info su ccc (clone bootabile) [RISOLTO]
solid111
Oggetto del messaggio: info su ccc (clone bootabile) [RISOLTO]
Messaggio da solid111 »
come essere sicuro che mi abbia creato immagine bootabile?? cliccando ottieni informazioni mi dice:Immagine disco di tipo "sparse"
Phate
Oggetto del messaggio: Re: info su ccc
Messaggio da Phate »
La clonazione dove l'hai fatta su di un disco esterno?
Se sì basta che riavvii e tieni premuto il tasto ALT al boot, scegli il disco sul quale hai clonato e se ti parte il sistema senza problemi, vuol dire che é tutto a posto.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
solid111
si certo hd esterno
Messaggio da Scialla »
Hai partizionato il disco esterno in GUID prima di inizializzarlo?
solid111
credo di si
solid111 ha scritto:come essere sicuro che mi abbia creato immagine bootabile??
Collega l'hard disk, apri Preferenze di Sistema/Disco di avvio e guarda se viene riconosciuto come disco bootable.
Edit: ora che ci penso, una immagine disco può essere avviabile esattamente come un volume fisico?
solid111
Vedi, si fa presto a dire vai,clona.. Ora mi viene un dubbio
Phate
solid111 ha scritto:Vedi, si fa presto a dire vai,clona.. Ora mi viene un dubbio
Ma hai fatto questo che ti ho scritto?
Phate ha scritto: Se sì basta che riavvii e tieni premuto il tasto ALT al boot, scegli il disco sul quale hai clonato e se ti parte il sistema senza problemi, vuol dire che é tutto a posto.
j u z a photo
[/i]
solid111
Al boot mi fa sciegliere o il mio hd oppure mi dice recovery
solid111
Pero poi da disco d avvio mi da solo l immagine del mio hd, non ci capisco piu un cazz! Mi servitebbe una guida passo passo
solid111
Mi viene anche il dubbio, se con ccc devo. Creare un immagine disco oppure dire clonazione normale
quando scegli il disco di avvio dal sistema è normale che non ti faccia vedere la partizione di ricoveri
se non ti vede il disco clonato all'avvio, hai sbagliato qualcosa
riparti da zero ricordandoti la partizione in GUID ;)
solid111
Ho provato a clonare, senza partizione
se non fai la partizione in GUID non potrà MAI fare il boot
solid111
Cioe, la partizione l ho fatta su hd esterno dove, una parte è destinata a time machine e nell altra ho clonato l intero hd. Ora vediamo che succede. Al riavvio, dopo premere alt, dovrebbe vederemi il mio hd e il recovery dell hd clonato giusto?
