Configurazione Airport Extreme
Il Mac e le reti
ildora
Oggetto del messaggio: Configurazione Airport Extreme
Messaggio da ildora »
:D :D :D :D
Come promesso ecco il problema:
Ho una ADSL Alice 7menga e sono collegato con un modem router dgn3500 netgear e fin qui nessun problema
Ho ampliato casa e mi sono tirato un cavo lan in mansarda dove ho collegato uno switch gigalan della tp link
Ho crimpato tutti gli rj45 con le mie manine :D :D :D e per un daltonico vi assicuro che non è affatto facile.
Ora, mi sono accorto che la rete wifi è scarsa cosi ho deciso di prendere un airport extreme per gestire la parte mansarda con una rete sua.
Ho collegato l'airport alla 220 :D e la presa WAN.
Il router 192.168.0.1 ha il dhcp attivato e da all'airport un ip 192.168.0.2
Ho smanacciato (termine perfetto x le mie capacità) con le utility airport e se guardo la finestra mi dice che è connesso a internet vede l'ip del router e i dns di google.
Ora sono online e sono attaccato alla rete wifi del router, ma se provo a collegarmi alla seconda rete (qlla gestita dall'airport) mi dice che nn ho intenet.
Se pingo l'airport ok.. ma nn riesco a pingare l'ip del router
AIUTO!
ildora
Oggetto del messaggio: Re: Configurazione Airport Extreme
qualche altra info:
nelle utility se vado in modifica sull'air trovo
internet
DHCP
ip 192.168.0.2
marchera sottorete 255.255.255.0
indirizzo router 192.168.0.1
e i dns di guggle
come wireless:
modalità network: crea un nuovo network
nome netw. e relative passw
come network:
modalità router:(disattivato) modalità bridge
ildora
aggiungo qualche altra prova:
in wifi router tutto ok e pingo anche l'ip dell'air
in lan diretta sull'air tutto ok
se invece passo alla sua rete wifi.... "connessione assente"
Phate
Messaggio da Phate »
Leggiti questa guida con attenzione, e vedi se le impostazioni collimano con le tue
:wink:
http://www.ispaziomac.com/7978/airport- ... nfigurarla" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Messaggio da Scialla »
tu hai due router sulla stessa rete e le macchine collegate a un router non possono vedere quelle collegate all'altro router in quanto sono due reti differenti, a meno che non crei un bridge tra le due reti.
Era questo che chiedevi?
Ho l'abitudine di leggere un rigo si e uno no (ereditata dal capo) e magari mi sono perso un pezzo :D
Marpar
Messaggio da Marpar »
Credo che il problema sia il doppo DHCP attivo... scollega il mac dal modem netgear e collega direttamente l'air con il cavo lan ed assegnale un indirizzo fisso libero (es. 192.168.0.50) disattivando quindi il DHCP sulla airport a questo punto ricollega tutto come in precedenza e cosí facendo dovrebbe funzionare tutto, a casa ho una situazione simile alla tua ma nel mio caso invece dell'airport ho un router della Cisco
ildora
@ Scialla: sono poco tecnico... in poche parole ho bisogno due reti wifi una x il piano sotto gestita dal modem router e una in mansarda gestita dall'airport (collegato in wan)
@ Marpar: credo anch'io che sia una questione di ip.. come dicevo se attacco il mac via lan all'airport funziona senza problemi... è la rete dell'AP che non comunica con in netgear
Ricordo che avevo fatto una cosa dimile con due modem router, ma avevo copiato pedestremente tutte le impostazioni...
Nella mia ignoranza il dhcp dovrebbe essere gestito dal modem router quindi assegnare tutti gli ip a quello che ci stà attaccato... e quello che collego all'airport deve usare come gate il netgear stesso
Scusate i temini, ma sono un progettista meccanico :D :D e se volete vi posso aiutare sull'impianto elettrico di casa...
ok birra più consulenza elettrica
Marpar
Hai eseguito i passi che ti ho indicato?
Se non sbaglio credo di no...
ildora
ildora
Marpar ha scritto:Hai eseguito i passi che ti ho indicato?
stò smanacciando... :D
Marpar
Devi collegare solamente il mac e l'airport e nient'altro.
Configurare come sotto:
in seguito ricollegare come prima.
ildora
nn va.. :( :D sono un legno!
ildora
qualche altra idea?
se no butto tutto...
Marpar
Marpar ha scritto:Devi collegare solamente il mac e l'airport e nient'altro.
Quando ricolleghi tutto (dopo aver fatto la configurazione che vedi sopra) non usare la WAN ma la LAN port.
ildora
questa sera ci riprovo....
poi ti scrivo in pvt... cosi nn faccio altre figure da somaro :D :D
