ssd su iMac 27" mid2011
magdale
Oggetto del messaggio: ssd su iMac 27" mid2011
Messaggio da magdale »
Ragazzi ho spulciato un pò nel forum ma non ho trovato risposta...vi chiedo quindi una mano per l'installazione dell'ssd.
Premetto che come da oggetto ho un Imac 27" mid 2011 e vorrei aggiungere un ssd OCZ Vertex4 256gb ma tra le tante guide che si trovano in rete, alla fine non ho ben capito qual'è la migliore e soprattutto mi riferisco al fatto che non so quale cavo prendere...
in molte guide si parla di usare uno sdoppiatore per l'alimentazione e un semplice cavetto sata
in altre si fa riferimento a un "Micro SATA Cables - Slimline 13 pin SATA Female to 22 Pin SATA Female Cable" (Amazon)
Ho preso spunto da questa guida che mi sembra ben fatta...ce ne sono di migliori?
In altre addirittura di parla di cortocircuitare i pin per evitare che le ventole partino a palla (link)
C'è anche un vostro post che però fa riferimento al 21.5 e se anche dovesse andar bene per il 27", non mi è chiaro dove vanno inseriti i sata sulla mobo.
Insomma sono un pò confuso e vi prego quindi gentilmente di aiutarmi rendondomi il tutto il più chiaro possibile.
Inoltre riguardo all'acquisto dell'ssd da 256gb rispetto al Vertex 4 me ne consigliate di migliori attualmente in commercio?
Riguardo ai tools da usare per l'installazione mi pare di aver capito che occorre solo un cacciavite Torx 10, un Phillips#2 e delle ventose per rendere il tutto più semplice. Cose comunque reperibili senza acquistare i tools da ifxit.
iMac 27" mid 2011 - 16gb ram - HD6970M 2gb - hdd 2t - ssd 256gb Samsung 830
Oggetto del messaggio: Re: ssd su iMac 27" mid2011
Messaggio da Scialla »
Il post che hai linkato, fa riferimento ad altro post, ovvero questo:
viewtopic.php?f=8&t=18584" onclick="window.open(this.href);return false;
dove Phate ha eseguito la stessa operazione su un 27".
Mi sembra che sia tutto abbastanza chiaro ma, se dopo averlo letto, hai bisogno ancora di info, Phate potrà essere precisissimo.
Io personalmente avendo un iMac del 2009 non ho potuto fare questo ma ho messo l'SSD al posto del superdrive..
Phate
Messaggio da Phate »
In realtà io ho un 21, comunque la guida che hai postato, secondo me, va benissimo.
C'è anche questa di iFixit più specifica per il tuo 27.
Per quanto riguarda il cavo, quello che hai postato è ottimo, magari averlo trovato all'epoca, io ho dovuto prendere l'alimentazione dall'HD principale interno.
La storia del ponticello, vale solamente se dovessi cambiare l'HD interno, ma non è il tuo caso.
Il cavo va inserito sulla porta supplementare Sata che sta dietro (rispetto alla tua posizione) la scheda logica.
La procedura è l'individuazione è chiarissima nella guida di iFixit dallo step 30/32 (in effetti dalla guida che hai postato non si capisce bene)
Per gli SSD sono entrambi ottimi, io tifo un po' più per il Samsung che mi sta dando grosse soddisfazioni.
Se hai altre domande fai pure.
:wink:
p.s. benvenuto nel forum
:D
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Chissà perchè ero convinto avessi un 27".... Mah :roll:
magdale
Grazie mille Scialla e Phate! Vengo alle domande:
visto che è comunque difficile reperire quel cavetto sata da 22 a 13 pin femmina/femmina sapete per caso dove posso prenderlo?
al limite potrei usare questo abbinata ad una prolunga per l'alimentazione
in alternativa posso comunque utilizzare lo sdoppiatore per l'alimentazione e poi un comune cavo sata?
per l'ssd continuo ad essere indeciso anche se più orientato ad acquistare il vertex4
Thanx!
