PROBLEMA CON STAMPANTE DI RETE [Risolto x 2]
Marpar
Oggetto del messaggio: Re: PROBLEMA CON STAMPANTE DI RETE [Risolto]
Messaggio da Marpar »
Signori... proporrei un risotto per due! :D
onepablo
Messaggio da onepablo »
molto volentieri!
ma prima mi spiegate perché il computer naviga e la stampante non si connette?
:o
onepablo
nuovo aggiornamento:
ho fatto le prove con il tester sui pin dei jack rj45 (non sui poli del cavo per essere certo che non ci fossero problemi di collegamenti interni al jack stesso)... trasportano tutti il segnale alla perfezione.
il mistero quindi rimane: potrebbe dipendere dalla lunghezza del cavo? sarà 8 mt al massimo.
ve lo chiedo, prima di imbarcarmi nell'eventuale sostituzione dello stesso nel corrugato.
Marpar
Fino a 100 metri non ci sono problemi, quindi con i tuoi 8 il problema non è sicuramente la lunghezza.
Li hai realizzati tu i cavi o sono acquistati?
In caso li avessi realizzati tu, sei sicuro di aver rispettato i collegamenti?
onepablo
Marpar ha scritto:Fino a 100 metri non ci sono problemi, quindi con i tuoi 8 il problema non è sicuramente la lunghezza.
Grazie per l'immagine: sì li ho realizzati io come tanti altri che girano per casa/ufficio e funzionano. Non vorrei che facesse qualche falso contatto nel jack: mi rimane solo questa ipotesi da verificare. Proverò a rifarli con una pinza diversa che ho a casa... così le avrò provate tutte.
Ancora grazie
Marpar
Novità?
onepablo
Marpar ha scritto:Signori... proporrei un risotto per due! :D
È arrivato il tempo!
Il problema era della mia pinza che non stringeva bene (la molla incastrata). Ho provato con una differente e subito ha funzionato tutto!
Mi sembra di capire che via ethernet siano disponibili solo le funzioni di stampa e non quelle di scansioni presente via Wireless: sul sito HP non ho trovato nulla. Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie a tutti di tutto
Marpar
Prova con Acquisizione Immagine
onepablo
Marpar ha scritto:Prova con Acquisizione Immagine
grazie da lì parte e anche da Anteprima.
da Preferenze di Sistema --> Stampa e Scanner è invece scomparsa il tab "scanner". ma poco importa.
A quando il risotto :D
Oggetto del messaggio: Re: PROBLEMA CON STAMPANTE DI RETE [Risolto x 2]
Messaggio da Scialla »
Apparecchiato per 2 ;)
Marpar
pREGa! :D
