falsi Product ID Vendor ID per hardware non elgato su eyetv
gman
Buon di a tutti
mi trovo ad avere tra le mani una PlayTV, che per chi non lo sapesse è una periferica per vedere la tv digitale terrestre con la playstation 3.
Questo tuner si da il caso che sia basato sugli stessi componenti della Eyetv diversity, e infatti su Win7 forzando l'utilizzo dei driver elgato è possibile utilizzare la playTV senza problemi, su mac però non sò come questa operazione sia possibile.
Mi chiedo quindi se fosse possibile camuffare Product ID e Vendor ID della playtv per farla vedere al sistema e ad eyetv come se fosse una Eyetv diversity?
o se al contrario è possibile modificare il kext legato alla eyetv diversity in modo tale che si carichi quando la playtv è collegata?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi
gman
Mi devo rassegnare?
Temo di sì. :roll:
Hammarby
Credo che eyetv light non abbia problemi a funzionare con un tuner compatibile.
E credo che non ci siano problemi neanche con eyetv completo, una volta che sia stato regolarmente acquistato,
per ogni evenienza chiedi direttamente al supporto elgato.
Il tuner ed il software sono venduti anche separatamente.
...e spesso peggio.
Cervantes
gman
Hammarby ha scritto:Credo che eyetv light non abbia problemi a funzionare con un tuner compatibile.
Il problema è che il tuner non è esattamente compatibile:
l'hardware è lo stesso, e forzando l'utilizzo dei driver elgato sotto windows è possibile usarla senza problemi, ma resta il fatto che la play tv viene vista dal sistema dal sistema come un hardware diverso.
Quindi i sotto mac os, dove non è possibile (o almeno credo ?) forzare l'uso di un driver per un determinato hardware, i driver elgato non si caricano.
La mia idea sarebbe almeno di trovare i driver inclusi in eyetv e vedere cosa si può fare, solo che per ora non sono nemmeno riuscito a capire dove sono.
Hammarby
che marca e modello e' questo sintonizzatore?
...e spesso peggio.
Cervantes
gman
Il tuner che vorrei far funzionare é una playtv Sony,
Quello supportato da eyetv con lo stesso hardware dentro é l'elgato diversity
Grazie per l'aiuto
Hammarby
gman ha scritto:Il tuner che vorrei far funzionare é una playtv Sony,
Grazie per l'aiuto
Hai provato con i drivers Terratec e/o Pinnacle, come suggerito dal sito elgato?
http://www.elgato.com/elgato/na/mainmen ... /eyetvlite
...e spesso peggio.
Cervantes
gman
Mi sembra di capire l'unico altro dispositivo con lo stesso hardware compatibile con il Mac sia l'happauge nova td stick, i driver per Mac sono peró comunque inclusi in eyetv
Hammarby
gman ha scritto:Mi sembra di capire l'unico altro dispositivo con lo stesso hardware compatibile con il Mac sia l'happauge nova td stick, i driver per Mac sono peró comunque inclusi in eyetv
Se leggi qui
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/S ... uner_DVB-T
scopri che si tratta del driver Pinnacle, supportato anch'esso ma con Id diversi...
Cosa fare?
Io personalmente proverei a cercare su internet se qualcuno e' riuscito a modificare i driver pinnacle per mac os,
e se non trovi nessuno, provi tu stesso con un editor esadecimale.
...e spesso peggio.
Cervantes
gman
Sia la terratec che la happauge il supporto Mac viene dato tramite eye tv, per la pinnacle invece non ho trovato nulla, insomma l'unica sarebbe capire dove si trovano i driver in eye tv.
Marpar
Le informazioni per richiamare il driver si trovano dentro EyeTV.app:
Contents > MacOS > EyeTV
Per quanto concerne la EyeTVDiversity_2008 dentro si trova il codice seguente:
		<key>EyeTVDiversity_2008</key>
		<dict>
			<key>CFBundleIdentifier</key>
			<string>com.apple.driver.AppleUSBMergeNub</string>
			<key>IOClass</key>
			<string>AppleUSBMergeNub</string>
			<key>IOProviderClass</key>
			<string>IOUSBDevice</string>
			<key>IOProviderMergeProperties</key>
			<dict>
				<key>ClassicMustNotSeize</key>
				<true/>
			</dict>
			<key>[b]idProduct[/b]</key>
			<integer>[b]17[/b]</integer>
			<key>[b]idVendor[/b]</key>
			<integer>[b]4057[/b]</integer>
		</dict>
Infatti convertendo da decimale ad esadecimale il Product ID 17 e il Vendor ID 4057 si ottengono rispettivamente
0x0011 e 0x0fd9 che sono Product e Vendor ID della Elgato EyeTV Diversity.
Per far si che la tua PlayTV venga riconosciuta come la Elgato EyeTV Diversity dovresti cambiare il Product e Vendor ID nel firmware della PlayTV della Sony, cosa che io ho già fatto con linux per una scheda di rete wifi ma mai con Mac.
Naturalmente questi sono esperimenti a tuo rischio e pericolo!!! :D
gman
Non vorrei perdere la possibilità di utilizzarla con la playstation,
ieri avevo tentato di sostituire gli id dentro a eyetv, ma dopo il programma non si avviava più.
Marpar
gman ha scritto:Non vorrei perdere la possibilità di utilizzarla con la playstation,
Potresti spiegare passo/passo cosa hai fatto?
gman
Appena torno a casa provo a ricostruire le mie azioni, intanto grazie per l'aiuto
