Password user dimenticata
dadavar
Oggetto del messaggio: Password user dimenticata
Messaggio da dadavar »
Ho un pismo che credevo morto. Era abbandonato da più da circa 2 mesi e praticamente stavo per buttarlo, ma prima ho voluto fare un cambio di CPU. Appena messa la nuova CPU è ripartito, Funziona alla perfezione. Dato che aveva montato il 10.3 ma per far girare un programma di statistica mi occorreva il 10.2 ho preso i dischetti di installazione di questultimo ed ho avviato l'installazione. ho selezionato di aggiornare e di mantenere i profili utente. Una volta finita l'installazione ho riavviato ma purtroppo adesso mi richede la password che naturalmente non ricordo. Ho provato a fare il boot da cd ma è impossibile, non va tenendo premuto il tasto C, ho provato anche da single user mode premendo mela+S e niente, se premo alt mi compare il catenaccio e lo spazio per inserire la password. Pertanto credo si sia attivato Open Firmware Password. qualcuno conosce un modo per poter superare tutto ciò?
grazie
dadavar
Quella di fare un downgrade del Sistema Operativo è stata una pessima idea.
Come poteva Jaguar importare correttamente l'utente di Panther, un Sistema a lui sconosciuto?
Per l'Open Firmware quest'articolo potrebbe esserti utile:
http://www.securemac.com/openfirmwarepa ... ection.php
Se non compare questa immagine significa che non c'è una password all'Open Firmware.
Comunque a volte può succedere che nella finestra di login la tastiera cambi layout, per cui la W e la Z siano invertite, ma anche la M e altri caratteri non corrispondano.
dadavar
Grazie!!!
ho risolto alla grande.
E come? Quale era il problema?
dadavar
dal link che mi hai dato
3) Type "setenv security-mode full" OR "setenv security-mode command" OR "setenv security-mode none", depending on which level of security you wish.
ciao
