Collegamento Apple cinema display con notebook windows seven
fabiot84
Salve a tutti,
oggi ho provato a collegare un apple cinema display con un portatile toshiba su cui gira windows seven.
Ho comprato l'adattatore dvi-vga e li ho collegati, ho collegato anche l'usb. Il pc vede il monitor ma il segnale non lo manda. Ho provato con fn+f5, sono andato nelle preferenze grafiche e del monitor, ma non riesco in nessun modo.
qualcuno sa darmi una mano o spiegarmi come mai non funziona?
robertos
probabilmente ti trovi in questa situazione
adattatore VGA DVI-I (femmina) che "trasporta" i segnali analogici su pin/alveoli dedicati (frecce rosse)
spinotto del monitor DVI-D che riceve solo segnali digitali (non ha i pin corrispondenti alle frecce)
riassumo le informazioni che puoi trovare QUI
DVI-D
L'interfaccia DVI-D trasporta esclusivamente segnali digitali. L'interfaccia digitale può essere Single Link o Dual Link.
DVI-I
L'interfaccia DVI-I implementa sullo stesso connettore sia i segnali analogici dell'interfaccia DVI-A che quelli digitali dell'interfaccia DVI-D. La parte digitale può essere a un canale o a due canali esattamente come per l'interfaccia DVI-D quindi possiamo avere una DVI-I Single Link o una DVI-I Dual Link a seconda che la parte digitale sia Single Link o Dual Link.
Questo, però, probabilmente non accade nel tuo caso con l'adattatore che, dalla porta VGA, riceve solo segnali analogici e li riporta pari pari: ci vorrebbe un convertitore da analogico a digitale
fabiot84
Grazie della risposta robertos.
Posto le fotografie dei componenti in questione.
Adattatore 1.jpg (126.78 KiB) Visto 302 volte
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
