Bento o non Bento ?
fipann
Oggetto del messaggio: Bento o non Bento ?
Messaggio da fipann »
Salve a tutti,
Sono nuovo da queste parti, e spero di non essere OT.
Il mio "problema" è che non so quale programma può fare al caso mio:
faccio il pasticciere e mi serve un ricettario in grado di:
-gestire un database di ingredienti con relativo prezzo e contenuto calorico ed elementi primi (grassi, zuccheri ecc...)
-contenuto calorico e percentuale di zuccheri, grassi... del prodotto finito
-la possibilità di ricalcolare le mie ricette per tot porzioni,
-calcolo del costo per porzione, o al kg di prodotto,
- ricerca per ingrediente o per nome ricetta.
tutto questo finora l'ho gestito con un database di access realizzato da un mio amico.
Ora vorrei capire su quale applicazione per mac devo mettermi a studiare per realizzarlo io stesso, o se esiste già una cosa del genere
Bento? File maker? Numbers?
Grazie e complimenti
Filippo
Crystal67
Oggetto del messaggio: Re: Bento o non Bento ?
Messaggio da Crystal67 »
Ciao, benvenuto.
Numbers scordalo, non conosco Bento perché usando FileMaker non l'ho mai guardato, quello che chiedi è abbastanza complesso, ma si può fare con FileMaker, lo so perché sto realizzando qualcosa di simile per un mio database.
http://www.coroflot.com/Crystal67/Datab ... ive-Cd-Rom" onclick="window.open(this.href);return false;
Stefania
fipann
[quote="Crystal67"]Ciao, benvenuto.
Abbastanza complesso dici?
Io nella mia ignoranza pensavo fosse piuttosto elementare,
in fondo è un archivio di ingredienti da sommare per realizzare le varie ricette.
qui sotto un paio di foto del mio attuale ricettario.
Lo vorrei rendere più semplice ed intuitivo
Ho dato un'occhiata al tuo database, bellissimo.
mi accontento di moooolto meno.
Ma è stato fatto con file maker?
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Ti si perdonano le immagini di win solo perché
fipann ha scritto:… faccio il pasticciere ...
Filippo.
Purtroppo, solo il benvenuto, puoi avere da parte mia..
:wink:
fipann
mauropasha ha scritto:Ti si perdonano le immagini di win solo perché
:wink:
Hai ragione, ma è l'ultimo superstite di Win, e se trovo il modo di farmi il ricettario come dico io... Zac! via anche Fusion e addio windows
Crystal67
Sì, i miei sono tutti fatti con FileMaker, se hai già la traccia di Access, forse seguirla è più semplice, non conosco Access, quindi non posso dirti se funziona allo stesso modo. Comunque sicuro con FM è fattibile.
Stefania
fipann
Ok, allora a meno che qualcuno non mi dica che si può fare anche con bento, che penso sia più facile da imparare, da domani inizio a studiare filemaker.
ecate
Messaggio da ecate »
access = come complicare cose semplici e farle poi apparire nuovamente semplici.
concordo con crystal sul consiglio di filemaker o come alternativa più semplice qualora tu non debba "consegnare" ma semplicemente usare il prodotto, ti consiglio un normale database sql con pagina php che lo interroga... il tutto si fa in poco tempo e richiede poca lettura, abbellirlo poi sarà un tuo diletto.
consiglio di usare mamp, una soluzione completa php apache sql, e infine di creare i db tramite phpmyadmin, integrato nel pacchetto sopracitato
buon lavoro
ps. consiglio php/sql perché è qualcosa di multipiattaforma puoi usarlo ovunque, mac linux win, perfino su internet :D :D :D
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
fipann
Grazie Ecate,
ho dato un'occhiata a mamp ma mi sembra meno immediato di filemaker o bento
Penso che mi orienterò verso FM anche se il costo è ben piu alto rispetto a Bento (che ho già acquistato).
Dici che con bento non si possa proprio fare?
