Memorie MacBook
Mohicanus
Oggetto del messaggio: Memorie MacBook
Messaggio da Mohicanus »
Ciao a tutti, scusate la domanda forse banale...
Ho due Macbook:
MacBook unibody white (Spring 2010) 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
MacBook Pro (Spring 2010) 2.4GHz Intel Core 2 Duo
Vorrei aumentare la memoria del mio Pro da 4gb a 8gb ed utilizzare la mia attuale memoria del Pro sull'unibody portando quindi quest'ultimo da 2gb attuali a 4gb.
Sono andato sul sito di Apple a controllare che tipo di memorie utilizzano i due pc e ho visto:
MacBook unibody: Apple Memory Module 1066MHz DDR3 (PC3-8500) SO-DIMMs
MacBook Pro: Apple Memory Module 1066MHz DDR3 SO-DIMMs
Mi sembrerebbero le stesse.. Unico dubbio che nel primo caso viene specificata la dicitura (PC3-8500), nel caso del Pro non viene riportata tale sigla.
Mi potete confermare che sono equivalenti e che posso fare questo cambio? O devo acquistare diverse memorie per l'unibody perche' quelle del Pro non sono compatibili?
Grazie infinite per l'aiuto
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Memorie MacBook
Messaggio da Phate »
Importante è che siano tutte e due 1066MHz DDR3 SO-DIMMs.
Comunque fai una prova e passa la paura, non temere non succede nulla.
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Mohicanus
Sono entrambe si 1066MHz DDR3 SO-DIMMs, ma quella sigla in piu' messa da Apple mi ha fatto venire il dubbio che vorrei togliermi prima di provare.
Non tanto per la paura, ma per sapere quale comprare. Se fossero diverse farei l'upgrade all'unibody e stop per il momento. Se invece riuscissi a fare il cambio tra i due Mac allora prenderei quelle per il Pro.
Il dubbio aumenta anche perche' ricontrollando sul sito Apple, le memorie per i Pro (Summer 2009) vengono contrassegnate come 1066MHz DDR3 SO-DIMMs (PC3-8500), mentre quelle per il Pro (Spring 2010) vengono contrassegnate come 1066MHz DDR3 SO-DIMMs senza la dicitura (PC3-8500)
Sono le stesse o no?
