Spegnimento o Stop?
lordbye
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: Spegnimento o Stop?
Messaggio da lordbye »
Che cosa accade quando il Mac passa in stato di stop (non semplicemente in stato di inattività o in stato di stop del monitor)?
Su tutti i computer Mac:
■Il microprocessore entra in modalità a basso consumo
■L'output video è disattivato e un monitor connesso potrebbe spegnersi o entrare in stato di inattività
■I dischi rigidi forniti da Apple rallentano e quelli forniti da terze parti potrebbero rallentare
Su Mac portatili:
■La porta Ethernet si disattiva, se applicabile (vedi nota di seguito)
■Le slot per schede di espansione si disattivano
■Il modem integrato, se presente, si spegne (vedi nota di seguito)
■Una scheda AirPort, se presente, si disattiva (vedi nota di seguito)
■Le porte USB rispondono solo al tasto di accensione su una tastiera esterna (vedi di seguito)
■L'unità ottica, se presente, rallenta
■L'entrata e l'uscita audio vengono disattivate
■Se presente su computer portatile, l'illuminazione della tastiera viene disattivata
Un computer in modalità di stop usa un quantitativo di energia considerevolmente inferiore rispetto a quando è attivo. Il computer continuerà ad alimentare la RAM in stato di stop, in modo che il contenuto della RAM resti memorizzato nel momento in cui viene riattivato il computer. Pertanto, il consumo di energia dei computer con più RAM risulterà leggermente superiore.
Nota: i computer portatili non hanno alcuna connettività di network quando si trovano in modalità di stop. È tuttavia possono ripristinare la connettività se la relativa opzione è attiva. Se intendi utilizzare un programma di file sharing e non vuoi che la tua connessione a Internet si interrompa, non devi mettere il computer in stop manualmente e devi impostare il cursore "Computer in stop" su Mai.
Suggerimento: per riattivare un Mac portatile quando si trova in stato di stop con una tastiera esterna, è necessario premere il tasto di accensione sulla tastiera esterna (se presente) o un qualunque tasto sulla tastiera integrata. Gli altri tasti della tastiera esterna non attiveranno il computer portatile quando si trova in questa modalità di risparmio energetico. Se il computer non è completamente disattivato, ma è soltanto rallentata la rotazione del disco rigido e il monitor è disattivato, puoi riattivare i computer premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera.
fonte: http://support.apple.com/kb/HT2412?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Iphone 6 Plus 128
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Grazie, lordbye.
GIusto per alimentare polemiche :D io spengo il fisso; stoppo il portatile se ci devo lavorare entro breve (max 30') tempo.
:P
Anche io spengo! ;)
Buonanotte!
:D
PS: Banana e miele prima di andare a letto, garantiscono un "riposo" migliore.
Reed
Messaggio da Reed »
Secondo voi quante possibilità ci sono che l'iMac possa rompersi dopo una caduta di tensione?
Non poche, se quel Mac non è protetto da un buon gruppo di continuità.
Burropardo
Messaggio da Burropardo »
Vorrei tanto spegnerlo, ma non riesco a disattivare il "BONG" all'avvio... :x
Io mi sveglio MOLTO presto e romperei non poco... :roll:
Quindi per ora stop anche se temo un po' le assenze di rete elettrica :shock:
Phate
Messaggio da Phate »
Disattivare il Boing iniziale, secondo me, non è consigliabile.
Poi non sentireste più, in caso di problemi, i vari allarmi che aiutano a trovare la causa di un eventuale guasto.
1 beep = no RAM installed
2 beeps = incompatible RAM types
3 beeps = no good banks
4 beeps = no good boot images in the boot ROM (and/or bad sys config block)
5 beeps = processor is not usable
Quindi ti consiglierei o di ricordarti di regolare il suono del Mac, impostandolo al minimo prima che spegni il Mac o affidarti a qualche buona utility per abbassare il volume del Boing iniziale tipo startupsound
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Tukery
Messaggio da Tukery »
Burropardo ha scritto:Vorrei tanto spegnerlo, ma non riesco a disattivare il "BONG" all'avvio... :x
L'audio (non il boing) lo senti dal diffusore interno o usi casse esterne?
Franco
MacBook Pro 13" retina SSD - iMac i7 27" 2011 (SSD) - iPhone XS - iPad Pro - AppleTV 3G
iPep
Messaggio da iPep »
praticamente sempre, chiudo il coperchio del macbook pro, lo metto nello zaino e via.... da casa a ufficio o cantiere o viceversa...tutti i giorni....
lasciatemi capire: sono un pazzo? (sgrat sgrat di ordinanza).
lo spengo/riavvio solo per necessità o il venerdi sera (quando mi ricordo)
il mio problema non è tanto il tempo di boot, ma per far partire alcuni programmi un po' troppo recenti per il mio vecchio apparato...
Ogni mattina mi sveglio nei panni di un imbecille... e cerco per tutto il giorno di uscirne. (Le Corbusier)
MacBookPro 2.33Ghz MacBook Unibody 2.1Ghz iPad2 3G 32Gb iPhone 7 32Gb iPhone 5s 32Gb iPhone 4 16Gb iPhone 3Gs 32Gb iPod Touch 32Gb 1G iPod Video 30 Gb
Tukery
Non posso esserne sicuro, ma ho la sensazione che quando chiudo il coperchio del mio MB sento il click dello spegnimento del disco. Erro?
Franco
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da lillosos »
iPep ha scritto:praticamente sempre, chiudo il coperchio del macbook pro, lo metto nello zaino e via.... da casa a ufficio o cantiere o viceversa...tutti i giorni....
no, anche io faccio la stessa cosa. Non lo spengo ormai da parecchi mesi, nemmeno per il trasporto in borsa.
"Ut tensio, sic vis" R.H.
gerri
Messaggio da gerri »
Anch'io chiudo il coperchio e basta, non lo spengo per settimane intere.
Il risveglio è fulmineo.
Comunque, appoggiando l'orecchio sul coperchio quando lo chiudo, sento molto bene che l'HD si blocca e da quel momento il led bianco comincia a "respirare" e non si sente più nessun rumore all'interno.
In 12 ore di stop la batteria cala di un 4/5 %.
MacBook Pro 15" metà 2012 2,3 Ghz Intel Core i7 OS X 10.7.5 RAM 16 GB HDD 500GB
Burropardo
[/quote]
L'audio (non il boing) lo senti dal diffusore interno o usi casse esterne?[/quote]
dalle casse dell'iMac....
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Hammarby ha scritto: Personalmente, spengo sempre i miei computers, dato che il tempo di avvio e di spegnimento è paragonabile
al tempo di messa e recupero dallo standby, e poi la "truffa" Apple che mi mostra il desktop quando ancora
non funziona nulla, per far credere che riparte molto velocemente, mi secca un po'
A me l'unica cosa che ci mette qualche secondo a riprendere è il wifi, ma si parla di qualcosa tipo 4/5 secondi. Più tardi faccio delle prove perché ora sono curioso.
Tukery
dalle casse dell'iMac....[/quote]
C'è un topic sull'argomento in questi giorni, io ho semplicemente staccato il minijack dall'uscita audio del mio iMac (10.8.5), regolato il volume al minimo (quasi, un pelino si sente ancora) e riconnesso il jack (che va all'amplificatore). Ora il boing è al minimo. Ma evidentemente a te (come ad altri) non funziona e chissà per quale motivo...
Franco
