Installazione nuovo HDD senza cd Snow leopard
Simo24
Oggetto del messaggio: Re: Installazione nuovo HDD senza cd Snow leopard
Messaggio da Simo24 »
Scialla ha scritto:Io farei un'unica partizione che occupa tutto lo spazio, poi... vedi tu...
ok allora faccio tutto ora!! grazie mille, invece confermi che quello esterno per il backup dell'inizio lo devo fare semplice e non GUID?
Messaggio da Scialla »
Tutti i dischi dai quali vuoi avere la possibilità di fare il boot devono essere partizionati GUID, interni o esterni che siano
Simo24
Scialla ha scritto:Tutti i dischi dai quali vuoi avere la possibilità di fare il boot devono essere partizionati GUID, interni o esterni che siano
In realtà sto facendo già il Clone nel nuovo interno, ma l'esterno non lo avevo fatto giud...e sto anche guardando la partita sul Mac dal boot Dell esterno mentre fa il clone sull interno...sono stato fortunato o è normale?
Diciamo che di default, dovrebbe farlo GUID.. ;)
Simo24
Scialla ha scritto:Diciamo che di default, dovrebbe farlo GUID.. ;)
Quando ho formattato quello interno di default c era la terza opzione, non quella, comunque meglio così!! Non si rovina nulla se intanto uso il Mac mentre fa il clone immagino...vi aggiorno quando finisco
Simo24
Sta ancora clonando...nel frattempo vi chiedo, volendo trasformare il mio vecchio hdd interno da 320gb e 7200rpm, come dovrei fare senza limitare le prestazioni dello stesso ( trattandosi appunto di 7200rpm)?
Ho visto in giro i vari box esterni ma non sono sicuro che la connessione USB 2.0 mantenga le prestazioni del 7200
Simo24
Fatto! Tutto perfetto, grazie mille a tutti per le indicazioni!!! :D
Ora mi rimane solo il dubbio di quale case devo comprare per sfruttare i 7200 giù del mio vecchio hdd, se volete consigliare vi ascolto volentieri :)
Phate
Beh qualsiasi case esterno USB prendi, il collo di bottiglia sarebbe sempre l'USB.
Più che altro prendilo di qualitá e non uno da pochissimi euro, ti puó sempre servire in futuro, inoltre lo devi prendere con alimentazione esterna e non autoalimentato.
Se vuoi avere un po' più di velocitá, visto che hai un 7200 potresti prenderne uno firewire, se il tuo Mac ha suddetta porta, comunque non aspettarsi chissà cosa.
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Simo24
Phate ha scritto:Beh qualsiasi case esterno USB prendi, il collo di bottiglia sarebbe sempre l'USB.
:wink:
Come mai sconsigli uno autoalimentato?? Sarebbe molto piu comodo...
La firewire la ho però vorrei aver la possibilità di usarlo anche su pc se fosse possibile..
Phate
Ti consiglio un alimentato, perché di solito sono più affidabili e reggono meglio un HD da 7200 giri come il tuo.
Per quanto riguarda usarlo per entrambi i sistemi, dipende da quello che ci vuoi fare con questo HD.
Se hai l'esigenza di copiare o spostare file di dimensioni più grandi di 4GB, non basta la formattazione MS-DOS (FAT) che andrebbe bene per entrambi i sistemi.
Quindi dovresti formattarlo in NTFS e sul Mac usare però Paragon
http://www.paragon-software.com/it/home/ntfs-mac/" onclick="window.open(this.href);return false;
che ti permetterebbe di utilizzare l'HD sia su Mac che su Windows.
j u z a photo
[/i]
Simo24
ok.....dopo qualche giorno di utilizzo normale mi sembra proprio che il mac andasse meglio col vecchio hdd rispetto a questo ibrido comprato usato con 800ore di utilizzo....è mai possibile? avevo letto ovunque che l'ibrido dovrebbe esseremolto più veloce rispetto a un comune hdd..... :? :shock:
più che altro noto qualche impuntamento ogni tanto, che col vecchio hdd non ho mai mai mai avuto (ok roba da poco, ma prima non c'erano)
jazzman68
Messaggio da jazzman68 »
Scusate la domanda da "inniorante", ma avviando con l'Hd esterno con il backup fatto con CCC, l'iMac, al quale hanno sostituito l'HD rotto e sostituito con uno con presente SL, devo inizializzare da utility disco, prima di clonare oppure posso clonare senza farlo perché CCC sovrascrive.
E' normale che il clone fatto con CCC risulti (da utility disco) un paio di giga più piccolo, rispetto al Mac HD, anche il numero di file appare più piccolo (circa 3000 file in meno).........Grazie :wink:
Phate
Io una passatina gliela darei
:D
Ci vuole poco, lo inizializzi e poi fai il restore con CCC.
:wink:
j u z a photo
[/i]
jazzman68
Grazie Phate :wink: .............e per la piccola differenza tra l'HD Mac e il clone di CCC, è normale o qualcosa ha funzionato male?
jazzman68 ha scritto:Grazie Phate :wink: .............e per la piccola differenza tra l'HD Mac e il clone di CCC, è normale o qualcosa ha funzionato male?
Suppongo il software sia istruito a non copiare file inutili tipo la cache. Spero.
