Problema Condivisione da Chiavetta Internet USB ad Ethernet
Il Mac e le reti
ilmatisse
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e scrivo sperando che qualcuno possa aiutarmi a risolvere questo problema...spero di essere abbastanza chiaro nella descrizione ma premetto che non sono molto esperto...
Dunque, vorrei poter condividere la connessione di una chiavetta internet USB tramite ethernet, ho provato a condividerla su airport e fin qui non ho avuto problemi, funziona tutto alla perfezione, purtroppo però l'altro mac che deve ricevere il segnale internet è fuori copertura wifi.
Sono andato in preferenze-->condivisione, condivisione internet, e qui ho messo condividi da modem hsdpa ad ethernet. Dal momento che avvio la condivisione oltre a non trasmettere niente sul cavo ethernet si blocca anche la connessione sul mac al quale è collegata la chiavetta internet.
Devo settare qualche parametro come DNS ecc...?
Ringrazio tantissimo in anticipo chiunque riesca ad aiutarmi!
Sembra che non sbagli niente. Ma hai provato se si blocca anche senza cavo ethernet?
ilmatisse
Grazie per la risposta fragrua, ho provato adesso collegando solo il cavo e funziona tutto bene ma come collego l'altro mac si blocca di nuovo ogni cosa...
Questa soluzione mi serve per poter lavorare in assenza di segnale adsl telecom, visto che vivo in una zona dove spesso ci sono guasti che durano anche 4-5 giorni, e che per lavoro devo poter avere una linea internet su entrambi i mac. Secondo te (scusa se mi permetto di darti del tu) mettendo un router che prende il segnale dal cavo ethernet del mac a cui collego la chiavetta e lo trasmette al secondo mac potrei risolvere questo problema?
Grazie di nuovo,
il matisse
Quindi il cavo i rete collega direttamente i due Mac?
Forse sul secondo Mac c'è qualcosa che non va.
ilmatisse
Si, il cavo ethernet collega direttamente i due mac e su entrambi ho lasciato le impostazioni così come erano. Domani faccio qualche screenshot delle finestre delle impostazioni e le posto così magari esce fuori il problema.
Grazie di nuovo per l'aiuto :)
mauripucci
forse questi "ammennicoli": http://www.telcominstrument.com/p_387_r ... d-h3g.html;" onclick="window.open(this.href);return false;
già segnalati in questo post: viewtopic.php?f=8&t=19751" onclick="window.open(this.href);return false;)
potrebbero servire nel tuo caso?
PS: Nessuno ha mai scritto se funzionano, quanto "rendono", a che distanza ecc...
ilmatisse
Mi scuso per aver risposto così in ritardo e ringrazio Mauripucci per il link.
Credo che alla fine dovrò optare per un router tipo quello che mi hai indicato...
Certo che mi rimane la curiosità di capire dove sia il problema, condivide internet in ogni modo tranne che in questo il mio mac. Vabbè...
Grazie di nuovo,
Matisse
