Airport extreme e problemi con N dispositivi connessi
Il Mac e le reti
Paffy81
Ciao a tutti, questo è il mio primo post. Premetto che ho passato ore a cercare in internet ma non ho trovato nulla di concreto, così mi sono iscritto a questo forum che, a prima vista, mi è piaciuto parecchio.
Il problema: connessione fastweb con modem fornito (scatolotto nero) e limitazione a 3 dispositivi connessi. Ho così comprato una base airport extreme 2012 ma non riesco a togliere la limitazione dei tre dispositivi. Tra i menù ho visto una funzione bridge abilitata e credo sia quella a non andare bene. Se selezione modalità DCHP o NAT mi chiede di inserire manualmente i dispositivi con i propri indirizzi mac, il problema è che mi fa scegliere tra indirizzi faswtweb, cioè del tipo 10.xx...... io invece credo di dover assegnare solo alla base l'indirizzo fisso del tipo 10.xx... e di dare poi agli N dispositivi connessi alla base via cavo (apple tv, xbox) e via wifi (mac,ipad,iphone) vari indirizzi della serie 192.xxx.......
Riuscite ad aiutarmi? Spero di essere stato il più chiaro possibile
Lo scopo della base per me non è quello di allungare il segnale ma quello di gestire in modo efficiente tutti i dispositivi connessi, sia via cavo che via wifi.
Lorenzo
Intanto che qualcuno ti risponda ti do il mio benvenuto Paffy81.
ecate
il 192.168.x.x è un range di indirizzi ip privato, ossia non raggiungibile da internet se non tramite nat.
Per essere precisi la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ha definito 3 classi di indirizzi ip privati:
classe A: da 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (rete unica con 16milioni di host circa)
classe B: da 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 reti da 65000 host circa)
classe C: da 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (254 reti da 254 host)
Sono completamente intercambiabili e indifferenti tra loro per una rete domestica (io uso 10.x.x.x sia a casa e in ufficio ma per semplice anticonformismo con la microsoft che di default ha 192.168.x.x :twisted: )
per quanto riguarda il tuo problema come hai collegato la airport a tutto il resto?
sarebbe utile conoscere i collegamenti fisici e le impostazioni che hai messo per poterti aiutare
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
onelioo
Ti mostro la configurazione della rete (cablata e wi-fi) del mio Studio.
Il dispositivo di Fastweb permette di collegare 3 dispositivi perché ha 3 uscite. Se ne vuoi collegare di più devi fare come mostrato.
Se non hai bisogno di molte prese, basta collegare l'Airport ad una delle 3 uscite del coso di Fastweb.
Io utilizzo IP fissi, per cui ho disabilitato la funzione DHCP. È consigliabile: lo stesso apparecchio ha sempre lo stesso IP.
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
rinoronie
se il router fastweb limita la navigazione a soli 3 indirizzi ip contemporaneamente devi impostare airport in modalità gateway/router in modo che tutti gli apparati connessi accedono al router fastweb sempre e solo con l'indirizzo ip del airport
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
devianter
cambia il router fastweb. mi hanno detto in negozio che quelli nuovi hanno il limite di 100 dispositivi.