Phate
Il cavo sata va bene qualunque.
Per il cavo di alimentazione allora dovresti prendere uno sdoppiatore come questo
http://www.manhattanshop.it/cavo-sdoppi ... -sata.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e prendere l'alimentazione dall'HD principale come ho fatto io.
Ma quel cavo che hai postato nel primo post su amazon non ti va bene?
:roll:
j u z a photo
[/i]
magdale
Andrebbe benissimo se non fosse per il fatto che amazon.com spedisce solo negli USA :(
Per il momento ho trovato questo cavo che vedete nell'immagine da un negozio vicino casa ma (causa ignoranza) mi sorge un dubbio: i cavi sata normali vanno bene anche per sata3? non c'è un cavo di velocità? e soprattutto ho visto che quelli vendono come sata3 hanno una sorta di linguetta metallica... :?
edit:
ps. ho capito che quella linguetta non è altro che una chiusura a scatto ma il dubbio resta...il sata è uno o ce ne sono diversi tipi a seconda delle velocità?
Phate
No tranquillo, i cavi Sata sono tutti uguali, almeno quelli che si trovano in commercio in questo momento.
La linguetta fa da fermo, e ce ne sono altri che da una estremità hanno un verso diverso, oppure possono in qualche modo essere diversi nella struttura, e quindi magari hanno i cavi interni più spessi o può cambiare la schermatura, pertanto più costosi, ma di fatto sono funzionali tutti quanti.
Io per esempio ho usato quello che ho trovato nella scatola insieme al Samsung serie 830, ma ne avevo ordinato altri due a caso su amazon diversi per lunghezza.
j u z a photo
[/i]
Questo cavo non va bene in quanto tu NON hai un'alimentazione che avanza...
hai quindi bisogno di una cavo che sdoppi l'alimentazione.
Poi se quel cavo ti piace lo puoi anche usare ma puoi anche farne a meno utilizzando uno sdoppiatore dell'alimentazione e un cavo SATA normalissimo (sono tutti uguali)
EDIT: Abbiamo scritto assieme :)
magdale
Scialla ha scritto:Questo cavo non va bene in quanto tu NON hai un'alimentazione che avanza...
hmmmm...ma neanche quello che avevo che avevo inserito nel primo post ha una alimentazione che avanza....ovviamente come ho scritto al molex bianco attaccherei un cavo che va ad alimentare l'ssd. Secondo me dovrebbe andar bene.
Phate
No questo sarebbe andato bene, come ho detto in precedenza, magari a trovarlo prima
perché sarebbe andato direttamente dalla scheda logica
ai connettori dell'SSD
e quindi senza il bisogno di nessun sdoppiatore di alimentazione sata.
j u z a photo
[/i]
magdale
ok..forse non sono stato abbastanza chiaro ma quello che vorrei fare e collegare questi due cavi per ottenere alla fine lo stesso risultato del cavo postatovi all'inizio.
Non credete sia una buona soluzione?
Beh si, se per l'alimentazione ti colleghi direttamente sulla logic board, meglio ancora. In ogni caso anche lo sdoppiatore ottiene lo stesso effetto ma, così, è più pulito ;)
magdale
Ragazzi dopo una lunga ricerca ho optato per il kit Owc che rispetto a quelli di iFixit costa qualcosina in meno
Inoltre lo scrivo nel caso dovesse servire a qualcuno...il cavo in questione prodotto da Apple è il 922-9975 facilmente reperibile su ebay o store che vendono articoli Apple...si trova al prezzo di 20/30$.
Come ssd invece ho ordinato il Samsung 830 sia perché ho letto che alla lunga è più affidabile del vertex 4 (forse con il nuovo firmware più performante) e sia perché costa meno rispetto a quest'ultimo.
Appena arriva tutto, monto e vi faccio sapere! Intanto grazie a tutti!
Ottime scelte... attendiamo gli sviluppi ;)
