Problema aggiornamento iPhoto 9.4.2
spawn2001
Oggetto del messaggio: Problema aggiornamento iPhoto 9.4.2
Messaggio da spawn2001 »
Ciao a tutti ragazzi, ho un problemino...
Cambiato l'iMac Sabato scorso con il 21,5" 2,7Ghz late 2011.
Di serie montava Lion, quindi ho formattato e reinstallato pulito una nuova versione di Mountain Lion... ho fatto tutti gli aggiornamenti del caso e poi sono passato ad installare iLife 11.
Ad installazione ultimata ho aggiornato il tutto, peccato che iPhoto si è fermato alla versione 9.1.
Se da iPhoto gli dico di cercare aggiornamenti mi trova la 9.4.2 ma poi non compare negli aggiornamenti sotto "Aggiornamento Software"...
Come posso fare?
Vi ringrazio anticipatamente :o
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Oggetto del messaggio: Re: Problema aggiornamento iPhoto 9.4.2
Messaggio da francescolupo7 »
Scaricalo direttamente dalla pagina di supporto:
http://support.apple.com/kb/DL1608
_____________________________
spawn2001
francescolupo7 ha scritto:Scaricalo direttamente dalla pagina di supporto:
Grazie, ho provato e mi dice che devo avere una versione più aggiornata di Mountain Lion... noto ora che sono fermo alla 10.8 mentre iPhoto 9.4.2 richiede la 10.8.2.
Peccato che in aggiornamento software non compaia... e mo?
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Qui c'è il combo update alla 10.8.2
http://support.apple.com/kb/DL1581?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
spawn2001
Grazie mille! :D
spawn2001
Tutto ok, ora funziona benissimo... ma si sa come mai aggiornamento software non trovare l'update? :?:
Davvero strano, di solito accade il contrario: viewtopic.php?p=207904" onclick="window.open(this.href);return false;
Mountain Lion l'hai acquistato regolarmente col tuo ID Apple sul Mac App Store?
spawn2001
Kernel Panic ha scritto:Davvero strano, di solito accade il contrario: viewtopic.php?p=207904" onclick="window.open(this.href);return false;
Si ma l'ho scaricato con il precedente iMac da 24" Late 2008, poi ho masterizzato l'immagine su DVD ed ho usato quello per formattere il nuovo iMAc.
Può essere che ti faccia scaricare una versione diversa in base al modello del Mac?
