unire backup time machine e deframmentare il disco
morpheo_9
Oggetto del messaggio: unire backup time machine e deframmentare il disco
Messaggio da morpheo_9 »
Salve a tutti.
Ho un mac book pro del 2007 e ho appena istallato mountain lion.
Recentemente ho notato che time machine ha una lentezza disarmante, e allora volevo unire alcuni vecchi backup (come se stessi facendo un backup incrementale) e deframmentare il disco esterno sul quale ho time machine.
Volevo sapere se era possibile, oppure trovare il modo di non perdere i dati ma salvarli anche separatamente in un unico backup.
Mi rimetto alla vostra sapienza grazie
Phate
La deframmentazione scordatela, sono cose di Windows e non ci interessano.
OS ha un suo deframmentatore interno e quindi non ce ne bisogno.
Puoi peró provare a riparare il backup di Time Machine in questo modo.
Dal menu Apple, scegli Preferenze di Sistema.
Dal menu Vista, seleziona Time Machine.
Sposta la barra scorrevole su "Inattivo" per disattivare i backup di Time Machine.
Apri Utility Disco da //Applicazioni/Utility.
Attiva il disco rigido esterno.
In Utility Disco, individua l'unità di backup esterna. Quando la colleghi al Mac, l'unità di backup dovrebbe attivarsi nella barra laterale di Utility Disco.
Seleziona l'unità di backup esterna.
Fai clic su Ripara.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto:OS
Ormai per antonomasia!
:D
morpheo_9
ok ho appena messo a riparare time machine.
Intanto vi faccio un altra domanda.
Ho formattato tutto e ho istallato mountain lion. Volevo ripristinare solamente alcune applicazioni e alcuni file dai backup vecchi fatti con time machine, ma appena entro dentro time machine non mi fa accedere ai backup passati. Non è che ci incastrano i soliti permessi?
e poi se seleziono un applicazione soltano, e gli dico di ripristinarla, time machine oltre che a trasferirmela mi conserva anche tutti i codici e me la rende funzionante?
Phate
morpheo_9 ha scritto: Intanto vi faccio un altra domanda.
Questa cosa può capitare ed è successa anche a me, fortuna che avevo un altro Backup con CCC, quindi non me ne sono preoccupato più di tanto, ma comunque è un limite di Time Machine, dimenticarsi dei Backup di OS diversi.
morpheo_9 ha scritto: e poi se seleziono un applicazione soltano, e gli dico di ripristinarla, time machine oltre che a trasferirmela mi conserva anche tutti i codici e me la rende funzionante?
Non funziona su tutte le Applicazioni installate, dipende dall'applicazione.
Se in fase di installazione una applicazione sparge qua e là file, è normale che TM non ha una mappa, e quindi può non funzionare quando la recuperi.
TM funziona molto bene per quanto riguarda singoli file, documenti e applicazioni di un solo file, che al massimo hanno dei file di preferenze .plist che si ricreeranno in automatico.
j u z a photo
[/i]
Oggetto del messaggio: Re: unire backup time machine e deframmentare il disco
Phate ha scritto:.... ma comunque è un limite di Time Machine, dimenticarsi dei Backup di OS diversi. ...
Non è che se ne dimentica, non riconosce proprio il disco di Time Machine ..... :|
morpheo_9
quindi l'unico modo è effettuare un ripristino completo di un intero backup? ma in quel modo si porta dietro anche il os istallato al momento del backup oppure mi rimane il mio?
