Problema Facetime e iMessage [Risolto]
moromac
Oggetto del messaggio: Problema Facetime e iMessage [Risolto]
Messaggio da moromac »
Buongiorno ragazzi,
vi scrivo per un problema che inzia a darmi un po' fastidio...
Ho un iMac 27" i5 del Settembre 2011, recentemente ho scaricato e installato Mountain Lion sovrascrivendolo a Lion lasciando fare le cose
direttamente al Mac.
Da quel momento non c'è più stato verso di accedere con il mio ID Apple sia a Facetime che iMessage! Ho provato a leggere la guida sul sito Apple e ho aperto le porte del router come consigliato. Ho provato a richeidere assistenza grazie all'Applecare e dopo una lunga telefonata, anche il tecnico al telefono, seppur gentile, non è riuscito a venirne a capo. Ora, facend oqualche ricerca qua e l'ha ho notato che è un problema abbastanza diffuso ma, aimè, non sono ancora riuscito a trovarne soluzione!
Una volta provato l'accesso, mi viene fuori il messaggio che dice che il server ha generato un errore e devo riprovare più tardi ma....
....è più di un mese che riprovo senza successo!!!!
Spero possiate davvero darmi una mano!!! (p.s.: sull'iPad funziona tutto benissimo e prima con Lion anche!)
Grassssssie!!
p.s.: spero di non aver sbagliato sezione :wink:
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Problema Facetime e iMessage
Messaggio da Phate »
Ma hai aggornato alla versione 10.8.2?
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
moromac
Sì, ho verificato la versione di Mountain Lion ed è proprio la 10.8.2
Phate
Strano perché è un problema che avevano risolto già nella versione 10.8.1
Fai una cosa, scaricati la combo 10.8.2 e installala sopra.
http://support.apple.com/kb/DL1581?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Un'altra cosa che puoi fare é crearti al volo un altro utente e provare se da lí Messaggi funziona.
Cosí escludiamo in qualche modo Mountain Lion in caso funzionasse.
j u z a photo
[/i]
moromac
Ok, grazie per le dritte ma....
già con l'assistenza telefonica mi hanno fatto cancellare la cache, mi hanno fatto creare un utente, mi hanno fatto verificare la versione di mountain lion, mi hanno fatto controllare l'ora e la data ma tutto senza alcun successo.
Cos'è questa versione combo????
Phate
É l'ultimo aggiornamento, appunto la 10.8.2.
La devi semplicemente scaricare e lanciare per l'installazione, non preoccuparti non cancella nulla, al massimo, potrebbe rimettere a posto Messaggi, é un tentativo da fare.
:wink:
j u z a photo
[/i]
moromac
Grazie mille, proverò al rientro a casa! Altre idee??
moromac
Phate ha scritto:Strano perché è un problema che avevano risolto già nella versione 10.8.1
Aimè no! non funziona lo stesso! Ho appena scaricato la combo e installata ma nulla da fare, provo ad accedere a Facetime e dopo un po' di pensamento mi esce questo messaggio:
"il Server ha rilevato un errore durante l'elaborazione della registrazione. Riprovare più tardi."
Ora davvero non so più cosa fare se non richiamare la Apple e cercare di venirne a capo! Voi avete altre idee!????
Grasssssie
Phate
Mi viene in mente che possa entrarci il router, ma è solo un'idea.
Tu attualmente come ti colleghi, tramite cavo Ethernet o in Wi-Fi?
Un'altra cosa che proverei è resettare il router.
j u z a photo
[/i]
moromac
Mi collego tramite cavo Lan e posso anche collegarmi solo hi-fi come in questo preciso momento e non funziona in nessuno dei due modi... :cry:
Posso provare a resettare il router ma, perchè prima di aggiornare a mountain lion funzionava benissimo tutto (anche senza aprire le porte che suggerisce Apple!) e poi, con il solo aggiornamento
non funziona più???
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Ciao Moromac, intanto benvenuto (anche se non è questo il posto giusto).
Non penso di avere la soluzione per il tuo problema ma butto lì un paio di tentativi.
Il primo è se hai seguito questa pagina del supporto
http://support.apple.com/kb/TS4185?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
(anche se immagino di sì, visto che hai contattato l'assistenza).
L'altra domanda è se il tuo ID Apple che è qui
preferenze di sistema>Utenti e gruppi
è lo stesso che usi per Facetime e Messaggi.
franzemi
Messaggio da franzemi »
moromac ha scritto:Grazie mille, proverò al rientro a casa! Altre idee??
Non so una mazza di inglese ma credo che la soluzione sia legata alle preferenze di sistema data e ora:
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1133609" onclick="window.open(this.href);return false;
facci sapere se è così.
emiliano
Phate
In definitiva sembra che qualcuno ha risolto così:
Basta cliccare sul "Time" nella barra in alto del computer e scegli "Preferenze Apri Data e ora".
Poi impostare "Imposta automaticamente data e ora" e ha iniziato a lavorare!!!
E altri invece in questo modo:
Chiudere Fare FaceTime
1. Andare in "Accesso Portachiavi"
2. Ci sarà un certificato emesso da CA dispositivo Apple iPhone - Questo certificato è stato firmato da un'autorità sconosciuta.
Eliminare questo certificato (o spostarlo sul desktop, fuori dal portachiavi)
3. Avviare FaceTime e login - questa volta non ci sarà nessun errore ... "
j u z a photo
[/i]
moromac
Ringrazio davvero tutti per l'aiuto ma, spiacente nel comunicarvi che in nessuno dei casi Facetime e iMessage hanno funzionato!! Il problema è sempre lo stesso e non so davvero come venirne a capo!!
:evil:
moromac
Con enorme piacere, vi aggiorno sul fatto che grazie ad un intervento su questo forum scovato facendo una ricerca sono riuscito a risolvere il problema!!! Adesso funziona tutto, sia facetime che iMessage!!!!
Eccovi la procedura e.....grazie all'utente Steve1977
Soluzione:
1- Per prima cosa abilitare la visualizzazione dei file invisibili, inserendo a terminale questo comando:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true;killall Finder
2- Aprire il finder, andare nella cartella /etc e con il clic secondario, selezionare il file hosts e scegliere di aprirlo con Textedit.
3- Eliminare tutto il contenuto del file hosts e inserire le seguenti stringhe:
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
fe80::1%lo0 localhost
4- Salvare il duplicato del file hosts sulla scrivania, ricordandosi di togliere la spunta per aggiungere l'estensione TXT.
5- Rinominare il file originale hosts con old hosts.
6- Copiare il nuovo file hosts presente nella scrivania nella cartella /ETC (è necessaria l'autenticazione come amministratore).
7- Lanciare Facetime, che ora si avvierà correttamente.
8- Una volta autenticato Facetime, è possibile rinominare il nuovo file hosts come new hosts e rinominare il vecchio old hosts in hosts.
9- Nascondere infine i file invisibili con il seguente comando:
defaults delete com.apple.finder AppleShowAllFiles;killall Finder
e questa è la discussione qui nel forum:
viewtopic.php?t=14003" onclick="window.open(this.href);return false;
Spero di aver fatto cosa gradita a chi, probabilmente come come, ha lo stesso problema! :D
