ram per macbook pro 2006, 15", intel 2,16 Ghz
davidegatt
Oggetto del messaggio: ram per macbook pro 2006, 15", intel 2,16 Ghz
Messaggio da davidegatt »
Ciao a tutti, devo aumentare la ram in un macbook pro come da titolo. Di serie c'è un Gb, volevo chiedervi: se montassi 2 ram uguali potrebbero lavorare in RAID?
Quelle da 800 mhz sono supportate?(quella di serie è da 667). Quali marche consigliate? Il tipo di Ram di questo modello è DDR2.
robertos
Oggetto del messaggio: Re: ram per macbook pro 2006, 15", intel 2,16 Ghz
Messaggio da robertos »
RAM e raid non fanno parte di uno stesso discorso, solo i dischi possono essere allestiti in raid, per la memoria non è previsto e non c'è bisogno
le RAM a frequenza superiore a quella prevista potrebbero andare ma vengono "tagliate" alla frequenza più bassa (667)
davidegatt
no scusami, esattamente mi riferisco alle ram dual channel, che è lo stesso principio degli hard disk configurati in RAID. Ossia lavorano tutte è due contemporaneamente su un singolo file.
Ho un pc fisso configurato in questo modo, quindi mi chiedevo se è prevista questa configurazione nei mac portatili.
Per quanto riguarda la frequenza mi stai dicendo quindi che è inutile comprarle a 800 Mhz. OK
robertos
però controlla bene prima di procedere...
mi sembra di ricordare che, se il tuo del 2006 è un macbookpro 2,2, può indirizzare al massimo 3 gb di ram
ovvero
montarne 4 (2+2 uguali) per sfruttare il dual channel ma ne usi 3
montarne 3 (2+1) e risparmiare
quindi ti conviene approfondire...
davidegatt
si, sapevo questo che ne supporta al massimo 3, ma ne varrebbe comunque la pena se si potesse sfruttare il dual channel, altrimenti ne aggiungo una sola da 2 Gb e otterrei lo stesso risultato.
Il problema è che non sono sicuro che si possa configurare in dual channel anche con 2 Ram uguali, qualcuno ne è sicuro?
