aiutatemi per favore
pennafede
Oggetto del messaggio: aiutatemi per favore
Messaggio da pennafede »
Buongiorno a tutti vi dico subito che mi sono appena iscritto e non ho molta dimestichezza con i forum e scusate se non uso le parole tecniche , ma spero vivamente che voi possiate aiutarmi a risolvere questo problema..
Ho installato da poco mountain lion la versione 10.8.0, subito dopo ho fatto l'aggiornamento attraverso il file scaricabile dal sito apple alla versione 10.8.2 usando questo file, OSXUpdCombo10.8.2 . Ecco il problema è questo: quando abbasso lo schermo il computer anziché andare in stop, va in modalità sleep, e quindi quando apro il monitor si il mac si carica ma poi non si accende facendo un rumore finche non sono obbligato a spegnerlo tenendo premuto il tasto spegnimento.
C'è un modo per sistemare questo problema?
Grazie a tutti dell'aiuto
pennafede
Oggetto del messaggio: Re: aiutatemi per favore
siccome non sono riuscito a caricare il video perchè è in versione mp4 vi allego il video che ho messo su youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=iHF_8BWi ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
pennafede ha scritto:Ecco il problema è questo: quando abbasso lo schermo il computer anziché andare in stop, va in modalità sleep ....
Scusa l'ignoranza, che differenza c'è tra le due modalità?
pennafede
allora in modalità stop cioè quando abbassi il monitor il mac riparte subito e quindi consuma la batteria invece in sleep è la stessa cosa solo che non consuma la batteria e si carica prima di partire..
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... HF_8BWiKXo" onclick="window.open(this.href);return false;
Apri Ultility Disco e verifica il disco.
pennafede
ho fatto la verifica del disco ma mi dice che Il volume Macintosh HD è OK.
Marpar
Messaggio da Marpar »
Che modello è?
pennafede
MacBook Pro 13 pollici, inizio 2011
Marpar
Fai il reset SMC
Nota: consulta questi articoli per scoprire come rimuovere la batteria da un MacBook e da un MacBook Pro.
Spegni il computer.
Scollega l'alimentatore MagSafe dal computer, se è collegato.
Rimuovere la batteria.
Tenere premuto il pulsante di alimentazione per 5 secondi.
Rilasciare il pulsante di alimentazione.
Ricollega la batteria e l'alimentatore MagSafe.
Premi il pulsante di accensione per accendere il computer.
robertos
Messaggio da robertos »
pennafede ha scritto:allora in modalità stop cioè quando abbassi il monitor il mac riparte subito e quindi consuma la batteria invece in sleep è la stessa cosa solo che non consuma la batteria e si carica prima di partire..
io ho i miei dubbi (e me li tengo) nella mia ignoranza ritenevo fosse solo un problema di lingua, tipo italiano o inglese, pensa un po!!
se poi si parla di ibernazione, ah...
pennafede
grazie ho provato per ora non mi da problemi, ma ho provato non togliendo la batteria ma con il computer spento premendo ctrl-maiusc-opzione e tasto di alimentazione ho fatto bene?
Marpar
pennafede ha scritto:grazie ho provato per ora non mi da problemi, ma ho provato non togliendo la batteria ma con il computer spento premendo ctrl-maiusc-opzione e tasto di alimentazione ho fatto bene?
Sì, quella era una delle prove da fare prima di ricorrere all'SMC.
Marpar
Concordo...
pennafede
quindi devo togliere la batteria o va bene cosi?
pennafede
no purtroppo non funziona di nuovo, non si accende quando va in ibernazione (scusate se avevo detto sleep) da solo.
Rimane il problema che c'è nel video...
