Avvio da DVD impossibile !!!
alirock
Oggetto del messaggio: Avvio da DVD impossibile !!!
Messaggio da alirock »
Ciao a tutti.
Un mio collaboratore ha acquistato un MacBookPro (8,2) i7 d' occasione con sopra installato OSX 10.6.8.
Il precedente propietario ha consegnato la macchina con alcuni applicativi pre installati. Il mio collaboratore voleva effettuare una formattazione per poter installare tutto da zero, purtroppo però quando ha tentato di avviare la macchina da DVD la stessa si blocca dopo alcuni secondi fermandosi sulla finestra grigia classica con la mela, senza la possibilità di effettuare alcuna operazione se non che il riavvio forzato.
Per sicurezza ho tentato la stessa operazione con altri DVD delle mie macchine, ho tentato con un lettore DVD esterno, ho azzerato le PRAM, verificato i permessi ... ma nulla da fare ... la macchina non ne vuole sapere di avviarsi da DVD.
Qualche suggerimento ?
Grazie.
stefano_2069
Oggetto del messaggio: Re: Avvio da DVD impossibile !!!
Messaggio da stefano_2069 »
alirock ha scritto:Ciao a tutti.
Grazie.
Ma se lo avvii normalmente ed inserisci il dvd lo legge?
Giusto per capire se il lettore è a posto.
Ciao.
Stefano
ML on MBP 8,3 17" QuadCore i7 16 Gb 512 Gb SSD M4 Crucial
alirock
Ciao Stefano.
Si, inserendo il DVD nel lettore viene regolarmente montato. Per escludere problemi relativi al lettore DVD, come ho gia detto prima, ho provato a fare il riavvio utilizzando anche un lettore USB esterno, ma non cambia nulla ... Sia che io faccia il riavvio con il tasto C premuto oppure con D e quindi utilizzando lo Startup Manager il DVD viene visto come opzione di avvio, ma una volta selezionato dopo alcuni secondi si blocca sulla videata grigia con la mela.
Grazie.
MacBookPro 15"
Intel Core 2 Duo 2,8 GHz
Mac Pro
Dual Core Intel Xeon 2,66 GHz
iMac 27"
Intel Core i7 Quad Core 3,4 GHz
Marpar
Messaggio da Marpar »
alirock ha scritto:Ciao Stefano.
Grazie.
Prova così, invece che premere C da subito fallo subito dopo il boing in avvio...
alirock
Grazie.
Provato ... ma purtroppo non cambia nulla da prima :?
alirock
A questo punto presumo che ci sia qualche problema sulla Logic Board !
Grazie a tutti.
MacBookPro 15"
Mac Pro
iMac 27"
stefano_2069
Hai la possibilità di fare una chiavetta usb avviabile?
Btw, il dvd di avvio che hai usato è il sistema operativo con cui è stato acquistato il mbp?
Stefano
alirock
Certo, ora proverò anche questa soluzione ... grazie !
Per quanto rigurda il DVD io ho un altra amcchina di pari caratteristiche quindi ho utilizzato il mio ... ma nulla da fare !
Ora proverò con la chiavetta ... ti farò sapere !
MacBookPro 15"
Mac Pro
iMac 27"
alirock
Dunque, come mi hai consigliato tu Stefano, ho provato a fare un avvio da chiavetta USB con sopra OS X Mountain Lion e in questo modo si avvia regolarmente.
Nel precedenti post ho dimenticato di segnalare che questa macchina ha come disco di sistema un HD Solido, non so se questo possa influire sull' avvio e l' instalalzione di OSX da DVD ?
MacBookPro 15"
Mac Pro
iMac 27"
stefano_2069
Figurati.
Mi fa piacere che il problema sia risolto.
Il disco SSD, in teoria, non dovrebbe influire in alcun modo.
Ciao.
Stefano
