Problemi con il Terminale
motoko
Oggetto del messaggio: Re: Problemi con il Terminale
Messaggio da motoko »
che intendi per pezza??? che non è ripristinato come dovrebbe?? cmq quando lo riapro l interfaccia è questa :
Last login: Wed Nov 14 17:44:10 on ttys000
-bash: MacBook-Pro-di-Federico:~: command not found
assicurati che il file .profile contenga solo questa stringa:
export PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin
lo puoi verificare con questo comando:
less .profile
E' una pezza nel senso che sono i files di sistema che potrebbero essere danneggiati
e in questo modo li bypassi.
federicosteo
Messaggio da federicosteo »
less .profile
scusate ma nn c è nessun modo per ripristinare questi file senza bypassarli???
Zen
Messaggio da Zen »
Per essere sicuri dovresti farti passare i file da qualcuno che ha Lion.
Comunque... provato anche come ho detto io? Mi sembra molto strano che non funzioni.
federicosteo
Zen ha scritto:Per essere sicuri dovresti farti passare i file da qualcuno che ha Lion.
ho fatto come mi hai scritto oro nn posso postartelo che sto da cell perchè ho problemi di connessione cmq l ultima riga è questa:
-bash: /etc/profile: line 10: syntax error: unexpected end of file
-bash-3.2$
che ne pensi?? cmq a casa ho altri tre mac con lo stesso sistema operativo mio come faccio a ricavare i file????
federicosteo
Last login: Wed Nov 14 21:35:33 on console
-bash-3.2$ PATH="/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin"
-bash-3.2$ sudo -s
Password:
bash-3.2# PATH="/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin"
bash-3.2# cat > /etc/profile << "EOF"
> # System-wide .profile for sh(1)
> if [ -x /usr/libexec/path_helper ]; then
> eval `/usr/libexec/path_helper -s`
> fi
> if [ "${BASH-no}" != "no" ]; then
> [ -r /etc/bashrc ] && . /etc/bashrc
> fi
> export PATH=$PATH:/opt/local/bin:/opt/local/sbin
> export MANPATH=$MANPATH:/opt/local/man
> EOF
bash-3.2# cat > /etc/bashrc << "EOF"
> # System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.
> if [ -z "$PS1" ]; then
> return
> fi
> PS1='\h:\W \u\$ '
> # Make bash check its window size after a process completes
> shopt -s checkwinsize
> # Tell the terminal about the working directory at each prompt.
> if [ "$TERM_PROGRAM" == "Apple_Terminal" ] && [ -z "$INSIDE_EMACS" ]; then
> update_terminal_cwd() {
> # Identify the directory using a "file:" scheme URL,
> # including the host name to disambiguate local vs.
> # remote connections. Percent-escape spaces.
> local SEARCH=' '
> local REPLACE='%20'
> local PWD_URL="file://$HOSTNAME${PWD//$SEARCH/$REPLACE}"
> printf '\e]7;%s\a' "$PWD_URL"
> PROMPT_COMMAND="update_terminal_cwd; $PROMPT_COMMAND"
> fi
> EOF
bash-3.2#
a questo punto se provo a chiudere il terminale mi dice:
La chiusura di questa finestra determinerà la conclusione dei processi in esecuzione: login, bash, sudo, bash
che faccio chiudo o devo inserire qualcos altro???????
federicosteo
less .profile
allora risvolto nella situazione ossia dove aver messo gli ultimi codici datemi da motoko , quando metto il comando less .profile mi esce la stringa PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin
quindi penso che adesso vada tutto bene no? cmq se volessi anche ristallare i file ? io c ho altri 3 mac con leopard stesso sistema operativo mio !
qualcuno sa dirmi come fare?
federicosteo
Niente vi siete arresi???
motoko
per sostituire i files /etc/profile e /etc/bashrc basta copiarli da un Mac all'altro
puoi usare una chiavetta o tramite rete, ovviamente
ti verrà richiesta una password di amministratore
federicosteo
Perfetto , e da dove li ricavo questi file? Mi guideresti passo passo??
motoko
hai detto di avere alcuni Mac con lo stesso sistema operativo, dal Finder---->Vai---->Vai alla cartella
(scorciatoia da tastiera: ⇧⌘G) e inserisci:
/etc
e dai invio
ti apparirà la directory etc che contiene i files in questione, non dovrai far altro
che trascinarli sulla chiavetta e poi ripetere l'operazione inversa sul Mac con files corrotti
dove ovviamente al momento di sovrascrivere quelli esistenti ti chiederà la password di amministratore.
(quando modifichi files di sistema è bene sempre fare una copia di sicurezza nel caso qualcosa andasse storto)
federicosteo
motoko ha scritto:hai detto di avere alcuni Mac con lo stesso sistema operativo, dal Finder---->Vai---->Vai alla cartella
/etc
e dai invio
perfetto la procedura è andata a buon fine! adesso ho ancora qualche dubbio... ossia perchè quando uso utility disco e faccio correggi permessi , me li coregge , ma se riavvio e ripeto l operazione mi li ritrova tali e quali?
Adesso posso riprovare a istallare macport??
federicosteo
Last login: Fri Nov 16 17:09:21 on ttys000
MacBook-Pro-di-Federico:~ federico$ rm ~/.profile
override rw-r--r-- root/staff for /Users/giovanni/.profile?
che significa???
motoko
fenomeno molto comune ma non preoccupante
ti sta chiedendo conferma della rimozione, se non te lo permette è perché
non ne hai i privilegi. Se digiti ls -l .profile che ti risponde il Terminale?
federicosteo
MacBook-Pro-di-Federico:~ federico$ ls -l .profile
-rw-r--r-- 1 root staff 58 14 Nov 17:44 .profile
mi dice questo!!
motoko
il proprietario di quel file è root :?: :?: :?:
hai abilitato root?
