problemi di audio
al1971
Oggetto del messaggio: problemi di audio
Messaggio da al1971 »
ciao a tutti.
ho un imac27 con osx 10.7.5 ed ho un problema di audio. mi sono appena comprato una cornetta tipo vecchio telefono per poter parlare via skype senza farmi sentire ma vorrei che tutto il resto funzionasse normalmente. se vado sulle impostazioni mi dice di selezionare la voce "autoparlanti interni" peccato che con il jack inserito mi compare solo la voce "auricolari"
qualche idea? :!:
grazie
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Oggetto del messaggio: Re: problemi di audio
Messaggio da lillosos »
vorresti che solo l'audio di skype si sentisse nella cornetta, mentre il restante audio di sistema con le casse del mac?
"Ut tensio, sic vis" R.H.
Messaggio da Scialla »
NON puoi farlo.
Queste cose si possono fare con periferiche che hanno driver audio autonomi, delle cuffie bluetooth per esempio.
Se inserisci il jack audio (lo spinotto da 3,5), tutto l'audio di sistema verrà dirottato nelle cuffie inserite (nel tuo caso il vecchio telefono) e non si può fare diversamente.
per fare quello che dici tu devi appunto prendere una periferica autonoma oppure, se proprio vuoi utilizzare il tuo telefono, devi prendere una scheda audio esterna USB che abbia l'uscita cuffie e poi utilizzare le due periferiche audio (scheda audio interna/scheda audio esterna) indipendentemente, dedicando l'esterna a skype
ecate
Messaggio da ecate »
presumo abbia una cornetta usb ma prima di driver autonomi, anche perchè non conosco un modo per collegare un tradizionale telefono con doppino, per il resto concordo con scialla serve una scheda audio esterna indipendente.
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
Se fosse una cornetta USB si potrebbe fare ma, visto che ha detto "con il jack inserito", presumo non sia USB
In ogni caso la periferica audio da usare con Skype si sceglie nelle preferenze di skype e non nelle impostazioni audio del sistema; se lì non è presente la cornetta, c'é poco da fare
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Scialla ha scritto:Se fosse una cornetta USB si potrebbe fare ma, visto che ha detto "con il jack inserito", presumo non sia USB
Sono quelle con il solo jack.
Qualità pessima è dire poco, e non hanno periferica integrata.
Buttale.
...e spesso peggio.
Cervantes
al1971
La cornetta è questa http://www.miniinthebox.com/it/cornetta ... 00474.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Funziona bene e si sente bene.
Peccato che non si possa fare. Vorrà dire che stacco il jack e lo attacco quando mi serve
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Allora arrivano le cose comprate da Mini in the Box?!
Sempre se l'hai comprata da quel sito..., :shock:
Ah! Benvenuto intanto
:wink:
al1971
mauropasha ha scritto:Allora arrivano le cose comprate da Mini in the Box?!
:wink:
si le cose arrivano dal quel sito. ci vuole MOLTA pazienza ma arrivano. ho comprato più di qualche oggetto è è sempre arrivato :lol:
dubbi? :fart:
grazie per il benvenuto
Phate
Messaggio da Phate »
Posso confermare che arrivano, proprio oggi mi sono arrivate le lampadine a led dopo una settimana.
:D
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Geniale
Geniale
Auguri!
Io sto aspettando da oltre 40 giorni!
:shock:
al1971
mauropasha ha scritto:Auguri!
:shock:
Tutto dipende da come hai previsto la spedizione. Comenque la spedizione "normale" dura da 30 a 50 giorni. Quindi per la mia esperienza sei nei tempi
Geniale
Geniale
Immaginavo, visto che i tempi da loro previsti sono 20-30 gg…
Diciamo che fino a 60 sono ancora convinto che è un pacco in arrivo; dopo i 60, che è solo un pacco.
:D
