Immagine disco sovrascrive OS?
edoconte
Oggetto del messaggio: Immagine disco sovrascrive OS?
Messaggio da edoconte »
Ciao a tutti.
Vorrei sapere se l'immagine disco di un disco con installato OSX Lion, realizzata con CCC, va ha sostituire anche le cartelle di sistema o, addirittura, il sistema operativo intero, se la vado a copiare su un altro disco con installato solo il sistema operativo OSX mountain Lion?
Faccio questa domanda poiché vorrei copiare l'immagine disco con su Lion su un nuovo disco con una installazione pulita di OSX mountain Lion, trasportando però sul nuovo disco tutte le applicazioni già configurate, le preferenze e i documenti del disco vecchio.
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Immagine disco sovrascrive OS?
Messaggio da Phate »
Un immagine/clone realizzata con CCC, quando si fa la procedura inversa, sostituisce/sovrascrive tutto quanto e ti ritrovi il sistema tale e quale come il sistema dal quale hai fatto la clonazione/immagine.
Quindi per fare ciò che chiedi tu, dovresti avere un Backup di Time Machine, dal quale estrapolare solo quello che necessiti.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Messaggio da Scialla »
IO credo che sia sufficiente utilizzare sul disco con ML, assistente migrazione, dicendogli di importare l'account presente nel disco clonato ;)
edoconte
Scialla ha scritto:IO credo che sia sufficiente utilizzare sul disco con ML, assistente migrazione, dicendogli di importare l'account presente nel disco clonato ;)
In questo modo pensi che verranno installate tutte le applicazioni della cartella "Applicazioni" esistente e la "Libreria" utente, con tutte le configurazioni delle applicazioni, di Mail, di Safari, ecc...?
Occorre anche far migrare la "Libreria" principale?
Non ci sono altre cartelle, ad esempio, quella di Sistema in cui ci siano parti della configurazione delle applicazioni? Intendo dire che quando una applicazione è installata, diciamo così, nella cartella "Applicazioni" alcune preferenze e altro vanno a finire nella "Libreria" utente ma anche in altre cartelle?
Si, dovrebbe importare tutto l'utente, quindi file di libreria, configurazioni e applicazioni..
Puoi sempre provare e accertarti di ciò, danni non ne fai
