problema con le cartelle pile nel dock
maxshaker
Oggetto del messaggio: problema con le cartelle pile nel dock
Messaggio da maxshaker »
Salve a tutti, ho un macbook air 2012 con M.L 10.8.2 . Quando apro la pila download e documenti che stanno sul dock mi da uno strano problema: visualizzo corretamente le cartelle all'interno, ma non i file... invece dell'icona (di solito un'anteprima) mostra un quadrato tratteggiato, quello che di solito dovrebbe apparire x una frazione di secondo quando è ancora in caricamento l'anteprima del file. Se provo ad aprire il file, non ho alcun problema.
Qualcuno sa darmi una soluzione?
Ultima modifica di maxshaker il mer, 26 set 2012 17:19, modificato 1 volta in totale.
Oggetto del messaggio: Re: problema con le cartelle pile nel docl
Da quanto tempo è così? Hai provato a riavviare?
P.S.: Correggi il titolo per favore (scrivi Dock invece di "docl").
maxshaker
Oggetto del messaggio: Re: problema con le cartelle pile nel dock
ciao , non ci ho fatto caso ma credo che sia da un po' di tempo. Si ho riavviato e ho provato ad usare onyx per fare un po' di pulizia ma nulla.
Fenomeni del genere in passato sono accaduti anche a me, non ricordo nemmeno come ho risolto ... vuoi verificare se con un altro utente il problema si ripresenta?
http://support.apple.com/kb/PH4600?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai sono test di routine ....
maxshaker
fatto , con un altro utente tutto normale
Phate
Messaggio da Phate »
Prova a spostare sulla scrivania le preferenze del Finder del tuo utente e riavvia.
/Users/Tuo Utente/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
Per andare nella Libreria dal Finder in alto clicca su VAI e premi ALT.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
maxshaker
grazie Phate, provo domani mattina visto che ho lasciato l'air in ufficio
maxshaker
fatto come ma il problema permane
Phate
Prova pure a trascinare la cartella Cache del tuo utente sulla scrivania e riavvia il Mac.
Ho visto che hai usato Onyx, che in teoria la dovrebbe aver già cancellata, comunque prova anche così...
j u z a photo
[/i]
maxshaker
nada de nada :-( ... speriamo di risolverla non voglio fare un istallazione pulita
Non dovrebbe essere necessaria una installazione pulita per un problema del genere.
Comincia con lo scaricare e applicare il Combo update, vediamo che succede: http://support.apple.com/kb/DL1581" onclick="window.open(this.href);return false;
maxshaker
gia' fatto
Premesso che a me questo sembra un problema talmente lieve da poter rimanere così per i prossimi mesi in attesa che magari si risolva da solo con i prossimi aggiornamenti, l'unica cosa che adesso mi viene in mente è provare a reinstallare del sistema (una installazione semplice senza inizializzare l'hard disk, quindi non perderesti nulla e non dovresti ripristinare nulla).
Ne vale la pena?
Attendi altri e migliori suggerimenti.
Phate
Quella di installare sopra, senza inizializzare é una prova che farei acnh'io
:wink:
j u z a photo
[/i]
maxshaker
Oggetto del messaggio: Re: problema con le cartelle pile nel dock (risolto)
alla fino ho rallato tutto non avevo tantissima roba... grazie 1000 per la disponibilta' a tutti quanti ....
