Gli Open DNS si inseriscono da Preferenze di Sistema=>Network=>Avanzate=>DNS, scrivi i numeri 208.67.222.222 e 208.67.220.220 nell'apposito spazio come vedi nell'immagine:kamaferro ha scritto: .... non so perchè tuoi diversi, io non ho mai fatto niente o cambiato perchè è stato probabilmente sempre così, chi li dà e si possono modificare ?
Kernel Panic ha scritto:Gli Open DNS si inseriscono da Preferenze di Sistema=>Network=>Avanzate=>DNS, scrivi i numeri 208.67.222.222 e 208.67.220.220 nell'apposito spazio come vedi nell'immagine:kamaferro ha scritto: .... non so perchè tuoi diversi, io non ho mai fatto niente o cambiato perchè è stato probabilmente sempre così, chi li dà e si possono modificare ?
https://store.opendns.com/setup/operati ... sx-leopard" onclick="window.open(this.href);return false;
ecate ha scritto:io ho alice ..., gugolando qua e la ho letto di gente con problemi simili e una lista di dns sempre diversi...
http://www.consulenzafastweb.it" onclick="window.open(this.href);return false; eg
il tecnico che è venuto che dns aveva?
per essere sicuro di avere quelli dovresti chiedere a fw io uso quelli di open dns li reputo migliori di quelli di alice... (208.67.222.222 ; 208.67.220.220)
in definitiva non riesco a credere ad un calo di prestazioni così nette dovuto alla mela (se avessi bootcamp con windows o un qualsiasi pc potresti toglierti il dubbio), sicuramente trascuri qualche particolare buona ricerca.
Guarda, Fastweb è un provider diverso da tutti gli altri (di fatto è una immensa LAN), quindi se vuoi puoi fare un tentativo sostituendo gli OpenDNS a quelli che forse ti hanno dato a suo tempo, e non ha alcuna importanza se sei connesso WiFi o col cavo Ethernet.kamaferro ha scritto: .... devo farlo anch'io o procedo anche se sono collegato ad Ethernet ? Grazie ancora
Per quanto ho potuto notare, non essendo utente fastweb ed avvalermi della loro consulenza, ho trovato molti dns consigliati, tutti diversi e confusi, e il link non era una soluzione, bensi un esempio di tale confusione (eg= exempli gratia, per esempio). La soluzione che ti proponevo era prima chiedere a fastweb i dns da inserire, qualora tutto ciò non fosse bastato provare dns open e infine fare test con una macchina windows per escludere dal problema il sistema operativo.io ho alice ..., gugolando qua e la ho letto di gente con problemi simili e una lista di dns sempre diversi...
Scusami l'ignoranza ma nel link che mi hai dato quanto clicco "advanced" e selezioni DNS mi vengono fuori ma "dimmed" i valori ma non li posso cambiare. Grazie per chiarimentoKernel Panic ha scritto:Gli Open DNS si inseriscono da Preferenze di Sistema=>Network=>Avanzate=>DNS, scrivi i numeri 208.67.222.222 e 208.67.220.220 nell'apposito spazio come vedi nell'immagine:kamaferro ha scritto: .... non so perchè tuoi diversi, io non ho mai fatto niente o cambiato perchè è stato probabilmente sempre così, chi li dà e si possono modificare ?
ecate ha scritto:Per quanto ho potuto notare, non essendo utente fastweb ed avvalermi della loro consulenza, ho trovato molti dns consigliati, tutti diversi e confusi, e il link non era una soluzione, bensi un esempio di tale confusione (eg= exempli gratia, per esempio). La soluzione che ti proponevo era prima chiedere a fastweb i dns da inserire, qualora tutto ciò non fosse bastato provare dns open e infine fare test con una macchina windows per escludere dal problema il sistema operativo.io ho alice ..., gugolando qua e la ho letto di gente con problemi simili e una lista di dns sempre diversi...
il numero del dns non è altro che un indirizzo ip di un server, che traduce le tue url in indirizzi ip spulciando in un database e li rimanda ad essi; non ci sono obblighi puoi scegliere tu quale usare, l'unico vincolo è la tua convenienza.
Con "dimmed" intendi grigio sbiadito, quindi non attivi?kamaferro ha scritto:Scusami l'ignoranza ma nel link che mi hai dato quanto clicco "advanced" e selezioni DNS mi vengono fuori ma "dimmed" i valori ma non li posso cambiare.
Kernel Panic ha scritto:Con "dimmed" intendi grigio sbiadito, quindi non attivi?kamaferro ha scritto:Scusami l'ignoranza ma nel link che mi hai dato quanto clicco "advanced" e selezioni DNS mi vengono fuori ma "dimmed" i valori ma non li posso cambiare.
Prova a fare clic sul segno "+" in basso, dovrebbero diventare attivi e modificabili.
Sì esattamente, la procedura è quella.kamaferro ha scritto:.... Ho provato come suggerisci ma con + spariscono i valori, significa che metto quelli da te suggeriti ? ....
Kernel Panic ha scritto:Sì esattamente, la procedura è quella.kamaferro ha scritto:.... Ho provato come suggerisci ma con + spariscono i valori, significa che metto quelli da te suggeriti ? ....
Come non faccio niente? Invece devi cliccare su "Avanzate" (il mio è in italiano), quindi cliccare su DNS per poi procedere come ti ho spiegato.kamaferro ha scritto: ..... advanced non faccio niente
Aggiornamento: ho fatto con nuovo DNS suggerito ma non cambiava niente. Dopo aver parlato con FW adesso va intorno 9 MB Grazie e Speed Test è uguale forse hanno fatto qualcosa !Kernel Panic ha scritto:Come non faccio niente? Invece devi cliccare su "Avanzate" (il mio è in italiano), quindi cliccare su DNS per poi procedere come ti ho spiegato.kamaferro ha scritto: ..... advanced non faccio niente
Visitano il forum: Bing [Bot] e 25 ospiti
