Problema Time Machine
iMauro
Oggetto del messaggio: Problema Time Machine
Messaggio da iMauro »
Salve, mi aiutate a risolvere questo problema?
e' la prima volta che capita e vorrei una guida su come fare
Zen
Oggetto del messaggio: Re: Problema Time Machine
Messaggio da Zen »
Non è un problema :) è solo un messaggio informativo.
Quell'"inaspettatamente" mi fa venire il dubbio che tu usi l'hard disk del backup di Time Machine anche per altri scopi ..... è possibile?
iMauro
Kernel Panic ha scritto:Quell'"inaspettatamente" mi fa venire il dubbio che tu usi l'hard disk del backup di Time Machine anche per altri scopi ..... è possibile?
no uso un hard disk da 500 GB Journaled solo per time machine
ora e' uscito anche questo:
devo fare manualmete qualcosa io penso :roll:
ma non vorrei sbagliare... :?
Come ti diceva Zen un avviso come quello è da considerarsi normale, forse da una versione del sistema all'altra cambia qualche parola.
Come sai quando Time Machine non trova abbastanza spazio nell'hard disk se lo procura da solo eliminando i backup più lontani nel tempo (forse con Mountain Lion vengono definiti "scaduti").
Quindi o ti rassegni a perdere qualche backup o ti procuri un altro hard disk (che sia capiente almeno il doppio dell'hard disk interno del tuo Mac).
iMauro ha scritto:devo fare manualmete qualcosa io penso :roll:
A mano non devi fare nulla, se mantieni l'attuale hard disk penserà a tutto Time Machine .... :wink:
Phate
Messaggio da Phate »
Per non sbagliare, apri Time Machine, a destra vai su di una data lontana, e poi a sinistra del Finder ti posizioni sul tuo HD.
Poi in alto clicca sull'icona a forma di ingranaggio e clicca su "elimina Backup"
Vai avanti in questo modo per qualche data, almeno quel tanto che basta a far spazio.
Non andare assolutamente a toccare la cartella di backup di Time Machine manualmente, perché rischi di perdere l'intero Backup
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Ma non è meglio lasciare che sia la stessa Time Machine a fare spazio (sempre "per non sbagliare")??
Perchè deve pensarci l'utente?
Phate
Hai assolutamente ragione Kernel.
Infatti rileggendo, non avevo capito che Time Machine aveva già provveduto a cancellare i backup vecchi.
Pensavo che fosse il solito caso in cui Time Machine arriva a non riuscire a cancellare i backup vecchi ma ti chiede se può fare spazio, e credimi succede più del previsto.
Non in questo caso fortunatamente, e quindi è bene che faccia fare a Time Machine.
Quella procedura che ho descritto io, è la procedura che si deve fare quando capita quello che ho descritto sopra, che sicuramente è quella giusta da fare, per cancellare un Backup come se lo cancellasse Time Machine.
Assolutamente sconsigliabile, ripeto, è quella di non toccare mai la cartella di Backup a mano.
j u z a photo
[/i]
Quoto, per nessun motivo bisogna mettere le mani dentro la cartella Backups.backupdb.
Phate ha scritto: .... Infatti rileggendo, non avevo capito che Time Machine aveva già provveduto a cancellare i backup vecchi. ....
Per la verità l'avviso postato da iMauro dice che Time Machine "proverà a creare più spazio disponibile eliminando i backup scaduti durante il backup successivo", non dice che li ha già eliminati (non vorrei averti confuso con il vecchio avviso che ho postato io).
Ultima modifica di Kernel Panic il dom, 04 nov 2012 00:39, modificato 2 volte in totale.
kato
Messaggio da kato »
Kernel Panic ha scritto:Quoto, per nessun motivo bisogna mettere le mani dentro la cartella Backups.backupdb.
A meno che non si stia già con l'acqua alla gola. E forse non sia nemmeno acqua.
viewtopic.php?f=9&t=19130" onclick="window.open(this.href);return false;
iMauro
Allora... innanzi tutto scusate per non aver risposto ieri sera :oops:
Cerchero' di essere piu' chiaro su quello che e' successo:
Mentre facevo una semplice navigazione su internet e' uscito il primo avviso che distrattamente pensavo fosse come questo:
Kernel Panic ha scritto: Immagine
in realta' TM non ha cancellato nessun backup e sulla rotellina in alto e' apparso un triangolino di warning
Ho provato a effettuare un nuovo backup schiacciando sulla rotellina nella speranza che TM cancellasse backup vecchi ma si ferma dopo un po' dicendo che non c'e' abbastanza spazio :roll:
iMauro
Phate ha scritto:Per non sbagliare, apri Time Machine, a destra vai su di una data lontana, e poi a sinistra del Finder ti posizioni sul tuo HD.
ho fatto come dice phate (quasi) sono entrato in time machine, posizionato su un paio di vecchi backup (uno alla volta si intende) poi in finder e Macintosh HD
a questo punto pero' ho fatto tasto dx >elimina backup
eliminati 2 vecchi backup TM ha eseguito senza problemi il nuovo backup :wink:
ma.... perche' ho dovuto fare a mano questa operazione? :|
Phate
Phate ha scritto: Pensavo che fosse il solito caso in cui Time Machine arriva a non riuscire a cancellare i backup vecchi ma ti chiede se può fare spazio, e credimi succede più del previsto.
Invece si è verificato anche in questo caso.
Perché succede?
Non si sa, almeno io non ho trovato una spiegazione logica.
A me non è ancora successo, anche perché ho il 75% vuoto, e l'HD di T.M da 1TB e quindi più del doppio di quello interno.
E mi viene da pensare una cosa.
Il tuo HD interno di quanti GB è? E il tuo HD su cui utilizzi Time Machine di quanti GB è?
Perché non vorrei che, il suggerimento di Apple di usare per time Machine sempre un HD di circa il doppio rispetto al sorgente non fosse legato proprio a questo problema.
:roll:
j u z a photo
[/i]
iMauro
Phate ha scritto: Il tuo HD interno di quanti GB è? E il tuo HD su cui utilizzi Time Machine di quanti GB è?
:roll:
Eh.... :oops: HD interno 1 TB e hard disk su cui poggia TM e' un WD elements da 500 GB :roll:
Cmq da quando ho acquistato l'iMac (maggio 2011) e' la prima volta che accade questa cosa
Phate
Certo non è il massimo, se quello interno è di 1TB.
Devi metterne almeno uno da 1TB anche per Time Machine.
:wink:
j u z a photo
[/i]
