Problema avvio imac
miura79
Oggetto del messaggio: Problema avvio imac
Messaggio da miura79 »
Salve ragazzi volevo porvi il mio problema.
ho un iMac 27" core i7 di fine 2010, ho sostituito l'hdd interno standard con un Vertex 2 OCZ. Ho aggiornato, anche il firmware del hdd all'ultima versione disponibile.
il problema e molto fastidioso e consiste nel fatto che spesso non mi si avvia il sistema operativo, accendo il computer sento il dong ma rimane lo schermo bianco.
Sono cosi costretto ad accenderlo e spengerlo anche decine di volte prima che appari la meletta grigia e si avvii osx, a volte non lo fa e parte subito, a volte sono sufficienti 2 o 3 accensioni spengimento.
oggi per esempio ho dovuto trafficare acceso spento piu di 10 volte. me lo fa con tutti i sistemi operativi snow leopard, lion e mountain lion.
sapere da cosa dipende? grazie
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Problema avvio imac
Messaggio da Phate »
Prova a fare il Reset della Pram.
Da Apple:
Spegni il Mac.
Individua i seguenti tasti sulla tastiera: Comando (⌘), Opzione, P e R. Al passaggio 4 sarà necessario tenerli premuti contemporaneamente.
Accendi il computer.
Tieni premuta la combinazione di tasti Comando-Opzione-P-R prima di visualizzare la schermata grigia di avvio.
Continua a tenerli premuti finché il computer non si è riavviato e finché non senti il suono di avvio per la seconda volta.
Rilascia i tasti.
Dopo aver reimpostato la NVRAM o la PRAM, potrebbe essere necessario riconfigurare le impostazioni di volume degli altoparlanti, di risoluzione dello schermo, di selezione del disco di avvio e di fuso orario.
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
miura79
quale sarebbe il tasto opzione? forse il tasto fn?
Phate
Il tasto ALT é il tasto opzione.
j u z a photo
[/i]
miura79
ok provo
miura79
ok ho fatto la procedura, mi si e riavviato il mac normalmente ma con la luminosita dello schermo al massimo e il volume del dong al massimo, pero come faccio a capire cosa sia successo? se e cambiato qualcosa? ah non ho dovuto ne riaggiornare l'orario ne mi ha chiesto da che disco volessi partire
Phate
La luminosità te la ri-regoli a tuo piacimento, così pure per l'audio.
Non ho capito, in che senso come fai a capire cosa é successo??
Se dopo che lo spegni e lo riaccendi, si avvia normalmente direi che hai risolto.
Hai provato?
Il tuo problema non era che non si riavviava normalmente e rimaneva lo schermo bianco ed eri costretto a riavviare decine di volte?
:roll:
j u z a photo
[/i]
miura79
si si ma capace che ora lo accendo e va ok poi magari domani lo rifa... e un difetto random a volte si accene al volo a volte e piu spesso devo accendere e spegnere decine di volte prima di vedere la mela altrimeti sento solo il dong con schermo bianco
Phate
Quindi non ti resta che aspettare.
Quando si fanno modifiche hardware é obbligo il Reset della Pram, proprio per eliminare tutte le info del precedente hardware sostituito.
Tu non lo avevi fatto, quindi molto probabile era quello il problema.
Comunque prova e facci sapere.
:wink:
j u z a photo
[/i]
miura79
si effettivamente non lo avevo fatto e non ne sapevo nemmeno l'esistenza. speriamo di aver risolto e una cosa fastidiosissima. e non voglio credere che il disco fisso che ho ora sia incompatibile mi pare assurdo altrimenti non lo doveva leggere mai sin da subito
miura79
niente da fare il problema si ripresenta. :(
miura79
oggi per esempio e partito al primo tentativo, ieri sera invece dopo la pulizia dell' lcd ho dovuto accendere e spengere 3 volte
miura79
altre soluzioni?
