ISTALLAZIONE PULITA SI O NO ???
massimo_56
Oggetto del messaggio: ISTALLAZIONE PULITA SI O NO ???
Messaggio da massimo_56 »
Ho aggiornato il LION a MOUNTAIN LION (iMac seconda metà del 2009, sistema operativo nativo SNOW LEOPARD, 12 Gb di RAM) e sembra andare tutto OK :P
Curiosando qua e là ho letto che è possibile fare anche una istallazione "pulita" di M.L., ma quale effettivi vantaggi potrei avere ? (ndr. il gioco vale la candela?) :roll:
Grazie e complimenti a quanti mi sapranno consigliare !!! :hello1: :hello1: :hello1:
Massimo
ndin
Oggetto del messaggio: Re: ISTALLAZIONE PULITA SI O NO ???
Messaggio da ndin »
Ciao. Se non hai problemi, lascia tutto com'è. L'installazione pulita, mettendo ML su un disco usb dà vantaggi a chi non ha un sistema precedente ben mantenuto e può evitare problemi collegati a questo.
Ma se non ne hai, goditi il mac.
Phate
Messaggio da Phate »
Se il tuo Lion era in forma e non avevi nessun tipo di problema, non vedo il motivo per il quale dovresti fare una installazione da zero.
Anche perché ora hai aggiornato e dici che va tutto bene, quindi una ragione in piú.
Se noterai in futuro rallentamenti o qualche piccolo problema, fai sempre in tempo a fare una istallazione pulita.
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Crystal67
Messaggio da Crystal67 »
Phate ho deciso di aggiornarmi anch'io al ML, avendo il mac da giugno non ho fatto un'installazione pulita, adesso è un po' rallentato, niente di eclatante però. A tuo parere si assesta da solo man mano che aggiorna le applicazioni (con skype che si piantava si è risolto con l'aggiornamento), o devo farci qualcosa?
Stefania
Phate
Per fare l'aggiornamento a M.Lion devi semplicemente lanciare il file di istallazione e fa tutto lui.
Provi come va.
Se vedi che va bene, hai risparmiato un po' di tempo, in caso contrario fai una installazione pulita.
Come ho detto sopra, io consiglio sempre di aggiornare, per inizializzare da zero c'è sempre tempo.
Io per esempio ho aggiornato e non ho nessun problema.
j u z a photo
[/i]
Approfitto di questo topic per chiedere se è mai capitato che dopo un Inizializza & Installa l'ultimo backup di Time Machine immediatamente precedente non fosse riconosciuto con la conseguente impossibilità di reimportare l'account (con tutti gli enormi problemi che ne seguono).
ndin
Messaggio da ndin »
A me mai. Ma ho letto di gente a cui è capitato. Io uso Carbon Copy Cloner apposta in caso di Inizializza e Installa. Ma è solo per stare più sicuri
Phate
È successo a me da Snow Leopard a Lion, dopo l'installazione di Lion, non mi riconosceva più il Backup.
Ecco perché Time Machine non è sufficiente per stare sicuri.
Preferisco avere anche un Backup con CCC, come detto tante volte.
All'epoca dovetti recuperare da CCC l'intero sistema, rifare un "Esegui Backup adesso"
Rinstallare Lion, e come per magia il Backup venne riconosciuto.
:wink:
j u z a photo
[/i]
ndin ha scritto:.... Io uso Carbon Copy Cloner apposta in caso di Inizializza e Installa....
Con Carbon Copy Cloner tu cloni l’intero hard disk (sistema e cartella/e Inizio), se però inizializzi e poi passi da una versione del sistema ad una diversa e superiore a cosa ti serve avere un copia identica di quello che c’era nel tuo Mac prima di fare pulizia?
Phate ha scritto:È successo a me da Snow Leopard a Lion, dopo l'installazione di Lion, non mi riconosceva più il Backup.
Ecco perché Time Machine non è sufficiente per stare sicuri. ...
Quindi prima avevi fatto una installazione pulita e al secondo tentativo ti sei dovuto limitare ad aggiornare per evitare altri guai?
Phate
Avevo fatto in entrambi i casi una installazione pulita perché con Snow avevo qualche problemino.
Al primo tentativo, dopo aver installato Lion, volevo semplicemente recuperare il recuperabile da Time Machine.
Ma inspiegabilmente il Backup non era visibile, non lo considerava proprio.
Allora ho recuperato Snow Leopard dal backup di CCC, ho eseguito un Backup con Time Machine.
Ho di nuovo installato Lion da zero e a quel punto il Backup di Time Machine non aveva più problemi e ho potuto recuperare tutto quanto.
j u z a photo
[/i]
ndin
Messaggio da ndin »
Con un disco avviabile creato con CCC puoi recuperare ogni cosa già appena finita l'installazione. Ma puoi anche fare a manina e, come nel caso di Phate, ti salva il "bacon" dall'impossibilità di recuperare i dati.
Che voi sappiate Carbon Copy Cloner dà la possibilità di ripristinare la sola cartella Inizio escludendo il sistema e tutto il resto?
