qua dà questa indicazione (funzionerà?):
SÌÌÌÌ... !!!! :hello1:
GraziA MillA Mauri, ho risolto!
mauripucci ha scritto:Aprire un singolo PDF o selezionare un solo PDF componente in un portfolio PDF. Quindi scegliere Strumenti > Pagine > Intestazione e piè di pagina > Rimuovi.
Una piccola precisazione per chi avesse bisogno della stessa cosa: in Acrobat Pro 9 il comando sta nel menu Documento e non Strumenti:
Aprire un PDF singolo o selezionare uno o più PDF componenti un portfolio PDF. Scegliere Documento > Intestazione e piè di pagina > Rimuovi.
onelioo
Crystal67 ha scritto:Eliminazione virtuali intendo che quando acrobat taglia 5 cm di pagina ( strumenti>Ritaglia) visualizzi stampi una pagina più corta senza l'intestazione. Per se per caso "ritagli" nuovamente la pagina, (termina improprio visto che in questo caso la riportiamo alle dimensioni originali) la testata è ancora lì.
Ho fatto qualche prova per curiosità, sembra che l'elemento venga soltano nascosto.
Grazie comunque, Stef :)
ilde
Oggetto del messaggio: Re: Eliminazione testo da pdf [RISOLTO]
Messaggio da ilde »
Ti dico la mia, non sarà altro che la scoperta dell'acqua calda... ma io ho editato/cancellato decine di intestazioni di grafici stampati in pdf con formattazioni da brivido: usa inkscape
onelioo
ilde ha scritto:Ti dico la mia, non sarà altro che la scoperta dell'acqua calda... ma io ho editato/cancellato decine di intestazioni di grafici stampati in pdf con formattazioni da brivido: usa inkscape
Leggi il primo post: Inkscape apre una pagina alla volta, come Illustrator, e il documento ha 600 pagine.
ilde
Messaggio da ilde »
Bhè... in effetti ... 600 pagine ..... la vedo un poco dura :violent1:
