Macbook non si accende piu
barbu88
Oggetto del messaggio: Macbook non si accende piu
Messaggio da barbu88 »
Buongiorno. Stamattina il macbook del 2007 ha deciso di non andare.
Il mac risultava essere molto lento cosi ho riavviato in modo safe mode e tutto andava. Il problema si è verificato nel momento in cui si è staccata la spina. Da li in avanti non si è. Più acceso. Resta la schermata grigia all'infinito. Ho provato a fare un reset pram.
Con mela+ s ho fatto il comando fsck -fy
problemi risonyrati: fsck failed, # disk 0s2: i/o error invalid node structure
dev/rdisk0s2 (hfs) exited segbal 8
con il comando shift comando v diceda la voce disk0s2 i/o error e da un continuing infinito non portando a risultati.
Cosa posso fare per accenderlo?
Premetto. che sono all'estero senza cd di installazione di leopard.
Grazie. Errori di battitura dovuti a uso del cellulare.
Ciao
Oggetto del messaggio: Re: Macbook non si accende piu
Messaggio da Scialla »
Mi sa che il tuo HD è passato (o sta passando) a miglior vita...
barbu88
Scialla ha scritto:Mi sa che il tuo HD è passato (o sta passando) a miglior vita...
credo proprio anch´io! mi era gia´ successo pero con il cd avevo reinstallato tutto e per 4 mesi non mi ha dato piu rogne.. pero deve tenere botta fino a gennaio perche sono in erasmus...se compro il cd di installazione dici che riesca a farcela per altri 3 mesi?
Il fatto e`che non so se un macbook del 2007 possa supportare mountain lion.... tu cosa ne pensi? grazie mille!!
Fai un test con questo programma, se puoi, tanto per avere conferma: http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
barbu88
Kernel Panic ha scritto:Fai un test con questo programma, se puoi, tanto per avere conferma: http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Non riesco a far partire il snowleopard sul mac..
Resta la schermata grigia iniziale dopo il boot con la girandola che gira all`infinito....
Il mio MacBook (in firma) non lo supporta! In ogni caso non potresti installarlo perché non vendono il CD
barbu88 ha scritto: .... Non riesco a far partire il snowleopard sul mac ....
Devi assolutamente trovare il modo di verificare e almeno tentare di riparare l'hard disk.
Come minimo ti occorre un DVD retail di Snow Leopard per effettuare queste operazioni.
barbu88
Unica soluzione sara` quella di farmi mandare da casa il cd di snowleopard e provare una reinstallazione da cd dopo aver riparato in parte hard disk..
il computer mi aveva gia` dato problemi tempo fa e in un apple center mi avevano gia` risposto che per colpa della plastica il hard disk tendeva a surriscaldarsi producendo danni col tempo..infatti ne ho gia`cambiati 2 nel giro di 5 anni..
Non vi e`un modo per riparare in qualche maniera con comandi da terminale e poterlo riaccendere in modalita` stra-provvisoria che voi sapete??
Io non ne conosco ma se non riesci ad avviare il sistema come pensi di lanciare Terminale?
barbu88
Kernel Panic ha scritto:Io non ne conosco ma se non riesci ad avviare il sistema come pensi di lanciare Terminale?
si scusa.. nel senso avviando il mac col comando mela+s, o qualche comando simile, non vi e´ la possibilita´ di recuperare qualcosa e riuscire ad avviarlo?
Anche perche´ il computer mi si era avviato in modalita´ safe ma poi e´ saltata la luce e poi non ha dato piu segni di risposta...
Attendi altri suggerimenti, io non so cosa dirti.
Spero che tu abbia un backup recente.
Il tuo Mac ha una porta Firewire? Se riesci a procurarti un altro Mac e hai un cavo FireWire potresti tentare un recupero dei tuoi dati con la cosiddetta Modalità disco di destinazione.
http://support.apple.com/kb/HT1661?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
barbu88
Kernel Panic ha scritto:Attendi altri suggerimenti, io non so cosa dirti.
Per mia fortuna dopo aver perso tutto la prima volta che l´hard disk si era bruciato faccio il backup molto spesso..pero non volendo spendere soldi ora per il computer spero di farlo ripartire in un altro modo..poi appena torno a casa ne comprero´uno nuovo..almeno quella era l´intenzione iniziale... grazie cmq..ciao
Prego figurati .... per curiosità dove lo stai facendo l'Erasmus?
barbu88
Kernel Panic ha scritto:Prego figurati .... per curiosità dove lo stai facendo l'Erasmus?
in svezia ma su un paese sperduto sul mal baltico..
